świecą się kontrolki
PostNapisane: 28 wrz 2010, 17:25
przez seba136
po prawej stronie: pierwsza (akumulator) i ostatnia (światlo), światła słabiej świecą, dzisiaj przejechałem się i zgasły po ponownym uruchomieniu silnika znowu się świecą, poza tym auto traci obroty na gazie..
miał ktoś podobną sytuacje ?
Re: świecą się kontrolki
PostNapisane: 30 wrz 2010, 23:11
przez markmas
Na początek sprawdź prąd ładowania akumulatora. Powinno być ok 14V. Być może Ci już Ci nie wyrabia alternator, aku, rozciągnięty pasek, zatarte łożysko.
PostNapisane: 1 paź 2010, 17:50
przez seba136
a jeszcze takie pytanko, czy brak ładowania wpływa na jazde, na gazie?
PostNapisane: 1 paź 2010, 19:17
przez markmas
seba136 napisał(a):a jeszcze takie pytanko, czy brak ładowania wpływa na jazde, na gazie?
Zależy jakim. Przy mikserze nie. Przy sekwencji, z racji na spadki napięcia przy zasilaniu komputerka może mieć.
PostNapisane: 1 paź 2010, 22:32
przez YaRQ
Dziwne pytanie... z tego co wiem kompletny brak ładowania wpływa na wszystko... Pomijając elektryke/elektronike auta to przy mikserze z attuatorem i kompem w mniejszym stopniu, a przy sekwencji w większym. Z resztą u mnie jak po odpięciu akumulatora pierwszy raz odpalam to się nie chce na gaz od razu przełączyć.. (lpg 2gen.)
PostNapisane: 1 paź 2010, 23:36
przez markmas
YaRQ napisał(a):Dziwne pytanie... z tego co wiem kompletny brak ładowania wpływa na wszystko...
Założyłem, że chodzi o przerwy w ładowaniu. Jeśli takowe występują to właśnie zapala się kontrolka akumulatora + kontrolka przepalonej żarówki. Z własnego doświadczenia wiem, że powodem takiego stanu rzeczy może być ślizgający się pasek.
Powtórzę :)
Przy przerwach ładowania odczujesz to przy gazie na sekwencji z racji tego, ze sterownik jest podatny na zmiany napięcia i może się resetować. Przy mikserze resety nie wystąpią bo tam nie ma sterownika.
Przy całkowitym braku ładowania – po prostu staniesz gdzieś nagle (znając szczęście – w szczerym polu) i będzie po ptokach :P Nie ważne czy masz sekwencje, mikser czy silnik na wodę – Bez prądu nie da rady...
Obecnie silnik traci Ci obroty, bo większość prądu ciągnie bezpośrednio z akumulatora. Tak było, jest i jeszcze trochę będzie...
Włącz jednocześnie całą elektrykę w samochodzie to się zdziwisz :P
Sprawdź po kolei
pasek, alternator, łożysko na alternatorze, akumulator (pewnie ma swoje lata), zwarcia na przewodach.
PostNapisane: 2 paź 2010, 10:26
przez seba136
dzisiaj pożyczam miernik i sprawdzę, musze podjechać do kogoś na kanał, bo inaczej nie wyciagne tego alternatora
PostNapisane: 2 paź 2010, 15:52
przez markmas
A po co od razu chcesz wybebeszać pół samochodu?
Sprawdź pasek – czy ma luzy lub jest spalony – jeśli tak to dociągnij go trochę – w przypadku spalenia pomoże, a przynajmniej będziesz wiedział że to on. W przypadku pozytywnej diagnozy – wymień
Ładowanie – podłącz miernik podczas pracy silnika do akumulatora – ma być 14 – 14,5V – Jak jest mniej to alternator lub stabilizator – dopiero wtedy szukasz kanału, a i tak niekoniecznie, bo alternator lepiej wyjmuje się z góry :P
Akumulator – podłącz miernik przy zgaszonym silniku – powinno być 12V
PostNapisane: 2 paź 2010, 15:59
przez seba136
doszedłem już jak to wyjąć, otóż tak naciągnąłem pasek i ładowania brak. Pare dni temu przejechałem sie do sklepu i kontrolki zniknęły, a po ponownym uruchomieniu to samo. Czyżby szczotki w alternatorze ?
PostNapisane: 2 paź 2010, 18:08
przez seba136
dobra wyjąłem alternator i tu zonk jak wykręcałem go to podłączone były tylko dwa kable jednen to (kostka) a drugi masa przykręcona śrubką. Gdy go wyjąłem zobaczyłem, że powinna tam iśc jeszcze jedna masa i to chyba przez to nie było ładowania, choć nie wiem musze teraz wsadzić spowrotem ten alternator.
PostNapisane: 2 paź 2010, 18:23
przez damian
seba136 napisał(a):Gdy go wyjąłem zobaczyłem, że powinna tam iśc jeszcze jedna masa
co zobaczyłeś, że stwierdziłeś, że powinna iść "jeszcze jedna masa"? w alternatorze jest kostka i jeden kabel plusowy, a nie masa. jak podłączyłeś miernik, to co wskazywał?
PostNapisane: 2 paź 2010, 20:23
przez seba136
stwierdziłem, że powinien być tam podłączony jeszcze jeden kabelek, a miernika nie podłączyłem bo nie dałem rady załatwić go dzisiaj. W takim razie ile kabli ma iśc do alternatora ? ta kostka i ten kabel plusowy, który przykręca się śrubką ?
PostNapisane: 3 paź 2010, 15:31
przez seba136
dobra ładowanie już zrobiłem, przeczyściłem ten alternator, wszystkie kable i jest ok. Ale mam inny problem to już w innym temacie.
PostNapisane: 5 paź 2010, 07:00
przez PIANISTA
miałem to samo. Regeneracja alternatora pomogła. Było słabe ładowanie, ale sprawdź żeby zrobili ci to dobrze, bo ja po pół roku reklamowałem. Wymienili prawie wszystko w alternatorze.
PostNapisane: 5 paź 2010, 14:45
przez seba136
PIANISTA napisał(a):miałem to samo. Regeneracja alternatora pomogła. Było słabe ładowanie, ale sprawdź żeby zrobili ci to dobrze, bo ja po pół roku reklamowałem. Wymienili prawie wszystko w alternatorze.
zrobiłem sam ;]
