Kierunkowskaz odmawia posłuszeństwa.
Napisane:
21 cze 2010, 10:32
przez Jason X
Witam. Ostatnio przestał mi działać przedni kierunkowskaz. Wszystko zaczęło się podczas pierwszych upaółów w tym roku. Początkowo myslałem, że po prostu już czas wymienić żarowkę. Zwlekalem z tym, i ktoregoś dnia na skrzyzownaiu zacząl działać (na jakiś czas). Obecnie znowu nie dziala. Co może być tego przyczyną i ak sprawdzić, gdzie może być coś nie tak z kabelkami – jest moze jakieś słaby punkt?
Re: Kierunkowskaz odmawia posłuszeństwa.
Napisane:
21 cze 2010, 12:18
przez markmas
Jeśli tylko przedni kierunek Ci nie działa to być może masz coś na kostce pod nim. Wykręć kierunek (5 minut roboty) i sprawdź połączenia. Żarówkę swoją drogą także
Trochę dziwne – przy przepalonej czy niedziałającej jednej żarówce kierunki latają jak głupie
U Ciebie jest normalnie? Czy jednak działają w przyspieszeniu?
Napisane:
21 cze 2010, 14:32
przez Jason X
Tak. To lewy kierunek i działa z przyspieszeniem w stosunku do prawego.
Napisane:
21 cze 2010, 14:45
przez Typek
Styki na kostce mogą być trefne dlatego raz działa raz nie. Radzę sprawdzić przeczyścić i powinno być ok
Napisane:
24 cze 2010, 11:12
przez PIANISTA
u mnie kostka wtyk na kabelku zasilającym w upale się przypiekł i raz działał raz nie (ale to dotyczyło świateł długich). Możliwe że w kierunku to samo mogło ci się stać.
Napisane:
3 paź 2010, 20:38
przez seba136
piszę tutaj PONIEWAŻ MODERATOR USUNĄŁ MÓJ TEMAT, a ten wcale mi nie pomógł....
otóż nie mam prawego kierunku na całej stronie, przerywacz odpada bo wczoraj podmieniłem z malucha ( też pasuje) i lewy działa normalnie. Ciekawostką jest, że gdy włącze światła awaryjne wszystkie kierunki działają. A gdy włącze sam prawy kierunek to nawet nic sie nie wyświetla na zegarach.. co jest ?
Drugą ciekawostką jest to, żeby działały awaryjne to muszę włączyć lewy kierunek... dodam jeszcze, że tak było wcześniej i prawy kierunek działał normalnie
Napisane:
3 paź 2010, 20:59
przez PIANISTA
sprawdź przełączniki przy kierownicy
Napisane:
3 paź 2010, 21:23
przez seba136
PIANISTA napisał(a):sprawdź przełączniki przy kierownicy
sprawdzałem, czyściłem niby są ok. Wygląda na to, że prąd po prostu nie dochodzi
Napisane:
4 paź 2010, 19:49
przez seba136
to chyba jednak ten przełącznik zespolony, czasem tez nie miałem długich świateł dzisiaj znowu ich zabrakło, rozkręciłem przełącznik przycisnąłem bardziej jedną kostek i długie zaczęły działać, prawy kierunek wciąż nie działa ;/ Wie ktoś jak naprawić ten przełącznik ?
Napisane:
4 paź 2010, 19:51
przez Ania_TM
seba136 napisał(a):to chyba jednak ten przełącznik zespolony, czasem tez nie miałem długich świateł dzisiaj znowu ich zabrakło, rozkręciłem przełącznik przycisnąłem bardziej jedną kostek i długie zaczęły działać, prawy kierunek wciąż nie działa ;/ Wie ktoś jak naprawić ten przełącznik ?
padł mi taki w zimę, jedyna opcja- wymienić na inny.
to ustrojstwo jest nierozbieralne chyba.
ale psuje się niestety
po wymianie działało wszystko ok, powodzenia
Napisane:
4 paź 2010, 21:02
przez seba136
heh jedno połącznie chyba miedziane jest takjakby przerwane jutro spróbuje to jakoś złączyć choć nie wiem czy się uda, jeśli to nie pomoże to kupuje drugi przełącznik ;/
Albo spróbuje wypełnić te połączenie klejem elektroprzewodzącym
może akurat...
