Światło wsteczne (cofania) przestało działać.
Postprzez martinez » 18 sie 2005, 10:33
Witam!
Wczoraj wieczorkiem światło cofania przestalo działać. Gdzie szukać przyczyny? Czy ktoś ma doświadczenie z wykręcaniem włącznika ze skrzyni biegów (czy będzie się lał olej) ??
Będę wdzięczny za wszelkie informacje!
Pozdrawiam.
Od: 20 paź 2004, 15:33
Auto: Mazda 6 GY
Postprzez tomekrvf » 18 sie 2005, 10:34
Zamiast wykręcać czujnik sprawdź na wtyczce, czy zamyka obwód po włączeniu wstecznego.
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez martinez » 18 sie 2005, 10:52
Czy któryś z bezpieczników jest tylko od tego światła ??
Auto: Mazda 6 GY
Postprzez LUP » 18 sie 2005, 10:54
Rozumiem, że spalenie żarówki wykluczone?! :P
323/BG/hb/1.3i/16V/91r oraz 323C/BA/1.5i/16V/94r /Samochody są jak ludzie – niezależnie od marki, dobre i złe a problem polega na tym żeby się w porę zorientować kto jaki jest...
Od: 31 paź 2004, 10:50
Auto: 323
Postprzez tomekrvf » 18 sie 2005, 11:04
LUP napisał(a):Rozumiem, że spalenie żarówki wykluczone?! :P
Chyba o rzeczach oczywistych nie warto wspominać :D
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez martinez » 18 sie 2005, 11:19
Panowie to, co udało mi się wczoraj sprawdzić, to właśnie żarówki – są OK !!
Auto: Mazda 6 GY
Postprzez tomekrvf » 18 sie 2005, 11:22
Czyli przebieg diagnozy na 100% prawidłowy :)
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez martinez » 18 sie 2005, 15:09
Na 100%, to Kopernik nie żyje – sprawdzę jeszcze, ale nie sądzę, aby to było to!
Auto: Mazda 6 GY
Postprzez XDawidX » 18 sie 2005, 18:27
Włącz wsteczny i sprawdź czy masz napięcie na stykach i masę na drugiej końcówce.
Lepiej wiedzieć, z której strony szukać :)
Od: 5 lis 2004, 00:32
Auto: 323F BA Z5 1,5i 1995r
Postprzez martinez » 19 sie 2005, 08:44
Wczoraj jeszcze sprawdziłem żarówki – obie są OK. Z tyłu głucho – brak napięcia! Znalazłem kostkę z kablami od włącznika światła cofania, ale nie mogłem jej rozpiąć aby sprawdzić, czy zamyka obwód.
XDawidX jaką masę na drugiej końcówce masz na myśli ??
Auto: Mazda 6 GY
Postprzez martinez » 20 sie 2005, 12:47
Witam!
Problem rozwiązany! Okazało się, że zgniły konektory w kostce od włącznika światła cofania – wymieniłem na nowe, pochuchałem, podmuchałem i gra!
Dzięki za wszelkie sugestie!
Auto: Mazda 6 GY
Postprzez XDawidX » 21 sie 2005, 09:48
Na przyszłość: najszybciej się sprawdza bezpośrednio w gnieździe po wyciągnięciu żarówki. Rozłączenie wtyczki zwłaszcza w starszych samochowach grozi jej uszkodzeniem.
Między jedną końcówką a karoserią masz mieć 12V.
Między drugą końcówką a karoserią masz mieć 0V, a opór ma być zbliżony do 0Ω [omów] – to jest końcówka masowa.
