Jak wymienić silniczek tylnego spryskiwacza ?
PostNapisane: 8 lip 2010, 19:00
przez Lukazie
Witam !
Pytanie takie jak w temacie tj. " Jak wymienić silniczek tylnego spryskiwacza ?" . Gdyż jak go kupiem to nawet tego nie zauważyłem , pstrykałem tymi przełącznikami (Tak jak sie wlacza wycieraczki) i nic nie idzie spryskiwacz, jak wlączam wlasnie opcje spryskiwacz to sama wycieraczka trze po szybie i tyle.
Już na forum znalazlem taką wlasnie część , pytanie jak to wymienić ? Aha plyn do spryskiwaczy jest full z tyłu.
Re: Jak wymienić silniczek tylnego spryskiwacza ?
PostNapisane: 8 lip 2010, 19:39
przez lukaszbroda
na razie nie wymieniaj tylko wykrec i przeczysc styki i sprawdz czy kreci.u mnie tez tak bylo.a zeby go wyciagnąć to zdejmujesz dywanik bagaznika i z prawej strony w takim zaglebieniu jest przykrecony ze zbiornikiem na dwie sruby do karoserii
PostNapisane: 8 lip 2010, 20:13
przez Lukazie
Ale to mozna wykręcić ten " Koreczek " , który wystaje na zewnątrz samochodu (nad bagaznikiem) , czy trzeba go jakos od srodka podebrać ?
PostNapisane: 8 lip 2010, 20:26
przez lukaszbroda
nie wiem o jakim koreczku piszesz.wlew plynu jest pod dywanikiem
PostNapisane: 8 lip 2010, 20:37
przez Lukazie
No koreczek , czyli ten spryskiwacza (Gdzie leci spryskiwacz na tylnią szybe) , myslalem ze tamto mozna zdjąc
PostNapisane: 8 lip 2010, 20:53
przez krzaku90
Silniczek do tylnego spryskiwacza mam pod zbiorniczkiem do plynu. Tak jak kolega pisze podnies dywanik a ujrzysz po prawej stronie zbiorniczek. Przymocowany on jest na 2 srubki wkrecone w bok auta. Odkrecasz i pompke masz jak na tacy.
