Wymiana lusterka zewnetrzengo
PostNapisane: 22 lip 2005, 14:00
przez Pepey
Kupiłem nowe lusterko do Madzi, bo moje prawe ktoś mi roz!#$#% na parkingu... i mam pytanko: czy ktoś przerabiał wymianę lusterka? proste? da się to zrobić w domowych warunkach, poproszę jakiś dokładny opis a najlepiej jakieś fotostory ;).
____________________________________________
323 BG B3 1,3i 1.324ccm 16v SOHC 73KM 105Nm 1993r.
PostNapisane: 22 lip 2005, 14:07
przez w1lko
no to jedziemy :)
rozbierasz ta mala raczke ktora sterujesz lusterko (cienkim srubokretem rozlupujesz raczke), odkrecasz srubke ktora jest pod ta raczka, sciagasz raczke. Teraz masz sam "drut" i trojkat na drzwiach, pociagasz za ten trojkat (siedzi na wcisk – wiec trzeba toche szarpnac) i masz juz srubki od lusterka. Odkrecasz srubki i lusterko ci wypada :)
mam nadzieje ze wszystko jasno opisalem :D
PostNapisane: 22 lip 2005, 16:17
przez Mumin
Chcesz wymieniać całe lusterko czy tylko szkło? Jak lusterko to w1lko opisał, jak samo szkło to jest gorzej.
PostNapisane: 22 lip 2005, 18:27
przez Pepey
nie, mam cale lusterko! szklo wiem jak wymienic juz to przerabialem :) jechane z suszarka hehe a wymienial cale bo mi zerwali ciegna od sterowania i jedyne co widze to droge i listwe boczna swoich drzwi nie wspominajac juz o "panramicznym widoku" z 8 perspektyw (rozbite lustro)
w1lko dzieki!
PostNapisane: 26 wrz 2005, 21:09
przez Wojtas_323F
Wtajemicz mnie w wyjmowanie szkła, ostatnio przy próbie wyjęcia szkła rozłupałem je na duuużo części. Teraz jak już jedno "odczepiłem" dołożę folię grzejącą z allegro żeby były podgrzewane. Mam nadzieję że napiszesz jak wyjąć wkład z drugiego żeby udało się go nie zniszczyć.
Ktoś testował maty do ogrzewania lusterk z allegro?
PostNapisane: 26 wrz 2005, 21:35
przez marek
Wojtas_323F napisał(a):Ktoś testował maty do ogrzewania lusterk z allegro
Ja mam u siebie maty ze strony lusterka.e-pasaz. (jak sądzę pewnie to samo co na allegro.
Dałem 20 pln za komplet. I jest super, para schodzi po 15-20 s, lód, śnieg niestraszny. Podpiąłem pod tylną szybę, więc jak włączam jej ogrzewanie to grzeją też lusterka.
Do wymiany lusterka potrzebna jest suszarka i szpachelka.
Ogrzewasz ramkę wokół lusterka, wsuwasz szpachelkę, odcinasz delikatnie klej pod spodem lustra.
Podważasz delikatnie dookoła grzejąc cały czas i masz lustro wyjęte.
Potem wyklejasz matę podłączasz dwa kabelki i wklejasz z powrotem lustro.
Powodzenia
PostNapisane: 1 paź 2005, 20:21
przez Wojtas_323F
Robiłem dokładnie według opisu i rozłupałem lusterko na pół, chyba mam dwie lewe ręce.
Jak to zrobić? Ciągnąć kable do przyciku na desce rozdzielczej?
PostNapisane: 2 paź 2005, 00:26
przez marek
Wojtas_323F napisał(a):Ciągnąć kable do przyciku na desce rozdzielczej?
Nie!
Ciągniesz kable do przekaźnika ogrzewania szyby (w MX-3 jest to tuż koło bezpieczników, koło nóg kierowcy).
