Wymiana lusterka zewnetrzengo
Postprzez Pepey » 22 lip 2005, 14:00
Kupiłem nowe lusterko do Madzi, bo moje prawe ktoś mi roz!#$#% na parkingu... i mam pytanko: czy ktoś przerabiał wymianę lusterka? proste? da się to zrobić w domowych warunkach, poproszę jakiś dokładny opis a najlepiej jakieś fotostory ;).
____________________________________________
323 BG B3 1,3i 1.324ccm 16v SOHC 73KM 105Nm 1993r.
Od: 20 maja 2004, 18:22
Auto: Mazda 323 BG 1.3 16V 95'
Postprzez w1lko » 22 lip 2005, 14:07
no to jedziemy :)
rozbierasz ta mala raczke ktora sterujesz lusterko (cienkim srubokretem rozlupujesz raczke), odkrecasz srubke ktora jest pod ta raczka, sciagasz raczke. Teraz masz sam "drut" i trojkat na drzwiach, pociagasz za ten trojkat (siedzi na wcisk – wiec trzeba toche szarpnac) i masz juz srubki od lusterka. Odkrecasz srubki i lusterko ci wypada :)
mam nadzieje ze wszystko jasno opisalem :D
Mazda 6 2.0 TS 2006
Od: 20 mar 2005, 17:19
Auto: Mazda 6 2.0 TS 2006
Postprzez Mumin » 22 lip 2005, 16:17
Chcesz wymieniać całe lusterko czy tylko szkło? Jak lusterko to w1lko opisał, jak samo szkło to jest gorzej.
Od: 24 kwi 2005, 17:09
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI '99
Postprzez Pepey » 22 lip 2005, 18:27
nie, mam cale lusterko! szklo wiem jak wymienic juz to przerabialem :) jechane z suszarka hehe a wymienial cale bo mi zerwali ciegna od sterowania i jedyne co widze to droge i listwe boczna swoich drzwi nie wspominajac juz o "panramicznym widoku" z 8 perspektyw (rozbite lustro)
w1lko dzieki!
Postprzez Wojtas_323F » 26 wrz 2005, 21:09
Wtajemicz mnie w wyjmowanie szkła, ostatnio przy próbie wyjęcia szkła rozłupałem je na duuużo części. Teraz jak już jedno "odczepiłem" dołożę folię grzejącą z allegro żeby były podgrzewane. Mam nadzieję że napiszesz jak wyjąć wkład z drugiego żeby udało się go nie zniszczyć.
Ktoś testował maty do ogrzewania lusterk z allegro?
Od: 18 maja 2005, 00:13
Auto: 323F BG 1.8 SOHC ?KW 1991
Postprzez marek » 26 wrz 2005, 21:35
Wojtas_323F napisał(a):Ktoś testował maty do ogrzewania lusterk z allegro
Ja mam u siebie maty ze strony lusterka.e-pasaz. (jak sądzę pewnie to samo co na allegro.
Dałem 20 pln za komplet. I jest super, para schodzi po 15-20 s, lód, śnieg niestraszny. Podpiąłem pod tylną szybę, więc jak włączam jej ogrzewanie to grzeją też lusterka.
Do wymiany lusterka potrzebna jest suszarka i szpachelka.
Ogrzewasz ramkę wokół lusterka, wsuwasz szpachelkę, odcinasz delikatnie klej pod spodem lustra.
Podważasz delikatnie dookoła grzejąc cały czas i masz lustro wyjęte.
Potem wyklejasz matę podłączasz dwa kabelki i wklejasz z powrotem lustro.
Powodzenia
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Wojtas_323F » 1 paź 2005, 20:21
Robiłem dokładnie według opisu i rozłupałem lusterko na pół, chyba mam dwie lewe ręce.
Jak to zrobić? Ciągnąć kable do przyciku na desce rozdzielczej?
Postprzez marek » 2 paź 2005, 00:26
Wojtas_323F napisał(a):Ciągnąć kable do przyciku na desce rozdzielczej?
Nie!
Ciągniesz kable do przekaźnika ogrzewania szyby (w MX-3 jest to tuż koło bezpieczników, koło nóg kierowcy).
