Jak zdemontować(zdjąć) przedni zderzak?
PostNapisane: 23 lut 2011, 19:03
przez mamil_23
Tak jak wyzej:) Jak sciagnac ten zderzak? Gdzie znajduja sie jakies śrubki na których jest on przymocowany i ile ich jest:) Pozdrawiam.
Re: Jak zdemontować(zdjąć) przedni zderzak?
PostNapisane: 23 lut 2011, 19:06
przez Daro_GST
z tego co kojarzę to musisz odkręcić kierunki i tam są dwie i jeszcze są przy błotniku (jak się zderzak kończy przy kole tam szukaj)
PostNapisane: 23 lut 2011, 19:22
przez damian
tak jak pisze kolega daro, pod kierunkowskazami, na samych końcach zderzaka przykręcone do błotników (kluczyk 10, trzeba odgiąć plastikowe nadkole, ciężko to się odkręca, ja obciąłem śruby szlifierką) i jeszcze we wnękach na halogeny są śruby. Ogólnie jeśli zderzak dawno nie był odkręcany to bardzo prawdopodobne jest, że się śruby poukręcają, dlatego warto mieć jakiś dobry odrdzewiacz i ostrożnie je odkręcać
PostNapisane: 23 lut 2011, 21:26
przez mamil_23
Te po bokach wlasnie sam wyczailem i juz je odkrecilem:) tylko o tymch przy kierunkach nie wiedzialem:) dzieki wielkie nie bede musial sie glowic jak to zrobic:) pozdrawiam!
