Problem z Opuszczonymi Drzwiami
PostNapisane: 17 lut 2013, 20:12
przez Vhaniss
Witam, szukałem na forum lecz nie znalazłem. Kupiłem efkę z opadającymi drzwiami pasażera z przodu i obijają się o próg... nie przeszkadzałoby mi to gdyby nie duży hałas przy zamykaniu drzwi oraz widoczne ślady na progach.. którymi śrubami podkręcić drzwiczki, aby nie opadały? <cisza> Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź.
Re: 323F BG B6 '93 – drzwi pasażera z przodu opadają
PostNapisane: 17 lut 2013, 20:24
przez Lantis 89
Zrób foto jak to wygląda.
Można spróbować na zawiasach podnieść drzwi odkręcając śruby mocujące je do karoserii, drugim miejscem jest klamra na której zatrzaskuje sie zamek, ona też mam jakąś tolerancję montażu, u siebie właśnie nią równałem linie drzwi (przód tył). :)
PostNapisane: 17 lut 2013, 20:30
przez rider143
Lantis 89 napisał(a):drugim miejscem jest klamra na której zatrzaskuje sie zamek, ona też mam jakąś tolerancję montażu, u siebie właśnie nią równałem linie drzwi (przód tył).
możesz równać niewielkie odchyłki ale drzwi kilka cm nie uniesiesz tym sposobem. Poza tym lepiej jak zamek wpada w środek tej klamry.
PostNapisane: 17 lut 2013, 23:52
przez Vhaniss
No właśnie to jest tak, że drzwi walą o próg jak się zamykają i podskakują do góry natomiast jak próbowałem zlokalizować gdzie są luzy podnosząc otwarte skrzydło do góry to nie udało mi się.... jutro ogarnę fotki może będzie widać, że coś opada na nich. <co?>
PostNapisane: 18 lut 2013, 13:11
przez cobiiv
hmm u mnie było podobnie, drzwi leciały lekko skosem, i ocierały o próg.
Problemem był wyrobiony zawias, tam jest taki a'la bolec tulejka co wchodzi jedno w drugi i przez lata się wyrobiło i jest luz. Mi blacharz rozmontował zawias, wsadził tulejkę i drzwi zamykają się jak w mercedesie :D
PostNapisane: 18 lut 2013, 13:59
przez MareckiGTI
Kup zawiasy z angola i wymień i koszt nie wielki i roboty mało i po problemie.
PostNapisane: 19 lut 2013, 10:34
przez Vhaniss
tylko gdzie takie coś dostać <co?> bo na allegro nie widzę :(
PostNapisane: 19 lut 2013, 13:27
przez adriano2747
gdzie dostać :) szrocik szrocik kontóweczką sobie odetniesz :)
PostNapisane: 19 lut 2013, 15:29
przez Lantis 89
Może z tylnych drzwi pasują??? zawsze sa mniej wyrobione.
PostNapisane: 20 lut 2013, 10:35
przez cobiiv
wg mnie bez większego sensu, na szrocie też moga być wyrobione zawiasy.
Spróbuj najpierw podjechać do ogarniętego blacharza, a jak to nie wypali to kombinuj ze szrotem.
PostNapisane: 20 lut 2013, 10:55
przez MareckiGTI
adriano2747 napisał(a):gdzie dostać :) szrocik szrocik kontóweczką sobie odetniesz :)
wystarczy klucz 12 kątówka nie będzie potrzebna
PostNapisane: 21 lut 2013, 22:08
przez Piotr89
Ewentualnie można pomodzić z podkładkami albo nową tulejką w zawiasie i powinno działać :D
PostNapisane: 23 mar 2013, 10:52
przez Vhaniss
Super dzięki za odpowiedź! ;)
