Mokra podsufitka przy słupkach – brak szyberdachu
PostNapisane: 15 sty 2012, 23:47
przez adriano2747
Witam!
Jestem nowym członkiem forum, oraz świeżo upieczonym właścicielem Mazdy 323f BG 1.6 16v z 93r :) .
Otóż czytałem forum i nie wiem nie potrafiłem znaleść odpowiedzi na mój problem (może ktoś poda link).
A mianowicie gdy tylko popada deszcz mam mokrą podsufitkę przy lewym przednim słupku oraz lekko wilgotną przy prawym :( . Zalepiłem sylikonem już szczelinę pod górną uszczelką przedniej szyby, a dachem bo myślałem że tam tkwi problem. Tak samo zrobiłem ze szczeliną przy mocowaniu anteny oraz w desperacji ze szczelinami w relingach dachowych. Problem nie zniknął. Dodam że szyberdachu nie mam. Pomysłu skąd ta woda też nie. <płacze> może ktoś zna rozwiązanie mojego problemu?
Zastosuje się do każdej rady z góry dzięki.
Re: Mokra podsufitka przy słupkach – brak szyberdachu
PostNapisane: 16 sty 2012, 00:01
przez Dominator
Witam. Gdyby to było w śladowych ilościach to pomyslał bym ze bedzie to związane z kondensacją pary wodnej, ale jesli jest bardzo mokre, i wczesniej nie występowało to problem przecieku.. Chyba bedziesz musiał rozebrac-zdjąć podsufitkę i sprawdzić skoro doraźne srodki się nie sprawdzaja..
PostNapisane: 16 sty 2012, 12:10
przez adriano2747
Czy może mi ktoś podpowiedzieć jak to zrobić od czego zacząć i jak jest montowana ta podsufitka ?
PostNapisane: 16 sty 2012, 12:52
przez mysse
przecieka ci uszczelka miedzy szyba a dachem, nie ma innej mozliwosci.
zeby zdjac podsufitke musisz odkrecic wszystko co ja trzyma (lusterko, sloneczniki, racznki, swiatlo uchwyty itp.)
pozniej zdjac uszczelki w drzwiach oraz plastiki na slupkach przednich, srodkowych i tylnych.
i w tym momencie podsufitka sama spada, polecam wyciagac przez bagaznik ;)
chociaz moim zdaniem to i tak nie ma sensu z powodow w/w ;)
PostNapisane: 16 sty 2012, 13:02
przez adriano2747
To kolego ja już nie wiem bo zalałem to wszystko sylikonem. czy możliwe jest to że cieknąć może też mocowanie anteny do dachu ? Czym innym uszczelnić to połączenie ?
PostNapisane: 16 sty 2012, 13:13
przez adriano2747
Kolego wyraźnie piszę iż moje auto nie posiada szyberdachu.
PostNapisane: 16 sty 2012, 15:56
przez gogo
mysse napisał(a):przecieka ci uszczelka miedzy szyba a dachem, nie ma innej mozliwosci.
Której szyby uszczelka?
PostNapisane: 16 sty 2012, 17:03
przez adriano2747
Uszczelka szyby czołowej górna która jest między szybą a dachem. Jakieś sposoby by ją skutecznie uszczelnić ?
PostNapisane: 16 sty 2012, 17:49
przez mysse
U mnie w jednej efce uszczelka od szyberdachu nie styka w dwóch rogach z karoserią i jakoś mi nic nie cieknie.. wina pewnie tkwi w nieszczelnych kanalikach od odprowadzania wody.. albo w samym szyberdachu – ja wymieniałem raz bo jeden był cały pognity od wewnątrz i też miałem mokrą podsufitkę.
powiedzial co wiedzial...
a wracajac do tematu, wiem ze po zaklejeniu sylikonem wydaje sie to malo mozliwe ze przecieka ale jednak. sciagalem podsufitke kilka razy i wiem ze nie ma polaczenia wogole miedzy np. relingami czy antena (z tego co pamietam). jedyna opcja to uszczelka nad szyba przednia i tyle. moze puszcza miedzy szyba a uszczelka albo miedzy uszczelka a blacha dachu.
jesli ktos chce sprawdzic to sam to droga wolna, sciagniecie podsufitki i wlozenie jej ponownie jest dosc uciazliwe, przy montazu przydaje sie druga osoba bo ten pseudo karton z ktorego jest zrobiona lubi sie lamac i potem brzydko to wyglada ;)
PostNapisane: 16 sty 2012, 19:17
przez gogo
A czy nie jest tak przypadkiem ze przednia szyba jest wklejona a ta chyba plastikowa "uszczelka" to tylko zaślepka?
PostNapisane: 16 sty 2012, 19:38
przez mysse
owszem jest wklejona ale po 20 latach ma prawo puszczac ;) mialem 3 efki, wszystkie tam przeciekaly :)
PostNapisane: 16 sty 2012, 19:40
przez adriano2747
Kolego a mógłbyś mi przybliżyć dokładniej jak je tam "łatałeś" ??
PostNapisane: 16 sty 2012, 22:16
przez Marcinek89
najlepiej bd jak wtarabanisz stara uszczelkę wszystko oczyścisz i odtłuścisz, zapodasz klej do szyb wciśniesz uszczelkę i będzie hulać ! Mi pomogło :)
PostNapisane: 16 sty 2012, 23:29
przez pawcio1017
Kolego u mnie np. przeciekalo w typowym miejscu w BGtkach – ramki drzwi. Nie widziałem chyba jeszcze takiej żeby nie miała skorodowanych ramek przy szybie (pod uszczelką). Z tym, że u mnie jak tam podciekało to spływało mi na szybe i boczek a podsufitka raczej nie zamakała <oczy> Jak nie wiesz jeszcze o co chodzi to tu masz linka:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=123907&p=2085043#p2085043
PostNapisane: 17 sty 2012, 01:06
przez mysse
adriano2747 napisał(a):Kolego a mógłbyś mi przybliżyć dokładniej jak je tam "łatałeś" ??
w jednej polecialem z grubej rury i nawalilem sylikonu od zewnatrz tak duzo ze zachodzil z 2 cm na blache dachu i 2 cm na szybe czolowa. byl spokoj do konca zywotu auta ;)
w drugiej calkiem to olalem i jezdzilem z wilgotna. nie kapalo na siedzenia, mialem to gdzies ;)
w trzeciej do wymiany byla szyba i przy okazji wymiany sie zrobilo to dobrze
moim zdaniem jesli chcesz to zrobic porzadnie to zrzuc podsufitke i podjedz do jakiegos auto szklarza. zrobi ci to porzadnie i pewnie:)
pawcio1017 napisał(a):Kolego u mnie np. przeciekalo w typowym miejscu w BGtkach – ramki drzwi. Nie widziałem chyba jeszcze takiej żeby nie miała skorodowanych ramek przy szybie (pod uszczelką). Z tym, że u mnie jak tam podciekało to spływało mi na szybe i boczek a podsufitka raczej nie zamakała <oczy> Jak nie wiesz jeszcze o co chodzi to tu masz linka:
no ok, ale przeciez napisal wyraznie ze mokra jest podsufitka? po co mu temat o splywaniu na szybe boczna?...
PostNapisane: 17 sty 2012, 15:45
przez gogo
mysse napisał(a):owszem jest wklejona ale po 20 latach ma prawo puszczac ;) mialem 3 efki, wszystkie tam przeciekaly :)
Wszystko możliwe:)
PostNapisane: 17 sty 2012, 16:25
przez adriano2747
Gdy aura będzie sprzyjająca spróbuję ściągnąć/ odgiąć tą uszczelkę i zakleić sylikonem dokładniej widocznie nie ma innego sposobu. Dzięki za rady <oczko>
PostNapisane: 19 sty 2012, 22:50
przez pawcio1017
no ok, ale przeciez napisal wyraznie ze mokra jest podsufitka? po co mu temat o splywaniu na szybe boczna?...[/quote]
A patrzyłeś na link który wrzuciłem. Jak tam będzie mocno podciekać to jest opcja że podufitka też nasiąknie bo jest kontakt bezpośredni praktycznie tej ramki z podsufitką... <oczy>
PostNapisane: 19 sty 2012, 23:56
przez adriano2747
Ramki akurat są zdrowe zero rdzy. Tak jak kolega radził dziś o godz. 16 :) ściągnąłem tą przednią uszczelkę do góry i ukazało mi się pełno rdzy nad szybą wyczyściłem, zamalowałem i nalałem sylikonu a potem podgrzewając uszczelkę suszarką do włosów umieściłem ją spowrotem na miejsce. Czekam na deszczyk i zobaczymy czy będzie ciekło. Szerokości <oczko>
PostNapisane: 20 sty 2012, 01:31
przez mysse
pawcio1017 napisał(a):A patrzyłeś na link który wrzuciłem. Jak tam będzie mocno podciekać to jest opcja że podufitka też nasiąknie bo jest kontakt bezpośredni praktycznie tej ramki z podsufitką... <oczy>
tak kolego, patrzylem na temat z twoim autem i ponownie powiem ze przeciekajaca uszczelka w ramkach drzwi nie ma nic wspolnego z podsufitka. mozesz ja sobie nawet wyciagnac i podsufitka ci nie zamoknie bo konkstrukcja uszczelki drzwiowej w BG na to nie pozwala. Z mojej strony koniec tematu, autor swoj problem rozwiazal, pozdro :)
