Demontaz szyberdachu i przepustnicy
Postprzez tyla » 12 maja 2011, 21:35
jak sciaga sie szyberdach w modelu BG 1.8 SOHC ? Chodzi mi o sciagniecie samej blachy bez prowadnic w celu pomalowania jej. Wiem, ze jest juz opisana metoda sciagania ale razem z prowadnicami a mi zalezy jedynie na samej blaszce :)
A druga sprawa: jak sie demontuje przepustnice w tym modelu ? Nie jestem pewny czy wszystkie sruby odkrecilem bo nadal nie chce zejsc. Moze ktos pamieta ile tam jest srub ?
Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc
Od: 4 lis 2010, 21:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
Postprzez mysse » 13 maja 2011, 00:01
1. musisz sciagnac material ktorym jest obity szyberdach. jest na takich plastikowych klipsach, wychodzi na szarpniecie (chociaz w teori mial sie zsuwac ale po 20 latach mysle ze to sie zastalo).
uchyl dach, zlap za krawedz materialu i mocno szarpnij. potem masz po 3 sruby na kazde ramie szyberdachu (lacznie 6), odkrecane bodajze 10.
przygotuj sie na wysyp rdzy, nie widzialem jeszcze zdrowego szyberdachu w tych autach
2. przepustnica jest na 4 (na 90%) srubach wkrecanych w kolektor ssacy. to ze nie mozesz jej sciagnac moze wynikac z tego ze nie odpiales wezykow ktore ida silniczka krokowego ktory jest pod nia, albo wtyczki, albo linki od gazu.
jesli jednak napewno to zrobiles to puknij ja lekko z gory mlotkiem bo pewnie sie zapiekla. u mnie trzeba bylo przecinak wlozyc miedzy kolektor a przepustnice. dodatkowo, zanim to zrobisz przygotuj sobie nowa uszczelke pod przepustnice bo kazda jaka ja rozkrecalem sie rozlatywala. nie kupisz takiej w sklepie ale gdzies tu na forum byla zeskanowana w 300 dpi zeby sobie wydrukowac i wyciac. w najgorszej sytuacji mozesz uszczelnic silikonem :)
Obrazek Mazda 929 79' powered by BMW :)
Od: 4 mar 2008, 00:41
Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
Postprzez tyla » 13 maja 2011, 12:24
Z jakiego materialu najlepiej wyciac nowa uszczelke ?
Postprzez mysse » 13 maja 2011, 13:49
z teflonu
Mazda 323F BG bp
Postprzez tyla » 13 maja 2011, 16:42
Gdzie takie cos kupic ? Moze podasz jakis link bo niebardzo umiem znalezc. Dzieki za pomoc ogolnie <spoko>
Postprzez spryciula » 28 maja 2011, 16:01
To ja by nie zakładac posta to się przypne.Chciałbym podmienic mój blaszany szyber na szklany.Ja mam madzie 90r.A mam za tanioche szyber od 91r.czy to przypasi do siebie.Wszystko w elektryce oczywiście.
spryciula
Postprzez LordShaman » 29 maja 2011, 10:27
powinno być ok oba elektryczne było montowane tak samo
Od: 18 wrz 2010, 09:48
Auto: Mazda 323f 1.6 16v 1991
Postprzez mysse » 29 maja 2011, 12:26
to w BG byly seryjnie tez szklane szyberdachy? heh, czlowiek uczy sie cale zycie ;)
Mazda 323F BG bp
Postprzez podmuch » 29 maja 2011, 14:06
mysse napisał(a):nie kupisz takiej w sklepie
bzdura
www.carspeed.pl ori mazdowska jakies 30-45 zł
Od: 19 lis 2007, 11:57
Auto: 323 GTX with GT4
Postprzez mysse » 29 maja 2011, 22:39
przepraszam szefie
nie moge odszukac jakiegos katalogu na tej stronce co podales, a dzwonic i pytac o uszczelke nie bede, jednakze wierze ci na slowo:)
mimo to, kupienie teflonu i wyciece sobie uszczelki wyjdzie taniej niz 30-45zl + przesylka
Mazda 323F BG bp
Postprzez podmuch » 30 maja 2011, 10:52
mysse napisał(a):nie moge odszukac jakiegos katalogu
katalogu brak jak narazie ale mailowo wszystko w jak najlepszym porządku
mysse napisał(a):mimo to, kupienie teflonu i wyciece sobie uszczelki wyjdzie taniej niz 30-45zl + przesylka
nie ma być tanio ma być perfekcyjnie ;)
Postprzez Lukano » 30 maja 2011, 11:40
mysse napisał(a):to w BG byly seryjnie tez szklane szyberdachy? heh, czlowiek uczy sie cale zycie ;)
Mnie się zdaje, że fabryczne były tylko metalowe. Szklane raczej później, w salonie, albo ktoś sam montował.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez podmuch » 30 maja 2011, 14:09
Lukano napisał(a):Mnie się zdaje, że fabryczne były tylko metalowe. Szklane raczej później, w salonie, albo ktoś sam montował.
Szklane są w bardziej wypasionych wersjach jak gtr i po 92 lub 93 roku wszystkie modele przed miały blache która oczywiście gnije.
Montaż taki sam
Postprzez spryciula » 1 cze 2011, 16:26
Czyli jak mam szklany z 91 to jakaś lipa rozumiem i dałem sie porobić <glupek2> no ale tylko flaszka poszła i to na spułe.Ale gdybym tak chciał mieć pewność i założyć do mojej 90r.coś z pużniejszej wersji to czego szukac tak by pod oryginalny montaż pasowało,no i bez wycinania czy dospawywania w oryginalną dziure w dachu szczelnie wlazło? <co?>
spryciula
Postprzez tyla » 1 cze 2011, 22:02
Jako autor tematu pozwole sobie jeszcze jedno pytanie zadac :)
Czy fotel od pasazera wejdzie na miejsce kierowcy ? Bo na złomie obok mnie jest mazda BG tylko 1.6 16V z takim samym obiciem.
I jak wyciaga sie szybe z takiej mazdy ? Bo moja jest peknieta okolo 33 cm :D aczkolwiek przeglad przeszla 6 dni temu <czarodziej>
Postprzez mysse » 2 cze 2011, 00:13
fotel bez rzezby nie podejdzie bo wszystkie drazki ma z prawej strony a tam w aucie jest tunel. mozna przerabiac drazki albo szyny ale to bez sensu
szybe wycina sie specjalna zylka, watpie zebys sam dal rade ;)
Mazda 323F BG bp
Postprzez tyla » 2 cze 2011, 22:10
Dam rade :D tylko powiedzcie jak to sie robi :) ?
Postprzez podmuch » 3 cze 2011, 19:43
spryciula napisał(a):Czyli jak mam szklany z 91 to jakaś lipa rozumiem i dałem sie porobić <glupek2> no ale tylko flaszka poszła i to na spułe.Ale gdybym tak chciał mieć pewność i założyć do mojej 90r.coś z pużniejszej wersji to czego szukac tak by pod oryginalny montaż pasowało,no i bez wycinania czy dospawywania w oryginalną dziure w dachu szczelnie wlazło? <co?>
bedzie pasował jak jest z BG
Postprzez Lukano » 5 cze 2011, 10:21
a czy ktoś wyjmował silnik ?
Bo u mnie chyba padł. Odpiąłem połamany włącznik, na krótko poszedł prąd i ani mru mru :(
Nie ruszył, nic nie było słychać.
Audi A8 4.2
