Wymiana szyberdachu w warunkach domowych?
Postprzez Boris86 » 19 kwi 2012, 22:50
Witam. Czy ktoś z was próbował zamieniać szyberdach stalowy na szklany oryginalny?
Czy są one tych samych wymiarów? czy mocowania pasują?
Bardzo trudno jest do 323 BG hatchbacka znaleźć szyberdach bez rdzy. A szklanego ten problem nie dotyczy. Czy obydwa są elektryczne czy szklany jest manualny? Na alledrogo.pl szklanych nie brakuje.
czy 323 i 323F mają szyber o tym samym kształcie?
Od: 23 gru 2004, 23:03
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
E30 325cabrio, E39 523
Postprzez sebek-71 » 20 kwi 2012, 08:21
Ostatnio drążyłem ten sam temat i muszę ci powiedzieć, że 323f bg mają inne wymiary szyberdachów niż 323 bg hatchback.Efki mają tylko metalowe, wysuwane na dach, a w tych drugich są dwa rodzaje:
– 323 bg gt metalowy
-323 bg szklany-wsuwany w dach(chowany)-wymiary 84/48cm
W oryginale obydwa są elektryczne, choć widziałem też tylko manualne, uchylane do góry, ale wydaje mi się, że to nie ori :)
Rzuć okiem na ten wątek:
viewtopic.php?f=118&t=117370&p=2248318#p2248318
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Cukierek » 20 kwi 2012, 23:27
Uchylane do góry mogą być firmy Webasto, taki jest w naszym GT'ku.
Jeśli zaś chodzi o oryginalny to zarówno metalowy jak i szklany muszą być tego samego wymiaru.
W BF GTX oryginalnie miałem ręczny metalowy który był zardzewiały, a że w drugiej BF GTX miałem elektryczny szklany to przełożyłem. Poza tym szklany ładniej wyglądał ;)
Wiązka elektryczna do szyberdachu jest oryginalnie poprowadzona(przynajmniej w BF GTX), więc wymiana z manualnego na elektryczny to bułka z masłem. Jedynym minusem jest waga obu elementów i lepiej to robić we dwie osoby.
www.gtrproject.pl
Od: 24 kwi 2005, 20:35
Postprzez sebek-71 » 21 kwi 2012, 21:36
Kolego tego samego wymiaru, to owszem są szybery, ale od jednej wersji nadwoziowej.
Ale z tego, co zauważyłem, to od 323 bg i 323 f bg---są różne ;)
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Cukierek » 24 kwi 2012, 21:39
A czy ja napisałem że z różnych wersji nadwoziowych są te same wymiary??
Przytoczyłem przykład w moich BF GTX'ach a nie F BG ;)
www.gtrproject.pl
Postprzez monjan32 » 27 kwi 2012, 18:23
ja wiem ze jak szukalem szybardachu do madzi to ciezko i wkoncu nie znalalzem a z mojego dawcy nie pasowal bo byl wlasnie ten webasco czy jakos szklany i wymiar inny raczej ten sam model musi byc madzi by pasowal szyber.
Od: 12 kwi 2012, 16:15
Auto: Mazda 323f 1.8 GT 1991r
Postprzez monjan32 » 27 kwi 2012, 18:24
Postprzez Cinkciarz » 4 maja 2012, 19:38
Witam. Śledzę temat chciałem zapytać czy da się zamontować szyberdach do samochodu który ma zwykły dach. Czy da się wyciąć otwór pod szyberdach ? czy najlepiej kupić coś takiego :
http://allegro.pl/dach-z-szyberdachem-s ... 66954.html
mam Mazde 323F BA 1,8
Od: 28 kwi 2012, 13:54
Auto: Mazda 323F 1.8 GLX
Pontiac Trans Am 5.7 GTA
Postprzez monjan32 » 5 maja 2012, 08:58
Wszystko sie da jesmi masz zdolnosci manualne;) Lecz wielkie prawdopodobienstwo jest takie ze z czasem ci sie rozcieknie taki szyber wiec autek bez szyberdachu lepiej zostawiac bez szyberadachu
Postprzez masterX » 6 maja 2012, 12:15
Mój szyberdach jest mocno skorodowany, na szczęście jeszcze nie cieknie. Chce wymienić na szklany z tej samej wersji nadwoziowej. Pytanie jest takie: czy w warunkach domowych jest możliwa jego wymiana? Mam dość dobrze wyposażony garaż w klucze :P
Od: 24 paź 2010, 09:12
Auto: MX3 94' 1.6 16V (B6)DOHC
Postprzez benq323 » 6 maja 2012, 17:09
ja swój szklany z całym mechanizmem wyciągałem bez problemu nie wiem potem jak demontaż z szyn ci pójdzie <co?>
Od: 31 mar 2009, 16:10
Postprzez masterX » 6 maja 2012, 19:26
a można wymienić sam dach bez całego mechanizmu, szyn itd?
Postprzez benq323 » 6 maja 2012, 20:37
Tego to nie wiem ja wyciągałem cały element. Jak zdejmiesz podsufitke to masz dostęp do całości. Jeśli zdecydujesz się na demontaż szybru weż kogoś do pomocy bo samemu cieżko będzie to ogarnąć ;P Nie wiem czy chcesz wymieniać szyber z szynami czy sam <co?> nie wiem czy można na te same szyny podmienić szklany ze stalowym bo z tego co wiem szklany chowa się pod dach a stalowy chyba wychodzi nad dach <nauka>
Postprzez sebek-71 » 6 maja 2012, 20:51
benq323 napisał(a):ja swój szklany z całym mechanizmem wyciągałem bez problemu nie wiem potem jak demontaż z szyn ci pójdzie <co?>
A powiedz mi, czy żeby wymienić samą szybę z uszczelką albo samą uszczelkę, trzeba ściągać podsufitkę i czy da się ją(podsufitkę) zdjąć bez problemu i nie uszkodzić?
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez masterX » 6 maja 2012, 21:44
benq323 napisał(a):P Nie wiem czy chcesz wymieniać szyber z szynami czy sam <co?> nie wiem czy można na te same szyny podmienić szklany ze stalowym bo z tego co wiem szklany chowa się pod dach a stalowy chyba wychodzi nad dach <nauka>
Metalowy chowa się pod dach. Więc chyba różnią się jedynie materiałem z którego są wykonane. W manualu tego nie jest napisane niestety jak to wymienić. Da radę w ogóle odpiąć od szyn szyber? wyjąc samą metalową czy tam szklaną cześć?
Postprzez cobiiv » 6 maja 2012, 22:45
masterX napisał(a):Metalowy chowa się pod dach.
Mi metalowy "wjeżdża" na dach. W sensie nigdzie się nie chowa.
Od: 2 sty 2011, 16:54
Auto: Mazda 323F BG, 1,6 16V, 1995
szmaragdowa :D
viewtopic.php?f=312&t=121896
Postprzez masterX » 6 maja 2012, 22:57
Może tak jest w Fkach, u mnie w hatchbacku wjeżdza pod.
Postprzez benq323 » 7 maja 2012, 10:11
Amasz elektryczny czy manual?
Postprzez benq323 » 7 maja 2012, 10:15
No mi się to udało chodź nie było takie łatwe bo podsufitka jest bardzo delikatna i najlepiej robić to w 2 osoby.
Udało mi się wymontować podsufitkę potem zdemontować cały mechanizm z szybrem następnie wymontować sam szyber (ciężko potem go poprawnie zamontować na miejsce) niestety demontaż uszczelki sobie darowałem bo nie byłem pewien czy z powrotem tą sama zamontuję ;P
Postprzez busi » 13 lip 2015, 21:33
Witam, temat nie został wyczerpany więc pytam czy istnieje możliwość wstawienia szklanego szyberdachu do mazdy 323f bg IV gen. ? nawet z większa bądź mniejszą ingerencją bo nie mogę nigdzie znaleźć egzemplarzu w dobrym stanie bez sparciałej uszczelki (moja po malowaniu zaczęła przeciekać i mam prowizoryczną dociętą na metry co wygląda tragicznie <oczy> ) próbował ktoś coś kiedyś ? :P
Edit 2015-09-10
Do mazdy 323F pasuje bez dużych przeróbek szyberdach z MX3 przełożyłem tylko okablowanie i ma ciut dłuższe mocowania na śruby (przewiercone) więc można spokojnie montować :) co prawda bez szkła ale sucho w środku !
busi
