Halogeny 323 BG( 323 BG 1.3 16v 91r hb)
zalezy jaki masz ten grill jesli masz wersje poliftowa to sedan mial skosne lampy z przodu jesli przed liftowa a przewaznie takie widzialem grille z halo ...to nie podejdzie ci do hb chyba ze zmienisz lampy i maske od sedana co wygladalo by komicznie bo hb ma dodatkowy rant przy podszybiu czego nigdy nie posiadal sedan
			lakier jak dziewczyna zawsze musi wygladac mokro :)
lakierowanie to pasja nie praca
- Od: 3 kwi 2010, 00:14
 - Auto: 323 Usa  1,6 8v 1992 lpg 397 tys
323 1,7D pn sedan
renault clio.megane
opel vectra B
obecnie subaru impreza 98 r
Kioto napisał(a):zalezy jaki masz ten grill jesli masz wersje poliftowa to sedan mial skosne lampy z przodu jesli przed liftowa a przewaznie takie widzialem grille z halo ...to nie podejdzie ci do hb chyba ze zmienisz lampy i maske od sedana co wygladalo by komicznie bo hb ma dodatkowy rant przy podszybiu czego nigdy nie posiadal sedan
a co ma podszybie do grilla? oraz co takiego miala wersja poliftowa? i w jakich rocznikach wystepowala? i co grill od hb jest inny od sedana??
- Od: 24 gru 2010, 21:30
orginalny grill bo o taki ci chodzi pewnie z halogenami wystepowal tylko w sedanach do 91 roku puzniej byl lift zmieniono lampy przud i tyl nieznacznie i pare innych pierdolek ,,,wiec popatrz na link to sedan ze starymi przodem i tylko w takich widzialem grille z halo
http://moto.allegro.pl/item1156325808_s ... zesci.html
a oto sedan po lifcie czyli wlozyli lampy i gril od hb a grill stal sie nizszy i dlatego nie bylo w nim halo ze zadne by tam sie na owe czasy nie zmiescily
http://otomoto.pl/mazda-323-mazda323die ... 012448.htm
wiec jak masz grill starego typu za halogenami to w zaden sposob nie uda ci sie go dopasowac do hb
http://moto.allegro.pl/item1156325808_s ... zesci.htmla oto sedan po lifcie czyli wlozyli lampy i gril od hb a grill stal sie nizszy i dlatego nie bylo w nim halo ze zadne by tam sie na owe czasy nie zmiescily
http://otomoto.pl/mazda-323-mazda323die ... 012448.htmwiec jak masz grill starego typu za halogenami to w zaden sposob nie uda ci sie go dopasowac do hb
323 1,7D pn sedan
renault clio.megane
opel vectra B
Kioto napisał(a):zaden sposob nie uda ci sie go dopasowac do hb
Tu się akurat nie zgodzę, bo dobrze wiem, że wszystko się da. Kwestia chęci.
Możesz szukać ori nakładek takich jak ja mam w ori zderzak.
Ewentualnie grill, Familia z halogenami. Ale koszty będą spore.
- Od: 19 lis 2007, 12:57
 - Auto: 323 GTX with GT4
no  i podmuch wszystko mi wyjasnil do konca,
koledzy rowniez, wiec dzieki za odpowiedz, zobaczymy jak to wszystko sie potoczy jak one do mnie przyjda,
kolejne pytanie: jak je podlaczyc czy sa kostki bezposrednio do halogenow??
oraz jaki bedzie sposob ich uruchamiania?? czyzby przez przycisk od przeciwmglowych tylnych??
i nie wszystkie maja instalacje ,,,,,,,widzialem ze przewaznie wersje na rynek europejski ma instalacje .... ale taka jak moja usa nie miala instalacji wabrycznej pod halo ,,, nawet [jakich?] przeciwmglowych nie bylo tak jak wycieraczki z tylu
323 1,7D pn sedan
renault clio.megane
opel vectra B
podmuch napisał(a):http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=11&t=54737&p=952970&hilit=323+gtx#p952970
podmuch, a w tym linku mazda ma szerokie halogeny, i prawdopodobnie takie bede mial?
w mazdzie podanej w linku rozumiem ze nie jest to fabryczne?
http://www.autoholic.de/images/resized/ ... T-pHw2.jpg
ja nie wiem co zamówiłeś
ale takie jeszcze znalazłem i to mozna kupić cukieras wie gdzie chyba.
viewtopic.php?f=219&t=59186&start=0
podmuch napisał(a):ja nie wiem co zamówiłeś
podaje link do halogenow zakupionych przeze mnie
http://img202.imageshack.us/img202/8468/1156193451.jpg
l3mur91 napisał(a):Jest oddzielny przycisk do przednich. Jednak nie wszystkie 323 są w niego wyposażone.
dobra w którym miejscu powinien znajdować się ten przycisk??
i kolejne pytanko: czy te wolne kostki kolo lamp przednich sa do podlaczenia halogenów??
Witam wszystkich.
Nie chcę zakładać nowego wątku, więc zapytam tutaj.
Mam problem z halogenami w mojej madzi. Jak tylko wcisnę przycisk od halogenów, a potem mam włączone światła i chce zapodać długie, to zamiast długich zapalają mi się halogeny a gasną mijania.
Co to może być i gdzie szukać.
Dodam że po jakimś czasie samo się naprawia są długie.
A czasem samo też się psuję.
						martitbg
kleik napisał(a):l3mur91 napisał(a):Jest oddzielny przycisk do przednich. Jednak nie wszystkie 323 są w niego wyposażone.
Po prawej stronie obok przycisku od podgrzewania tylnej szyby. Masz foto.
martitbg napisał(a):Witam wszystkich.
Masz po prostu burdel w elektryce i tyle. Przez forum nikt Ci nic nie powie. Robi Ci się pewnie gdzieś zwarcie, potem wpadniesz w dziurę i kable przestają zwierać i tak w kółko.
l3mur91 napisał(a):kleik napisał(a):l3mur91 napisał(a):Jest oddzielny przycisk do przednich. Jednak nie wszystkie 323 są w niego wyposażone.
Po prawej stronie obok przycisku od podgrzewania tylnej szyby. Masz foto.martitbg napisał(a):Witam wszystkich.
ok a gdzie sa przewody pod maska by je podlaczyc?? czyby te biale kostki obok lamp przednich??
l3mur91 napisał(a):Ja u siebie miałem oddzielną instalację HELLA pod maską więc nie wiem. Miałem to w lewym błotniku na przekaźniku, całośc hella. A te białe kostki, to ja mam tylko jednąZ drugą to nie wiem co się stało
no tez mam jednak jedna kostke i ciekawi mnie od czego to
pozatym ja nie widze gdzie mam podlaczyc te halogeny, rozejrzałem się już ale nie widze, sprawdze jeszcze pod deska czy jest tam kostka do przycisku od halogenów, a mozecie mi podac gdzie powinno znajdowac sie podlaczenie do halogenów seryjnie pod maska??
tylko tutaj dołek nie ma nic do rzeczy. nawet jak nie jadę to np. dzisiaj rano były długie a już wieczorem nie zamiast długich są tylko halogeny (w tym momencie gasną też światła mijania)
Gdzieś kiedyś czytałem że może to być przekaźnik świateł, tylko nie mogę znaleźć gdzie to czytałem i gdzie jest ten przekaźnik.
						martitbg
