Światła się nie chowają.
Postprzez Michał.K » 27 lip 2005, 11:40
Witam ... pomóżcie prosze ... od niedawna mam mazde 323F z 91r ... i mam problem z automatyką świateł, a dokładniej z ich opuszczeniem ... nie działa ani przycisk, nie chowają się też przez wyłączenie swiateł :/ ... jeżeli chodzi o podnoszenie do góry, działa tylko przez zapalenie świateł (pod przyciskiem ciszaaa) ... prosze o pomoc co to może być ... a najlepiej o schemat instalacji elektrycznej ... :| za wszelką pomoc wielkie dzięki !!! psdr
_______________
323F BG 1,6 1991r.
Michał.K
Postprzez Koleś » 27 lip 2005, 13:30
mozliwe ze przycisk który jest na desce z lewej strony nikontaktuje i dlatego swiatła pozostaja w pozycji stojącej najlepiej bedzie jak rozbierzesz panel od zegarów i poprawisz wtyczke moze to pomoze.
uwaga uwarzaj na srubki w górnej czesci zegarów jak juz odkręcisz to potem je delikatnie przykręcaj bo plastiki te sa tam bardzo delikatne
Minister infrastruktury ostrzega:
Kierowco! paląc gumy na szosie popierasz Samoobrone:–)
Fiat :–)
Od: 17 lis 2003, 00:14
Auto: Fiat Brava1,6
Chrysler Sebring 2,7Lxi
Postprzez Michał.K » 27 lip 2005, 14:39
zapomniałem dopisać bo właśnie to sprawdzałem kilka dni temu, przy wymianie podświetlenia zegarów, przycisków na kolor czerwony, tak więc sam przycisk jest wporządku :/ <nie>
Michał.K
Postprzez ravo » 27 lip 2005, 15:11
przkaznik przeczytaj wczesniejsze postym otym i wszystko stanie sie jasne
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez krzysiek p » 28 lip 2005, 08:47
ten przekaźnik znajduje się po prawej stronie (w nogach pasażera) za plastikową osłoną.
ravo wie co mówi :P
(u mnie było podobnie, po wymianie przekaźnika problem minął) – dzięki ravo <głaszcze>
<img src="http://selvi.ckim.flexopartner.net/kris/template.jpg">
Była pikna – czarna mazda 323f 1.8 16V DOHC z 1991 roku,
a teraz jest Audi B4 Avant TDI z 1995 roku ale ogromny sentyment do mazdy nadal pozostał.
Od: 9 lut 2004, 14:02
Auto: Mazda 323f BG 1.8 16V DOHC 91`
Postprzez rutilus » 11 paź 2005, 11:58
Mam identyczny problem... Kupiłem ten przekaźnik ale nic się nie zmieniło:/ Muszę go sprawdzić u kogoś innego czy chodzi, bo istnieje możliwość że ten który kupiłem też jest zepsuty (widać że był wcześniej rozbierany)
Jak ktoś się orientuje w tych modelach może wie co innego może być zepsute.
Przypominam jak wygląda usterka:
– przy włączeniu świateł, podnoszą się ale po wyłączeniu nie opuszczają
– przycisk z prwej strony kierownicy wogole nie działa
A i jeszcze jedno, pomiętam żę kiedy usterka się pojawiła to ten przełącznik z prawej strony był wciśnięty "na hama", czyli był zablokowany pod obudowę... (pewnie ktos z rodzinki kolanem zawadzil i nie zauwazyl)
Proszę o sugestje od znawców, ewentualnie jakieś zdjęcia jak mogę wszystko prawdzić!!
Pozdr
rutilus
Od: 18 maja 2005, 20:37
Auto: 323f BG '94 1.6 16V LPG
Postprzez ravo » 11 paź 2005, 14:14
najlepiej jak bys podjechal do kogos z okolic oc ma taka mazde jak twoja i sprawdzil przekaznik, albo wyslac mi poczta i sprawdze hihihi
italian boy
Postprzez mefyoo » 10 lut 2006, 21:22
Czy przycisk nie jest z lewej strony kierownicy ?
Co się stanie jak go odłączysz całkowicie ?
Jaka jest temperatura na dworze w trakcie próby uruchomienia mechanizmu podnoszenia świateł, czy auto jest garażowane ?
Przy dużych mrozach mechanizm zawsze niedziała.
Od: 9 lip 2005, 14:13
Auto: Mazda 323 F BG 1.6i GLX 91rok
Postprzez ravo » 11 lut 2006, 10:14
mefyoo napisał(a):Przy dużych mrozach mechanizm zawsze niedziała.
-24 zadnych problemow.
italian boy
Postprzez Drek91 » 12 lut 2006, 14:52
A więc tak wyrobiły się plastyki od zamykania lamp (okrągłe z otworem na metalowy bolec)gdzie moge zakupic je w miare tanio może ktoś z was ma do odsprzedania z miłą chęcia kupie
Drek91
Postprzez mod » 13 lut 2006, 21:06
Ostanie mrozy i swiatla sie otwieraly nawet na slabym akumulatorze. Ja mam problem odwrotny – potrafia mi sie same zamknac jak maja kaprys... w trakcie jazdy.
Naczynia na kuchnie indukcyjne http://www.averkom.pl ;
SPAWANIE PLASTIKU – PW
Od: 13 lut 2006, 20:49
Auto: była 323F 1.6 GB, 626GF 1.8 1997, została 626GF 2.0 1999, Citroen Xsara II 2002 16v
Postprzez Gość » 14 lut 2006, 19:28
Mam podobny problem ze światłami, same się chowają podczas jazdy ( oczywiście z włączonymi światłami), ratuje mnie wtedy magiczny przycisk po lewej stronie deski, który je podnosi. Zawsze po przejechaniu przez nierówność się chowają lub, wtedy słychać przekażnik po stronie pasażera i tam chyba należy szukać awarii.
Gość
Postprzez olaf » 14 lut 2006, 21:07
Ja przerabiałem ten temat w szwagra f-ce. A było tak: Uniosły się i tak im zostało do czasu gdy chłopcy po 1 piwie nie prubowali zamknąć ich nogą to zmotywowoało szwagra więc zaczeliśmy grzebać. I doszliśmy do tego że kable przy 1 silniku się zwarły , przekaźnik dobry poleciała 1 ścieżka w przycisku odwierania i zamykania. Ale uwaga jak będziecie rozbierać ten włącznik to ostrożnie bo jest tam trochę elementów ruchomych i sprężynek (żebyście nadążyli je łapać) I w waszych przypadkach stawiał bym na włącznik. Pozdrowienia
Olaf Mazda 323
Od: 16 sty 2004, 18:23
Auto: Mazda 323
Postprzez mefyoo » 15 lut 2006, 00:49
<lol> mi się nie otwieraja jak silniczki mocno zmarzną, mooim 2 kolegom też. Nigdy sie nie zamykaja same. Tylko jak zmarzna to otwieraja się po paru minutach , oczywiście jak silnik chodzi i je rozgrzewa. Jak auto jest garażowane to pewnie działają zawsze.
Postprzez mod » 15 lut 2006, 02:24
zwarcie hmmm tak zauwazylem ze kable sa w zlej kondycji ale nie sa przetarte tylko bez czarnej oslony na calej wiazce- ktos mial male bum bo mam ryjek z innej mazdki polakierowany na "moj" kolor i jedno swiatlo poskladane z roznych. Choc zauwazylem taka rzecz – na ramieniu od jednego swiatla nie mam tej tulejki co jest miedzy swiatlem a ramieniem podnoszacym i tam potrafilo mi zaiksrzyc :| – swiatla wtedy opadaja jesli nie sa zblokowane" magicznym" przyciskiem. Pytanie czemu to iskrzy i skad te blyskawice. Auto stalo w garazu nie ruszalo sie, ot tak mialo kaprys postraszyc mnie iskrami i zamknac oczka ... moze wystraszyla sie nowych zarowek, heh najzabawniej bylo jak za zszefem jechalem 140 opss i swiatla podczas wyprzedzania wieczorem sie zamkly – myslal ze z drogi wypadlem. Zaden bezpiecznik nie padl przez te manewry do tej pory. Gdzie szukac przyczyny blyskawic. Kable wykluczam ale dodatkowo na "zas" je zabezpiecze. Nie ma zadnej reguly samozamykania – raz dzialaja dobrze a raz nie chca sie otwierac same sie zamykaja ot kolo fortuny.
Postprzez Gość » 15 lut 2006, 09:37
Zapomniałem dodać że, czasami jest tak ze światłami w mojej efce, jak się same zamkną i mam słaby refleks zwłaszcz w dzień bo nie widzę że opadły same, to same też się podnoszą ale zabiorę się za to jak będzie troszkę cieplej (min +10).
Pozdrawiam :)
Gość
Postprzez mefyoo » 15 lut 2006, 23:24
No ładnie przy 140 światła się schowały, ciekawe czy ubezpieczalnia by Ci uwierzyła ....
Postprzez staś » 8 paź 2007, 16:34
wiem ze to stary temat ale niebęde zakładał nowego bo niechce dostać zje.... od moderatora
tak czy inaczej w mojej madzi swiatełka ani się nie zamkna ani nie otwożą pod maską słychać jedynie dziwne cyknięcia w momencie kiedy prubuje je otwożyć lub schować sprawdzałem przekaznik i wyglada na dobry wszystkie rezystory itp. badziewia są sprawne prosze o pomuzcie
Od: 18 lip 2007, 15:07
Auto: 323f 2.0 DITD BJ
Postprzez mod » 8 paź 2007, 23:00
zdejmi gumowe kapturki oslaniajace pokretlo przy silniczku podnoszacym swiatla i pokrec nim w pewnym momencie swiatla powinnyi sie otworzyc i zamknac – jesli dostaja zasilanie. Problemem u mnie bylo iz w przekazniu popekaly luty, zanim to zauwazylme kupilem przekaznik ze szrotu a stary pozniej naprawilem (chyba) poprawiajac lutowania. Pekniecia byly ledwo widoczne. Jednak mimo tego uszkodzenia dawalo sie je otwierac przyciskiem na desce.
Postprzez staś » 9 paź 2007, 14:55
już tego prubowałem napedy są dobre sprawdzałem je zwarłem raz na krutko jedno oczo i sie zamkneło
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
