Wzbogacenie modelu o elektryczne szyby
PostNapisane: 11 mar 2011, 11:20
przez migas89
Czy jest możliwość aby mazdę BG z szyb opuszczanych za pomocą korby przerobić na elektryczne??? czy dużo jest z tym roboty? czy tylko wystarczy przełożyć boczki z silniczkami od modelu posiadającego el. szyby?
Re: Wzbogacenie modelu o elektryczne szyby
PostNapisane: 11 mar 2011, 13:10
przez klimo38
jak cos mam do sprzedania 4 silniczki i 4 boczki do BG,jeśli czegoś potrzebujesz to pisz na PW lub GG:1926325
PostNapisane: 11 mar 2011, 16:15
przez folley
U mnie wcześniejszy właściciel założył silniczki. I wszystko śmiga świetnie :D
PostNapisane: 11 mar 2011, 18:49
przez Mazdaxxx
tak montujesz z przodu silniczki w drzwi zakłądasz wiazke pod przyciski i do silniczków przy okazji do elekt lusterek głosników i lampki w drzwiach i wpinasz w słupkach kierowcy i to tyle co z przodu z tyłu bardziej skomplikowane montujesz silniczki w drzwiach wyciagasz fotele sciagasz dywan i montujesz wiazke pod szyby z tyłu wpinasz ja w kasete bezpieczników i jedziesz nia az pod wajchy do klapy i klapki baku tam wiazka sie rozdwaja krotszy odcinek montujesz w słupek miedzy przednimi a tylnimi drzwiami i zakanczasz kostka w miejscu gdzie jest miejsce na nia i w nia wpinasz kostke wychodzacom od silniczkow z drzwi tak jak to robiles z przodu potem jedziesz w bok od wajch do klapki i bagaznika dłuzsza czescia wiazki przez tunel srodkowy pod recznym i znowu w słupek miedzy drzwiami i robisz to co wczesniej sponasz wszystko i ma chodzic
PostNapisane: 11 mar 2011, 20:02
przez migas89
Wielkie dzięki pomoc
PostNapisane: 11 mar 2011, 21:19
przez quartz
Ja mam pytanie czy z 323F pasują boczki i mechanizmy do 323S ?
PostNapisane: 11 mar 2011, 21:54
przez Mazdaxxx
nie boczki sa inne mechanizmy tez sa inne wiazka jest ta sama
PostNapisane: 11 mar 2011, 21:59
przez quartz
Dzięki <spoko>
