Reflektory nie chcą się zamykać;( HELP
Postprzez najmad » 18 paź 2004, 13:01
:( nie chowają mi sie leflektory w 323f. z tego co słyszałem to jest normalne w tych modelach.. sam nie wiem.. jaka moze byc przyczyna tego czy ktos miał juz z tym problemy???
tak wogóle to kupiłem ja nie dawno i prosiłbym o jakies wypowiedzi na temat tego smochodu 323 f 1,8 16v OHC
z góry dzięki
najmad
Postprzez ravo » 18 paź 2004, 13:19
winna przekaznika jest kolo prawej nogi pasazera za plastikiem
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez najmad » 21 paź 2004, 11:30
ok.sprawdze to....
dziekuje za podpowiedz :)
pozdrawaiam
najmad
Postprzez marek » 21 paź 2004, 15:06
leflektory
reflektory
Polecam Słowniki jezyka polskiego...
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Koleś » 21 paź 2004, 15:37
Jesli ci sie niechowaj to moze byc opcja taka ze przy (kierowniy) za nia sa przyciski od lewej
podnoszenie reczne reflektorów
swiatła przeciwmgielne tylne
Druga strona kolumny kierowniczej
ogrzewanie tylnej szyby
i jedeno wolne miejsce
Moze przez przypadek masz ten pierwszy klawisz wcisniety a jesli nie to moze przekaznik tak jak pisał wyzej RAVO
Minister infrastruktury ostrzega:
Kierowco! paląc gumy na szosie popierasz Samoobrone:–)
Fiat :–)
Od: 17 lis 2003, 00:14
Auto: Fiat Brava1,6
Chrysler Sebring 2,7Lxi
Postprzez jasiq » 6 mar 2005, 21:08
..................przekażnika otwierania/zamykania świateł i qrde juz mam dość -gdyby ktoś mógł mi pomóc jakims zdjeciem lub jakoś inaczej to bede Bardzo!!! wdzieczny
spox samochód-nowy nabytek.Nastepna bedzie 6-stka
Od: 26 sty 2005, 20:54
Auto: Mazda 626 2.0 DITD '98
Postprzez boruva » 7 mar 2005, 00:52
jasiq – przyda Ci się http://rtfm.bsdzine.org/#tematy
Od: 4 sty 2005, 01:12
Auto: Mazda MX-3 : 1.8 : V6
Postprzez P0L4K » 7 mar 2005, 08:05
przepraszam zachowalem sie jak gowniarz to sie wiecej nie powtorzy :]
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 11:23
Auto: Passat B7
Postprzez ravo » 7 mar 2005, 08:15
jasiq ten przekaznik jest tam gdzie mi w mejlu opisales gdze szukales nei iwem czemu go nie znalazles jest za tym plastikiem symetrycznie do przekaznikow czyli kolo nogi pasazera
italian boy
Postprzez czepik » 7 mar 2005, 13:10
przekaznik czy bezpiecznik??? jesli bezpiecznik to jest pod maska po lewej stronie (patrzac z pozycji kierowcy) jest tam taka plastikowa puszka ktora sie otwiera i tam sa bezpieczniki (obok sterownika cewki chyba). jeden oznaczony jest tak jak przycisk wewnatrz sluzacy do otwierania swiatel lub w innej wersji:
dwa bezpieczniki jeden 10A drugi 30A (pierwsze dwa od przodu samochodu ulozone poprzecznie) ten 30A to jest od mechanizmu podnoszenia swiatel. w sumie sa tam 3 bezpieczniki 10,20 i 30A. Chodzi o ten 30A
bezpiecznik opisany jest slowkiem "RETRACTOR"
opisy bezpiecznikow i przekaznikow znajduja sie na obudowie tej puszki.
Od: 10 sie 2004, 18:15
Auto: 323f 1,6i 16v BG -93r
Postprzez jasiq » 7 mar 2005, 19:38
Bezpieczniki sprawdzałem chyba wszystkie jakie są możliwe w samochodzie,a ten plastik zdejmowałem tzn.nie jest on przykręcany tylko ma jedną zaślepke rozporową( bo chyba o ten chodzi?) a tam nic nie ma (tylko coś takiego dużego ala duży komputer sterujący-duza puszka).Chyba że to jest to ,ale na zdjęciu wygląda to inaczej -jako 3 kostki umieszczone na plastiku.Sorki za te laickie opisy ale w żadnym samochodzie jak dotąd nie widziałem takie ilości przekazników i bezpieczników jak tu .Qrde cała fabryka kabli OŻARÓW
Postprzez ravo » 7 mar 2005, 19:42
jasiq napisał(a):jako 3 kostki umieszczone na plastiku.
bo tam maja walsnei takie byc komputer pwoinien byc calkiem gdzie indziej czyli na srodku konsoli, moze ty masz jakies tam przerobki ???
italian boy
Postprzez jasiq » 7 mar 2005, 19:45
To całkiem możliwe bo naprawde nie widze nic innego,a może one znajdują sie pod środkową konsolą?odwrotnie by było?
Postprzez ravo » 7 mar 2005, 19:47
orginalnie nie ale moze ktos cos kombinowal ale po co by przekladal ???
italian boy
Postprzez jasiq » 7 mar 2005, 19:54
A może można jakoś pod jeden podpiąć?Ale qrde nie lubie robić lipy ;P
Postprzez 2way » 7 mar 2005, 21:42
jasiq Wysłałem Ci PM.. miedzy innymi były tam zdjecia..
a co mi tam.. wrzuce na forum :]
http://syriuszwp.webpark.pl/relay1.jpg
http://syriuszwp.webpark.pl/relay2.jpg
znajdowały sie one nad skrzynką bezpieczników wewnątrz,albo koło nóg pasażera.. nie pamietam dokładnie.. :|
Pozdrawiam! ;)
Od: 6 wrz 2004, 13:27
Auto: 323F BG 91r 1,8 SOHC -->Była..
Postprzez Jerry » 7 mar 2005, 22:21
Ja mam jeszcze pod fotelem pasazera :D
Od: 18 kwi 2004, 12:00
Postprzez agent » 31 mar 2005, 20:35
Mam podobny problem na schemacie znalazłem bez problemu przekaźnik (moduł podnoszenia reflekorów) ale w samochodzie za chiny niemogę go namierzyć (a wydawało misie że znammoja f-cię na wylot) ,
te przekźnikiktóe są na fotkach wwypowiedzi powyżej owszem są wym miejscugdzie napisanoczyli z tyłu powyżej bezpieczników koło (nad) pedałem sprzęgła, umnie w tym miejscu jest 5 przekaźnikówtyle że żaden z nich nie jest od podnoszenia świateł. Chyba poczekam jeszcze kilka dni jak sie zrobi cieplej rozbiorę wnętrze na części pierwsze, wrrrr.
Chyba że ktoś da mijakieś inne wskazówki
Od: 30 kwi 2004, 17:16
Auto: Mitsubishi Galant 2,4 GDI
Postprzez ravo » 31 mar 2005, 20:38
te przekazniki sa w symetrycznym miejscu do tego gdzie mowisz agent czyli kolo nog ale pasazera
italian boy
Postprzez agent » 31 mar 2005, 21:38
A jasne, zapomniałem że z drugiej srtony też są przekaźniki :D jutro za dnia sobie to rozkręce i zreanimuję bestię obecnie tylko podnosi swiatła przełącznikiem świateł a na przyciskuręcznego podnoszenia niema napięcia do sterowania zamknij/otwórz (podejrzewamjakieś przepalone diody w module)
