Demontaż Tapicerki Drzwi – Od Czego Zacząć?
Postprzez speedo11 » 4 lut 2013, 17:58
Witam wszystkich :D jestem tu nowy.
Mam pytanie dotyczące demontażu tapicerki/ panelu przednich drzwi w Mazdzie 323 Bg hatchback rocznik 1993 jak się do tego zabrać? Konkretnie chodzi o to ze muszę wymienić głośniki gdyż oryginalne przestały działać :/ Pomożecie?
Poprawiony temat, będzie łatwiej w przyszłość innym wyszukać ;)
speedo11
Postprzez benny88 » 4 lut 2013, 19:45
A jaką masz tapicerke ??
Od: 16 lut 2010, 23:19
Postprzez Rottek » 4 lut 2013, 20:06
Zacznij od odczepienia rączki, jeśli masz manualnie podnoszone szyby. Robisz to poprzez włożenie między pierścień, a rączkę jakiegoś drutu (i go dosyć mocno chwyć w dół), a drugą ręką kręcisz, aż odskoczy zabezpieczenie- rączka już się odczepi.
Później odkręcasz klamkę, wszystkie śrubki. Następnie podważasz delikatnie od spodu np. płaskim dużym śrubokrętem plastiki. Jest sporo tych zaczepów, odczepiasz je w stronę góry, aż wszystkie odczepisz i możesz wyciągnąć poszycie drzwi z "plastikową zabudową".
Ostatnio edytowano 5 lut 2013, 08:54 przez Rottek, łącznie edytowano 1 raz
Od: 28 kwi 2012, 09:10
Auto: Mazda 323F BG ;)
Moja Madzia
Postprzez speedo11 » 5 lut 2013, 08:07
ok :) dzięki wielkie.
W weekend sie tym zajme.
Pozdrawiam.
speedo11
Postprzez krzaku90 » 6 lut 2013, 20:48
Tak jak kolega wyzej pisal.
Najpierw korbka od szyby potem wszytkie sruby:
http://www.tinypic.pl/zv61jzssya1d
Zaznaczone na obrazku tam gdzie czerwona strzalka tez jest srubka pod schowkiem w drzwiach. Nie pamietam tylko czy jest tam gdzie narysowalem zielona strzalke.
Jak juz odkrecisz wszytskie to cala tapicerka jest na zatrzaski. Od dolu najlepiej odrywac po jednym, na samym koncu uniesc do gory, przelozyc klamke od otwierania drzwi przez tapicerke i gole drzwi na wierzchu.
Od: 12 lip 2009, 19:59
Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
PostTen post został usunięty przez benny88 6 lut 2013, 22:12.
