Słabe ogrzewanie (323f bg 192r.:)
Postprzez Kojec » 25 gru 2010, 23:24
mam pytanie co do ogrzewania w 323f bg, pytanie to jak u Was działa te ogrzewanie, u mnie słychać że dmuchawa działa jak należy ale powietrze leci takie ciepłe ale z chłodem, wydaje mi się że w poprzednim roku grzało tak, że można było w zimie bez kurtki jeździć a teraz jadać na rozgrzanym na maksa silniku, max nawiew czuć chłód :(
Może ktoś ma jakieś doświadczenie, sugestie by coś sprawdzić, wyczyścić, wymienić lub po prostu mi powie że tak słabo grzeje.
Pozdrawiam i wesołych świąt wszystkim
Od: 28 gru 2009, 00:21
Auto: Mazda 323f 1.6 16v 92r
Postprzez cichy_86 » 25 gru 2010, 23:37
W ze szłym roku nie była sroga zima, Przykryj chłodnice jakimś kartonem z 3/4 chłodnice jeżeli nie pomoże to może masz coś pomieszane z kanałami powietrza:)
Ostatnio edytowano 26 gru 2010, 09:47 przez cichy_86, łącznie edytowano 2 razy
Od: 17 sie 2008, 14:01
Auto: Lexus LS600H
Audi A6 C6 3.0
BMW z3 2.8
Postprzez Mazdaxxx » 26 gru 2010, 00:45
generalnie ogrzewanie w BG jest słabe... w stosunku do innych samochodów włoskich czy francuskich jest nawet bardzo słabe... ja na zimę i pewnie nie tylko ja zakrywam chłodnicę cała lewa stronę zostawiam odsłonięta tylko część gdzie jest wiatrak wtedy auto szybciej się dogrzewa i ogrzewanie jest no... w miarę ok :)
Od: 7 wrz 2007, 11:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez YaRQ » 26 gru 2010, 01:01
[*] ech...n/c
...jak w polonezie
/ Jaro, pozdr.
Kupię osłone silnika (skrzyni) od lewej strony (l. koła)! i prawy przedni chlapacz do Xed6!
323 BestGeneration[*]
Od: 7 mar 2008, 13:40
Auto: JMZ 323 BGT
JMZ X6 V6
Postprzez panciujajec » 26 gru 2010, 12:18
Słabe ? Wg mnie zależy od człowieka ja w u siebie bezproblemu moge jeździc w samej koszulce,mimo iż jest wysłużone heh.
Od: 8 lut 2010, 11:42
Auto: 323F BG 91' 1.6 – gaźnik
Postprzez Ania_TM » 26 gru 2010, 12:31
panciujajec napisał(a):Słabe ? Wg mnie zależy od człowieka ja w u siebie bezproblemu moge jeździc w samej koszulce,mimo iż jest wysłużone heh.
U mnie rok temu było gorąco jak w piekarniku, w tym roku słabsze niestety..
Trzeba coś pomajstrować, bo lubię ciepełko w aucie ;)
btw. Panciu Jajec- uzupełnij profil <faja> :P
Ania_TM
Postprzez damian » 26 gru 2010, 14:24
nie zależy od człowieka, tylko od stanu nagrzewnicy, jak jest zasyfiona/zalepiona syfem to nie będzie grzała. Trzeba wyjąć, wyczyścić z syfu, a jeśli to nie pomoże to wymienić na nową. Zakrywanie chłodnicy pomagało, ale w polonezie , gdy termostat był padnięty <glupek2> są na forum tematy dotyczące słabego ogrzewania, jest relacja w wymiany nagrzewnicy, wystarczy poszukać
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez Ania_TM » 26 gru 2010, 14:40
Dlatego mimo świąt.. temat pewnie poleci do KOSZA, o nagrzewnicy jest o ogrzewaniu również.
Przenosimy dyskusję tam :)
viewtopic.php?f=118&t=64407&hilit=nagrzewnica
Ania_TM
Postprzez krzaku90 » 26 gru 2010, 16:56
Ja jeszcze dowale cos od siebie. Mi mimo takich srogich zim nie jest zimno w madzi, grzeje jak trzeba a nagrzewnica zasyfiona, liscie co chwila leca z niej i furgocza w nich <lol>
Nawiew na 3 bieg nie na 4 i na szybke z przodu, odejdzie para itp to potem na nozki polowa, i tak cieplo leci z dolu auta do gory przez cala przestrzen:) Dodam ze moja madzia grzeje super, i nie jezdzilem jeszcze autem ktore szybciej by sie rozgrzewalo( ale to moze tylko ja tak trafilem :P )
Od: 12 lip 2009, 19:59
Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
Postprzez normi90 » 26 gru 2010, 17:42
Chyba nie tylko TY trafiłeś na taki egzemplarz :D u mnie również nie ma problemu z ogrzewaniem :)
Czerwona jest szybsza :)
Od: 31 sie 2010, 20:06
Auto: Mazda 323f bg 1.6 16v
Postprzez Kojec » 26 gru 2010, 19:31
Ale ja nie pisałem że grzeje mi słabo, szyby nie są zaparowane ale wydaje mi się że grzeje słabiej niż powinno.
A co do szybkiego rozgrzewania się to na prawdę szybko aż mi kumple nie wierzą xD
Postprzez patrzyk » 26 gru 2010, 22:04
ja mam swoja madzie od czerwca tez BG. i to jest pierwsza zima jaka nią jezdze i ogrzewanie mam bardzo dobrze. nagrzewa sie bardzo szybko i daje cieplutkie powietrze przy takich mrozach jakie są ;)
moze jest problem z nagrzewnica ? sa tematy jak ją przepłukac i pozbyc sie kamienia ze srodka ;) moze w tym lezy problem ?
tutaj jest jeden z tematów :
a no i raczej płukać to środkiem specjalnie przeznaczonym do tego a nie jak tam opisane ;)
Od: 21 wrz 2010, 14:27
Auto: MAZDA 323F BA, 1.8 BP, 128KM '95
Postprzez toki73 » 27 gru 2010, 10:42
U mnie pomogło przepłukanie środkiem PRESTONE SUPER FLUSH .Gorący zalany 3x po 15 minut .Na koniec zalałem benzyna ekstrakcyjną na 30 min do rozpuszczenia starego glikolu .
Grzeje jak .... CACY.
Od: 29 sie 2010, 08:34
Postprzez podmuch » 27 gru 2010, 13:52
w BG grzeje jak w piekle
z tym że u mnie pompa wody zamiast kółka szerekości 8mm była żyletka w kształcie gwiazdki
pozdrowaśki
Od: 19 lis 2007, 11:57
Auto: 323 GTX with GT4
Postprzez bogus1221 » 27 gru 2010, 22:18
w tym roku przedmuchałem nagrzewnicę było dużo syfu ale i tak powietrze za ciepłe nie jest polecam wymienić nagrzewnicę ja chyba tak zrobię
Od: 29 wrz 2009, 20:50
Auto: Mazda 323 BG TWR 1,6 89r.
Postprzez psychol » 27 gru 2010, 22:48
PODŁĄCZE SIĘ POD TEMAT, MAZDA 323 BG 1,3
DZIŚ JA TROCHE PRZEGAZOWAŁEM Z RACJI ZAKOPANIA SIĘ W ŚNIEGU, WYJECHAŁEM LECZ PO JAKIMS CZASIE ZAUWAZYŁEM, ZE Z DMUCHAWY LECI LETNIE (NIE ZIMNE) POWIETRZE.SILNIKA NIE PRZEGRZAŁEM.CO TO MOŻE BYC, TERMOSTAT??
Od: 2 mar 2010, 23:52
Auto: mazda 323BG 91 1.3
Postprzez markmas » 27 gru 2010, 23:37
psychol napisał(a):PODŁĄCZE SIĘ POD TEMAT, MAZDA 323 BG 1,3
Na początek wyłącz capslock. Duże litery oznaczają krzyk. Krzycząc nie sprawisz, że odpowiedź dostaniesz natychmiast.
Może to być zapchana nagrzewnica (jak wcześniej), termostat lub pompa wody rozsypała się na wysokich obrotach :P
Która następna? :)
Od: 17 cze 2008, 22:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez markmas » 27 gru 2010, 23:43
Mazdaxxx napisał(a):generalnie ogrzewanie w BG jest słabe...
Oj, mylisz się :P
W 323 po ok 5km nie przytrzymam długo ręki przy nawiewie. W zeszłym roku przy -20 nagrzewanie miałem nastawione na 3/4 i było cacy :) Oczywiście temperatura silnika odpowiednia, nic się nie przegrzewa, itp. Po prostu mam tą madzię od nowości i dbam o to żeby nie było szlamu w układzie :)
W 626 trochę inaczej to wygląda. Szybko się grzeje jednak leci chłodniejsze powietrze niż w 323 i zanim się to całe pudło rozgrzeje (kombi) to trochę mija czasu...
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Mazdaxxx » 28 gru 2010, 01:26
pisalem że w stosunku do innych marek ogrzewanie w bg jest słabe nagrzewnica malutka skonstruowana tak ze bardzo szybko sie zanieczyszcza i słabo oddaje ciepła przykładowo w fiacie uno czy seicento czy nawet w tico sa wieksze nagrzewnice niz w maździe nie wspomne o francuzach citroen peugeot gdzie nagrzewnice sa wielkie.. i grzanie w bg nie jest nawet w połowie tak skuteczne jak w tamtych samochodach... nawet w swifcie moim 2gim japończyku mam nagrzewnice 1.5 raza szersza i sporo grubsza i na ostatnim biegu powietrze leci gorace jak w maździe na 2gim biegu .. a coż w madzi jak sie właczy 4 bieg to juz nie leci gorace a tylko ciepłe.. dlatego stwierdzam że są o wiele lepiej grzejace samochody a ogrzewanie w bg jest tylko wystarczające
Postprzez krzaku90 » 28 gru 2010, 11:58
Moze i sa lepiej grzejace samochody ale fiat seiceto nie byl dobym przykladem. Ostatnio jechalem takim 50 km i ciagle ponad 120km/h co w takim malutkim fiacie oznaca bardzo wysokie obroty, jednak w srodku bylo chyba zimniej niz w srodku <lol>
Pozatym Mazd nie ma co porownywac do innych aut. Nadejdzie lato, rozbierzcie sobie deske, oczysccie nagrzewnice z lisci i tp, przeplukac od srodka, filtru kabinowego nie ma wiec ponczoszke zarzucic lub siateczke gdzie trzeba i gwarant ze madzia w nastepnym roku bedzie cieplutka jak malo ktora baba:)
