witam.
Mam taki problem z kontrolka od rezerwy ze wgl mi sie nie pali i nie wiem kiedy mam rezerwe.
Myslalem ze to moze byc przez przepalony bezpiecznik albo lampka przepalona ale nie wiem dokladnie. Posze o udzielenie pomocy i dzieki z gory za odp:).
A i jeszcze przy kazdym uruchomieniu silnika zeruje mi sie zegar jak nastawie go to jest dobrze a jak wylacze silnik i wlacze to zegar się zeruje..
Kontrolka rezerwy
bo w 1.3 masz pompe paliwa bez czujmika rezerwy.a zegar Ci sie zeruje bo nie masz + na stale chyba w zegarku
- Od: 13 mar 2010, 17:52
- Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
musisz miec zle podlaczony zegarek. od niego odchodza 2 pary kabelkow. jedna para od podswietlenia a druga od zasilania samego zegarka. podswietlenie powinienes miec podlaczone pod zaplon zeby wraz z wylaczeniem zaplony gasl zegarek a zasilanie zegarka powinienes mies podlaczone bezposrednio pod zasilanie samochodu. sprawdz bo moze ktos podlaczyl wszystko pod zaplon i w momencie odlaczenia zaplonu zegarek traci prad i wylacza sie calkowicie- przez co sie resetuje.
a co do kontrolki to mozesz jej nie miec wcale ale zawsze mozna takowa dorobic. przeszukaj tematy i na pewno znajdziesz odpowiedni bo ktos nawet chyba robil fotorelacje
- Od: 11 lis 2010, 00:58
- Auto: Mazda 323C BA 1,3 16V 95r
