Halogeny 323 BG( 323 BG 1.3 16v 91r hb)
Postprzez damian1519 » 4 maja 2011, 22:22
Chyba że znajdą sie jakieś gadżety do silnika 8v to przemyślę opcje zamiany ;)
Od: 12 lip 2010, 16:58
Auto: Mazda 323 BG 92r 1.6 16v
Postprzez Mazdaxxx » 4 maja 2011, 22:24
co potrzeba ?
Od: 7 wrz 2007, 11:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez damian1519 » 4 maja 2011, 22:30
Aktualnie już zamówiłem aparat zapłonowy, i nie wiem czy nie będzie trzeba jeszcze czegos dokupi bo lipa jest jeszcze będe musiał chyba wymienic przepustnice z silnikiem krokowym ale to sie okaże po wymianie aparatu...
Postprzez damian1519 » 10 cze 2011, 14:24
Tak apropo halogenów, nie będe ich na aucie montował więc jak są chętni to kontaktujcie się. Pozdr.
Postprzez lukaszbroda » 27 wrz 2011, 11:33
a ja mam nast problem.zrobilem instalacje na przekazniku ale...
po wlaczeniu halogenow świecą słabo i niewiele dają na drodze.ale po odłaczeniu jednego halogena drugi swieci juz przyzwoicie.to wszystko przez spadek napiecia przy 2 halogenach.macie jakieś rady?bo jak nie to...sprzedam
Od: 13 mar 2010, 16:52
Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
Postprzez tomkekrk » 15 paź 2011, 11:13
Łukasz a może je podłączyłeś szeregowo? i wtedy będzie się tak działo.
Od przekaźnika puść dwa kabelki jeden do lewego światła drugi do prawego i powinno grać
tomkekrk
Postprzez lukaszbroda » 18 paź 2011, 07:20
tomkekrk napisał(a):Od przekaźnika puść dwa kabelki jeden do lewego światła drugi do prawego i powinno grać
czyli dwa kable od jednego styku czy pod kazdy styk osobno?bo w tej chwili mam zrobione tak ze idzie kabel z przekaznika na jeden halogen,a z niego idą kable na drugi
jest SCENIC I ph II
Postprzez damian1519 » 18 paź 2011, 07:59
Postprzez cobiiv » 18 paź 2011, 10:26
damian1519 napisał(a):http://allegro.pl/halogeny-mazda-323f-b ... 15497.html
Tak ap ropo halogenów:)
to się będą ludzie zabijać o ori :P
Od: 2 sty 2011, 16:54
Auto: Mazda 323F BG, 1,6 16V, 1995
szmaragdowa :D
viewtopic.php?f=312&t=121896
Postprzez tomkekrk » 21 paź 2011, 21:39
Łukasz!
Z tego co zrozumiałem to teraz masz puszczone z przekaźnika na jeden halogen i potem na drugi?
A masz mieć z przekaźnika na jeden halogen i z przekaźnika na drugi wtedy będą świeciły pełną mocą.
Co do styków przekaźnika to niektóre mają chyba zdublowane wyjścia.
Tomek
tomkekrk
Postprzez pitterpan » 17 sty 2012, 12:30
odgrzebie troche temat, ale jestem ciekaw co z tymi ori kabelkami co to podobno od halogenów są??
jak zrobić żeby było w nich napięcie?? Ktoś już doszedł??
Od: 8 lis 2010, 23:31
