Brak Podświetlania Deski – Problemy Z Elektryką
Napisane:
31 sie 2010, 22:40
przez seba136
witam ! wczoraj dośc mocno padało w nocy przyjechałem do domu z trasy wszystko działało elegancko, dzisiaj rano odpalam auto, a tu działają tylko przednie światła. Kierunki z tyłu są, stop z tyłu też jest nie ma tylko [jakich?] świateł mijania i wstecznego. Na dodatek nie ma tez podświetlenia deski ;/ Żarówki z tyłu są ok, wszystkie bezpieczniki tak samo. Co może być przyczyną tej awarii ? Prosze o pomoc
Re: brak podwietlenia deski i rozdzielczej, brak tylnych świateł oraz świateł wstecznych
Napisane:
1 wrz 2010, 12:15
przez seba136
deska deską, ale najbardziej potrzebne są mi te światła z tyłu ;/
Napisane:
30 sie 2012, 16:08
przez marszal1
Nie chce zakładać nowego tematu, dlatego podepnę się pod ten.
Nie mam świateł tylnych, bezpieczniki są ok chyba, że jest jakiś bezpiecznik, o którym nie wiem, a odpowiada za tylne światła i tylko za nie. Natomiast światło przeciwmgielne jest jak i również stop, o dziwo.
I jest tak jak rozkręciłem lampy tylne po naciśnięciu pedału hamulca żarówa świeci, ale normalne światła już nie chcą. I tu dziwna sprawa, kiedy zmieniam pozycje żarówki ( odwrotnie) tak, że te wystające ząbki żarówki nie pasują normalnie-pierwotnie, to wtedy z kolei nie działa stop, a światła tak. I co jest grane, czy to wina jakiegoś bezpiecznika czy przekaźnika?
Z przodu światła są i pozycyjne również. Czy to możliwe, że to jakiś bezpiecznik? Szczerze mało prawdopodobne, bo ta żarówa po zmianie jej pozycji zaświeciła
Napisane:
31 sie 2012, 07:04
przez mchabeusz
a żarówke to odpowiednią masz ? bo powinna być 2 wloknowa bo wygląda na to że jest jedno wloknowa
Napisane:
31 sie 2012, 17:24
przez marszal1
Takie jest oznaczenie na tej żarówce P21/5W ale czy 2 wloknowa to nie mam pojęcia
Uważasz, że to jest powód?
Napisane:
31 sie 2012, 17:49
przez gogo
Żarówki popalone
Napisane:
31 sie 2012, 18:36
przez marszal1
ale nie mogą być przepalone skoro stop mi świeci,a pozycyjne nie
Napisane:
1 wrz 2012, 10:46
przez benny88
Mogą bo są od tego dwa osobne żarniki i ten od pozycji jest przepalony....
kup sobie nowe żarówki i problem zniknie. a jak nie wiesz jakie to weź stare do sklepu motoryzacyjnego i pokaż że takie potrzebujesz,....
Napisane:
1 wrz 2012, 10:56
przez marszal1
Dziękuję, tak też zrobię. Jade do sklepu
Napisane:
1 wrz 2012, 13:18
przez gogo
Jedno włókno przepalone i światełka nie będzie kolego
Napisane:
1 wrz 2012, 20:11
przez marszal1
I tak też było, pomoc uzyskałem i dziękuję
Napisane:
1 wrz 2012, 21:24
przez gogo
No to stawiaj flaszeczkę
Napisane:
25 paź 2012, 18:07
przez jabolpunk
podpinam się po temat a mianowicie brak pozycji z przodu i tyłu oraz podświetlenia zegarów bezpieczniki sprawdzane i raczej wszystkie dobre proszę o szybką pomoc bo 4 rano mam wyjazd
Napisane:
25 paź 2012, 21:10
przez sebek-71
Sprawdź skrzynkę bezpieczników-przekaźników pod maską...
Napisane:
26 paź 2012, 14:52
przez jabolpunk
problem rozwiązany winowajcą okazał się przełącznik od świateł
Brak podświetlenia deski rozdzielczej, postojowych. Czy to zepsuty wyłącznik zespolony ?
Napisane:
18 mar 2013, 19:19
przez lasic100
U mnie to samo. Przyczyną braku postojowych (a tym samym brzęczka) oraz podświetlenia deski był wyłącznik zespolony. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
Napisane:
27 cze 2013, 12:57
przez greg1140
Witajcie
Również podepnę się pod temat w mojej mazdziance po podłączeniu radia padło najpierw oświetlenie deski + brzęczek świateł a jakiś czas potem zauważyłem że padły mi postojówki + 1światło mijania z tyłu ,wymiana żarówek nie pomogła... bezpieczniki OK. Czyli wychodzi na to że muszę prawdopodobnie wymienić ten wyłącznik zespolony?
Re: Brak Podświetlania Deski – Problemy Z Elektryką
Napisane:
7 sie 2013, 20:59
przez damian
raczej nie. jeśli była by to wina przełącznika zespolonego, to nie miał byś pozycyjnych z przodu, z tyłu i podświetlania zegarów. dawno, dawno temu, zaraz po kupnie madzi i montażu radia też miałem problem ze światłami, wtedy sam sobie nie dałem rady i potrzebny był elektryk, jak się okazało winowajcą było radio, coś gdzieś źle było podłączone. Odłącz radio i zobacz czy problem zniknął. Możesz też zerknąć do bezpieczników przy nogach kierowcy, tylko zajrzyj wyżej, bo tam jest kilka bezpieczników od świateł (są trochę wyżej od reszty).
