Wymiana akumulatora
1, 2
Potrzebuje pomocy kupilem niedawno mazde i przed mrozami chcialbym zmienic akumulator bo jest w niej 45ah
a tak mi sie wydaje ze powinien byc wiekszy, moze ktos mi powie jaki mam kupic??
moja mazda posiada silnik 1.8(103km) rok 92'
- Od: 23 lis 2011, 19:41
- Auto: Mazda 6 2,0 141KM 2003r.
Zalecany jest 60 Ah, 540A, ale jak kupisz 54 Ah to też nie będziesz miał problemów.
Polecam Bosch S4 60A 540A dedykowany dla japończyków (pasuje wymiarami do podstawki akumulatora)
- Od: 9 maja 2011, 14:04
- Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Będzie dobry, z rozruchem zero problemów, może posłużyć trochę krócej niż 540A, ale to mało wyczuwalna różnica.
mazda18 napisał(a):ok dzieki:) wiec zakladam
ale moglibyscie mi jeszcze wytlumaczyc co znacza te oznaczenia na akumulatorze 60ah – co to jest?? 600A o co tu chodzi
Ah – [ampero-godziny] Jest to najprościej mówiąc "pojemność akumulatora"
Ja mam 50A i też daje rade w 1.8 w tamtym roku przy -17 bez zająknięcia zatrybił. Jesli planujesz mega audio typu wzmachor + mega tuba to weź lepiej 60
przy 50 szybko ci to padnie, a jeśli nie masz w planach dużego audio i starczą ci tylko głośniki z przodu to 50A w zupełności wystarczy. Pozdrawiam
- Od: 6 lis 2006, 12:14
- Auto: Była Mazda 323F 1.8 16V LPG BRC
Był Nissan Primera P12 1.8 LPG BRC
Jest .....
mazda18 napisał(a):Potrzebuje pomocy kupilem niedawno mazde i przed mrozami chcialbym zmienic akumulator bo jest w niej 45ah
Najlepiej zobacz gdzieś w necie albo w katalogu w sklepie jaki idzie oryginalny akumulator i taki kup,ewentualnie minimalnie większy,bo pamiętaj o tym,że jak kupisz za duży to alternator go nie naładuje w pełni. Oryginalne wartości aku są napewno wyliczone i adekwatne do potrzeb i wydajności auta.
- Od: 20 wrz 2009, 15:22
mazda18 napisał(a): 600A o co tu chodzi
Maxymalny prąd rozruchowy jaki daje akumulator.
Ja mam 45 i do tej zimy spokojnie dawał radę. Ma już pewnie z 10 lat więc ma prawo
Po sylwestrze wreszcie muszę kupić i też pewnie większy niż 45 nie będzie. Do benzynki spokojnie wystarczy.
LoboAlien dobrze gada. Sam mam aktualnie 54A, ale planuję zmianę na 60A ponieważ będę rozwijał car audio.
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Jak będzie audio to na pewno przyda się większy. Do tego cewke czy jak się nazywa to coś do audio.
U mnie audio to radio plus dwa fabryczne głosniki z przodu, a najczęściej i tak mi się nawet nie chce panela założyć.
W diesel'u Ojca siedzi 72Ah'inny.. problem jest taki ze siedzi juz tam 10 lat z kawałkiem i wyczuwam ze nadchodzi jego koniec... Mówie mu zeby wymienił, a ten w zaparte ze dobry jest, i jeszcze pochodzi
Jak by nie patrzec wytrzymała bestia juz 10 lat
Auto i aku tej samej marki,, ale nie bede reklamował bo to najblizsza konkurencja Mazdy
A jakie marki aku polecacie ? Wiem ze kiedys byly dobre aku Centra... A w dzisiejszych czasach co mam kupować ?
- Od: 13 gru 2011, 21:53
- Auto: 626 (2000r) 1.8
POZNAŃ
Nic się nie odzywacie tutaj...
Po ponad 3 miesiącach użtkowania, moge pochwalić to co kupiłem
Moj wybórł padł na EXIDE (ponoć to marka naleząca do CENTRY)
pojemność 55Ah
cena 204zł (odbiór własny)
Spisuje się bez zarzutu
Polecam
pojemność 55Ah
POZNAŃ
Jestem na etapie wymiany akumulatora. Mam 6-kę i stary akumulator czuje, że nadchodzi jego kres. Obecny który jest ma 100 Ah i tu moje pytanie. Czy nie za wielki ten amperaż? Proszę w miarę o szybką odpowiedź. I co byście polecali?
Mazda 6, 136KM 2.0 CiTD
- Od: 17 maja 2012, 08:01
- Auto: M6 2.0 CiTD 136km, 04
a jakiej pojemności jest oryginalny?
Wszystko zależy jakie odcinki pokonujesz, jeżeli dłuższe to możesz się połasić na nieco większy niż seryjny ale jeżeli odcinki są krótkie to najprawdopodobniej alternator go nie będzie w stanie doładować.
- Od: 23 wrz 2005, 13:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Obecny który jest wsadzony teraz ma 100 Ah, odcinki które pokonuję to średnio 30-50km/raz rzadko kiedy większe. Proszę o poważną poradę bo już miałem zonk gdy zajechałem pod myjnie i ustawiłem się w kolejce do mycia auta czekając na wjazd przy zgaszonym silniku, ale słuchając muzyki na zapłonie. Zwolniło się miejsce, chciałem podjechać umyć auto, a tu nie odpalił i akumulator padł. Odpaliłem na kablach i zajechałem do domu bez mycia. Auto pali normalnie teraz spokojnie.
a ładowanie alternatora sprawdzone ?
- Od: 5 sty 2012, 21:14
- Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
1, 2
