Zapłon uruchamia się przy włączaniu świateł.
Napisane:
9 lip 2012, 07:50
przez outofcontrol
Ostatnio oddałem mazdę do mechanika żeby wymienił poduszki amortyzatorów, przy okazji sprężynę i odkręcił bak ponieważ był bardzo skorodowany i trzeba go wymienić.
Po odbiorze samochodu zauważyłem pewną dziwną rzecz. Mianowicie po włączeniu świateł jak samochód jest wyłączony włącza się zapłon
tak jak bym włożył kluczyk i przekręcił go raz. Ktoś może wie o co chodzi albo miał podobny problem? Ja spotykam się z takim czymś pierwszy raz.
dzięki i pozdrawiam
Re: Zapłon uruchamia się przy włączaniu świateł.
Napisane:
9 lip 2012, 15:39
przez djakob
Ja miałem tak w pierwszej efce i mój elektryk sobie z tym nie poradził
i jeździłem tak do końca
Napisane:
10 lip 2012, 08:49
przez outofcontrol
No to nie miło... Muszę odwiedzić jakiegoś elektryka i zobaczymy czy coś wymyśli.
Napisane:
11 lip 2012, 22:26
przez psychol
ja mam to samo.przyzwyczaiłem się
był gdzies o tym temat.ponadto jak mam właczone swiatła nawet jak przekrece kluczyk silnik nie gasnie, dopiero jak wyłącze swiatła
Napisane:
12 lip 2012, 12:44
przez outofcontrol
No niestety u mnie to samo. jak są włączone światła to nie da się zgasić samochodu.
Napisane:
12 lip 2012, 16:27
przez Rottek
To jest chyba takie zabezpieczenie
, albo możliwe, iż jest to uszkodzone automatyczne wyłączanie świateł po zgaszeniu silnika, też się z takim czymś spotkałem. (Tyle, że nie w Mazdach)
Napisane:
12 lip 2012, 20:57
przez psychol
Rottek napisał(a):To jest chyba takie zabezpieczenie
raczej jeszcze nie ten rocznik samochodów
Napisane:
13 lip 2012, 08:34
przez outofcontrol
Na forum BMW wczoraj znalazłem podobny temat. Koleś jakiś miał taki problem. Po wizycie u elektryka okazało się że jakieś kabelki były przepalone i robiło się jakieś zwarcie które spowodowało dany problem. Ciekawe.
Mam urlop 23-27 będę miał więcej czasu żeby rzucić na to okiem to jak zdiagnozuję problem dam znać
Napisane:
13 lip 2012, 16:59
przez Mazdaxxx
zwarcie na kostce wchodzącej do stacyjki
Napisane:
22 lip 2012, 21:30
przez baksik1978
z tego co wiem to twój mechanik jest nadgorliwy i wsadził ci niepotrzebnie bespieczniki w skrzynce z bespiecznikami.sprawdz kture są nie potrzebne,wyciągnij i wszystko wróci do normy .pozdrawiam.
Napisane:
3 wrz 2012, 17:48
przez mich553
Witam odkopie temat ma to samo z tym zapłonem i światłami plus jedną rzecz dodatkowa,mianowicie nie mam długich swiateł. Ktoś sobie z tym oradził byłem u 3elekrtyków i rozłożyli rece.
pozdrawaim4all
Napisane:
10 wrz 2012, 07:57
przez outofcontrol
Ja jeszcze się za to nie wziąłem jak na razie.
Mam kilka ważniejszych rzeczy przy madzi które chciałem zrobić do zimy.
Napisane:
10 wrz 2012, 20:46
przez patryk240
Koledzy wystarczy poszukać było o tym wiele razy w skrzynce bezpieczników górny prawy róg chyba 2 od prawej bezpiecznik jest niepotrzebny trzeba go wyjąć na skrzynce jest narysowany prostokąt przekreślony i w to miejsce jest wsadzony bezpiecznik po wyjęciu go zniknie wam problem
Napisane:
10 wrz 2012, 22:48
przez zelka
Dokładnie jak kolega wyżej napisał. Znajomy mechanik, który niczego nie mógł zdziałać... Jego mina gdy mu powiedział – bezcenna
A kombinował z elektryką pod silnikiem.
