Wymiana – Dopasowanie Innego Zbiornika Paliwa
PostNapisane: 4 lip 2012, 14:18
przez outofcontrol
Postanowiłem wreszcie zrobić wszystko na raz to co jest teraz do zrobienia w mojej madzi.
Z uwagi na to że poprzedni właściciel nie miał benzyny w baku, zardzewiał i trzeba go wymienić. Do tego oczywiście pompkę i filtr paliwa.
Rozglądałem się za zbiornikami i ku mojemu zaskoczeniu nie są tanie. Najtańszy chyba za 212 zł + koszty przesyłki.
Obdzwoniłem już masę sklepów w Warszawie i ceny sięgają nawet 320 zł :|
Mógłby ktoś doradzić czy jest jakiś zamiennik? Czy zbiornik pasował by np od jakiejś innej mazdy?
Albo jakiś sklep z tanimi częściami.
Będę wdzięczny za pomoc
Re: Zbiornik paliwa mazda 323f
PostNapisane: 4 lip 2012, 14:31
przez benny88
Z tego co widziałem to najtańsze na allegro i chyba taniej nowego nie znajdziesz.
Chyba że używka :)
PostNapisane: 4 lip 2012, 14:49
przez outofcontrol
A nie wiesz może czy pasują do 323f GB 91 ta z podnoszonymi światłami od jakiejś innej?
PostNapisane: 4 lip 2012, 15:03
przez benny88
outofcontrol napisał(a):A nie wiesz może czy pasują do 323f GB 91 ta z podnoszonymi światłami od jakiejś innej?
Chyba od sedana bo jest ten sam <glupek2>
Więc raczej nic nie zmodzisz. A pamiętaj że jest różnica czy auto na wtrysku czy gaźniku :)
Jak zależy ci na oszczędności poszukaj używki w dobrym stanie :)
Widziałem nawet gdzieś u nas na forum :)
PostNapisane: 4 lip 2012, 20:23
przez Eklerek323f
benny88 napisał(a):Widziałem nawet gdzieś u nas na forum
<faja>
PostNapisane: 4 lip 2012, 23:00
przez sebek-71
Jeśli chodzi o zbiornik paliwa, to większość zamienników nie posiada korka spustowego paliwa, a czasem jest on potrzebny...wiem, bo sam kiedyś wymieniałem :)
PostNapisane: 5 lip 2012, 13:21
przez outofcontrol
Ok w takim razie dzięki za odpowiedzi.
Kupię w takim razie chyba nowy. Przeboleje jakoś to 240 zł i tyle. Chyba że na prawdę trafię jakąś dobrą używkę.
Paweł
PS. Jak ktoś by miał na sprzedaż bak w dobrym stanie to śmiało dzwonić 505 027 426 z chęcią zakupię.
A co myślicie o tym zbiorniku? Pasował by?
http://www.e-autoczesci.com/zbiornik-pa ... p-327.html
PostNapisane: 5 lip 2012, 17:38
przez sebek-71
Powinien pasić :) tylko musisz go pomalować i konserwację jakąś położyć.
PostNapisane: 6 lip 2012, 09:28
przez outofcontrol
Ok spoko już go zamówiłem bo to najlepsza cena na internecie jaką znalazłem.
Powiedz mi jeszcze kilka rzeczy. Jakąś farbą antykorozyjną go maznąć a potem po przykręceniu bitex i wystarczy myślisz?
Kolejna sprawa. Tak jak pisałem chciałem wymienić parę rzeczy żeby "bestia" zaczęła znowu śmigać na benzynce. Planuję wymienić zbiornik, pompę paliwa, i filtr paliwa.
Czy powinienem wymienić od razu coś jeszcze? Gdzieś mi się coś o jakimś skraplaczu obiło o uszy
PostNapisane: 7 lip 2012, 09:43
przez sebek-71
Zwykłą minią pomaluj, a potem btiex jaj najbardziej może być.
Resztę rzeczy wymień i zobaczysz, czy będzie dobrze, a jak nie, będziemy szukać dalej :D
PostNapisane: 13 lip 2012, 17:03
przez Mazdaxxx
sporo jest dobrych używek sam posiadałem dwie ale już sprzedałem i od 323f bg pasuje bak teoretycznie wedle książki jest o 5 litrów większy ale porównywałem go na różne sposoby z bakiem z hb i nie widziałem różnicy
PostNapisane: 9 lut 2013, 22:45
przez MarcinNeocortex
outofcontrol napisał(a):A co myślicie o tym zbiorniku? Pasował by?
Sory za odgrzebanie tematu.
Mam pytanko czy bak z tej strony pasuje bez problemu do 323F BG 89-94 . Bo z tego co widzę on jest to 323BG?
I czy od 323 pasuje bez problemu ?
Dzięki za odpowiedz jakby co :D
PostNapisane: 18 lut 2013, 10:36
przez outofcontrol
Jak by kiedyś ktoś był zainteresowany tym zbiornikiem to udzielam odpowiedzi.
Bak pasuje ale jest jedno ale :)
Po zamontowaniu okazało się że nie ma możliwości odkręcić i wyjąć pompy paliwa. Bak przesunął się około 4-5 cm i śruby zaszły tak że nie ma możliwości wyjąć pompy.
Z uwagi braku czasu mi robił to mechanik i najpierw założył pompę do baku a potem włożył cały zbiornik.
Pływak przez to jest trochę przesunięty i nie pokazuje prawidłowo ilości benzyny co w sumie najbardziej mnie denerwuje.
No ale w sumie zależało mi na tym aby nie kosztowało to kosmicznych pieniędzy a madzia pięknie jeździ teraz na benzynce.
