Lekkie gwizdanie powyżej 80km/h
Postprzez lewy323s » 6 lut 2012, 20:37
Nagle pojawiło się w mojej Mazdzie lekkie gwizdanie jakby świst powietrza wyraznie słyszalne pow. 80km/h z przodu zarówno na biegu jak i na luzie z wciśniętym sprzęgłem i bez. Podejrzewam łożysko. Zmieniał ktoś przednie łożysko w BG? Jak się kształtują ceny, jakie firmy polecacie?
Od: 7 wrz 2011, 20:09
Auto: Mazda 323 sedan 1.6 8V '89
Postprzez adriano2747 » 6 lut 2012, 20:45
u mnie przy przyśpieszaniu powyżej 2,5tys zaczyna sie taki gwizd jakby mała turbinka pod maską i też nie umiem rozgryźć co to jest i skąd pochodzi patrzyłem pod auto przedmuchów z tłumnika nie ma może ktoś miał coś takiego właśnie ?
Od: 5 sty 2012, 21:14
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
Postprzez sebek-71 » 6 lut 2012, 21:33
Polecam łożyska NSK idą na pierwszy montaż i choć są chyba najdroższe,ale najlepsze :)
Ewentualnie KOYO ;)
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez djakob » 6 lut 2012, 21:39
Ja polecam tylko KOYO. Cena nie należy do najniższych ale jest wart swojej ceny.
Od: 9 maja 2011, 14:04
Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez kostek_15 » 6 lut 2012, 21:55
tak są gwizdy delikatne nie wiem jak w twoi aucie ale w moim to od strony kierowcy zaraz przy nadkolu jest taka puszka którą zasysa powietrze które idzie do filtra a następnie do silnika
Od: 6 lut 2012, 17:36
Auto: Mazda 323f 1.6 16v rok prod 1991
Postprzez kostek_15 » 6 lut 2012, 21:57
a gwizdanie przy 80 przy jeździe to może może być listwa która jest na słupku na przedniej szybie
Postprzez adriano2747 » 6 lut 2012, 22:05
kostek_15 napisał(a):tak są gwizdy delikatne nie wiem jak w twoi aucie ale w moim to od strony kierowcy zaraz przy nadkolu jest taka puszka którą zasysa powietrze które idzie do filtra a następnie do silnika
W sumie może i by sie zgadzało że ta puszka tak świszczy bo w moim przypadku tylko przy dodawaniu gazu ;]
Postprzez colin323gtr » 7 lut 2012, 07:40
adriano2747 napisał(a):u mnie przy przyśpieszaniu powyżej 2,5tys zaczyna sie taki gwizd jakby mała turbinka pod maską i też nie umiem rozgryźć co to jest i skąd pochodzi patrzyłem pod auto przedmuchów z tłumnika nie ma może ktoś miał coś takiego właśnie ?
Mialem podobna rzecz w BG 1.6 . Taki dzwiek wydawal alternator ;)
Dudziński Rally Team
Od: 14 sty 2011, 20:48
Auto: 323 BG...Mały ale byk :)
Postprzez adriano2747 » 7 lut 2012, 11:00
Strasznie dziwna sprawa :)
Postprzez djakob » 7 lut 2012, 11:24
Co do łożyska to jakby to była jego wina to łożysko huczy a nie gwiżdże.
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez cobiiv » 7 lut 2012, 11:40
1. Jedź na prostą trasę
2. rozpędź się
3. wrzuć luz
4. Delikatnie rusz kierownicą w prawo jeżeli zniknie gwizdanie(buczenie) to prawdopodobnie łożysko lewe
5. i skręć lekko w lewo i identycznie jak w pkt 4 :)
6. Podnieś przód i poruszaj kołem jakbyś chciał je zdjąć z osi, jeżeli będzie luz to chyba też łożysko
specjalistą nie jestem, ale u mnie tak się wszystko objawiało :)
Od: 2 sty 2011, 16:54
Auto: Mazda 323F BG, 1,6 16V, 1995
szmaragdowa :D
viewtopic.php?f=312&t=121896
Postprzez lewy323s » 7 lut 2012, 16:02
Sprawdzę tak, ale za jakiś czas, bo jestem poza domem. Nie chcę na parkingu, przy takiej pogodzie auta podnosić. Trochę tak pojeżdżę to chyba nic sie nie stanie. ;) Dzięki.
Postprzez Jandys » 7 lut 2012, 16:21
adriano2747
u ciebie to na 99 % będzie wina paska od alternatora, bądź tego drugiego (zapomniałem od czego on jest), w mojej Madzi zaobserwowałem taki dźwięk właśnie po zmianie owych pasków. Pewnie poluźnienie naciągu pomoże ale nie zabieram sie za to bo jest dla mnie za zimno na jakąkolwiek dłubanine
małe, czerwone, mruczy, dużo wybacza... i w ogóle <3
Mazda. Das Auto!
Od: 14 sty 2011, 15:40
Auto: 323 bg 1.6 8V 90' (czerwona :D)
Postprzez adriano2747 » 7 lut 2012, 19:59
Jandys napisał(a):adriano2747
a kolego widzisz :) paseczki ostatnio wymieniane i nic się nie zmieniło od alternatora nawet dociągałem bo przy przyśpieszaniu piszczał ale problem jest niezmienny a jestem na 99% pewny że paski są teraz naciągnięte ok :)
Postprzez djpimpek » 8 lut 2012, 18:02
u mnie tak samo, miły dźwięk i mam go od zawsze
ObrazekMAZDA 323F BG:
1991r – SOHC 1.8 – 16 VALVE – 103KM
Od: 12 sie 2009, 21:54
Auto: MAZDA 323F BG 91r SOHC 1.8 16V
Postprzez Junki » 2 mar 2012, 19:52
U mnie jest tak samo, powyzej 2.5 tys obrotos swiszczy i tez przypuszczam, ze jest to alternator ale pojawilo sie to nie dawno po wymianie paska mozliwe, ze jest za mocno naciagniety. A powyzej 80 km/h swiszcza listwy na slupkach :)
Od: 2 mar 2012, 19:20
Auto: Mazda 323 BG rok prod 1990
Silnik 1.6 16V 88km
Postprzez lewy323s » 3 mar 2012, 08:43
U mnie narazie przestało wiec wstrzymałem dochodzenia. Dziwne :)
Postprzez Markiz » 5 mar 2012, 10:02
lewy323s napisał(a):U mnie narazie przestało wiec wstrzymałem dochodzenia. Dziwne :)
W mojej BG zawsze w zimie gwizdała antena od radia. Jak tylko trochę się ociepliło to przestawało ;)
Od: 20 paź 2003, 08:53
Auto: Mazda 323 BG BP & 626 GE FS & 626 GF FS
Postprzez lewy323s » 6 mar 2012, 19:09
Hmm. Markiz, miałeś antenę z przodu, wysuwaną z dachu tak jak ja? Właściwie to gwizdało właśnie jak były największe mrozy.
Postprzez Markiz » 6 mar 2012, 21:04
lewy323s napisał(a):Hmm. Markiz, miałeś antenę z przodu, wysuwaną z dachu tak jak ja? Właściwie to gwizdało właśnie jak były największe mrozy.
Dokładnie tak ;)
