Wymiana – Czyszczenie Nagrzewnicy
Postprzez damian » 13 wrz 2010, 14:09
Jako, że zbliża się zima, podobno tysiąclecia ;) zabrałem się dziś za ogrzewanie, którego praktycznie nie było. powietrze wylatujące z nawiewów było tylko troszeczkę letniawe. odkręciłem kokpit, tak jak radził Toomy, bez jego całkowitego wyjmowania. następnie wyjąłem całe to pudło z nagrzewnicą, a następnie wydobyłem nagrzewnice, oczom moim ukazało się coś takiego <lol>
Już wiadomo dlaczego nie zawsze pomaga płukanie nagrzewnicy różnymi specyfikami bez jej wyjmowania, nie zawsze za brak ciepła odpowiada kamień i syf wewnątrz nagrzewnicy. Tego syfu było też pełno w dmuchawie i w podszybiu. Nagrzewnicę dla pewności wypłukałem wodą, później 2 razy wrzącym octem, wydmuchałem sprężonym powietrzem, złożyłem wszystko i teraz powietrze wylatujące z nawiewu jest tak gorące, aż parzy <jupi>
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez Ronald » 23 wrz 2010, 14:44
Moja Mazda tez cierpi na brak ogrzewania! teraz to jeszcze nic strasznego w koncu jest lato, ale jak przyjdzie zima taka jak rok temu to masakra! W miescie jechalem na uczelnie 40 min dopiero jak dojezdzalem do celu temperatura w srodku siegala okolo 5C <lol2> Na allegro nagrzewnica sprawna to koszt ponizej 150 zl. Moze wiecie gdzie znalesc poradnik jak co i gdzie krok po kroku wykrecic i zmienic? :)
Od: 3 mar 2009, 10:05
Auto: 323 BG 1.8 SOHC PROTEGE automat :/
Postprzez patrzyk » 29 wrz 2010, 16:01
witam !
ja nie mam w swojej mazdzie tez ogrzewania, nawet zimnego powietrza. jak raz wlaczylem po kupnie nawiew to tylko dymek poleciał z wylotów. nie wiem czy nie musialbym calej instalacji wymienic wraz z nagrzewnica i dmuchawa i na pewno przeczyścić caly uklad. model jakim jezdze to Mazda 323 1.6 '92 16V.
macie moze jakies instrukcje jak sie do tego zabrać ? jak dojsc wgl do tego calego ukladu ? cala deske rozdzielcza wykrecic ? nie chce nic spieprzyć.
wlaczajac ogrzewanie czy zimne powietrze nic z tamtad nie leci. nie slychac nawet zadnego urzadzenia co by moglo to napedzac. a w zime nie oszukujmy sie nie da sie tak jezdzic ; P
jezeli ktos bedzie wiedzial ocb bede wdzieczny ;)
Od: 21 wrz 2010, 14:27
Auto: MAZDA 323F BA, 1.8 BP, 128KM '95
Postprzez damian » 30 wrz 2010, 18:03
info jak się do tego wszystkiego dostać masz w tym temacie. do wentylatora powinieneś się dostać demontując sam schowek
Auto: 323F BG
Postprzez patrzyk » 3 paź 2010, 17:38
mam taka prośbę
dało by rade dać jakies konkretne instrukcje jak i co poodkrecac aby dojsc do samej nagrzewnicy jak wyzej na zalaczonym obrazku. bo dmuchawe naprawilem tylko chcialbym wyczyscic nagrzewnice sama.
aha moj model madzi to Mazda 323 BG :)
pozdrawiam :)
Postprzez damian » 3 paź 2010, 18:14
wiedza zawarta w tym temacie wystarczyła mi do wymiany nagrzewnicy, Tobie też powinna <oczko>
Auto: 323F BG
Postprzez sebastian323f » 5 paź 2010, 22:02
A jest możliwość przepłukania nagrzewnicy bez jej wyciągania? Bo zimno się robi a ja grzania nie mam :/
Proste są dla szybkich samochodów....
....zakręty dla szybkich kierowców.
Od: 24 sty 2010, 22:53
Auto: 323f BG 1.6 16V 92'
Postprzez damian » 6 paź 2010, 06:21
kurde, poszukajcie trochę, to jak przepłukać bez wyciągania też jest w tym temacie <oczy>
Auto: 323F BG
Postprzez Krystian69 » 7 paź 2010, 20:52
ja w sobote tez mam zamiar wyciągnąć sobie nagrzewnice i ją przeczyścić z wierzchu jak i od środka bo powietrze ciepłe to ledwie ze leci <płacze>
Od: 19 cze 2010, 17:39
Auto: Była Mazda Jest ? Foka 2 1,6 Ti-VCT 115km,2005r.
Postprzez kierownik » 6 sty 2011, 21:15
u mnie po wymianie nagrzewnicy na używkę (którą dobrze na wszelki wypadek wcześniej przepłukałem itp) zrobiło się bajecznie ciepło :)
przy minus kilku jadę sobie w koszulce, a przy -18 nie ma problemu żeby w bluzie jechać w środku. a do tego co jakiś czas sobie przewietrzam. no ale oczywiście te parametry tylko do uzyskania w trasie, bo w drodze do pracy zdąży mi się zagrzać w środku jedynie tak, że muszę nieco zmniejszyć nagrzewanie :)
wymiana zajęła mi ok 9 godzin, ale mogło być szybciej gdyby nie kilka czynników zewnętrznych i kilka browarów, hehe.
w każdym razie nie ma już możliwości, żeby mi było zimno w aucie
aha – jak coś, to pasuje także nagrzewnica z MX3...
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez BILONIS » 20 lut 2011, 10:33
chłopaki jak sie nazywa ten płyn do udrażniania rur ?? znacie nazwe bo tez mi madzia nie grzeje i podejrzewam zasyfienie organizmu nagrzewnicy madzia ma juz 360kkm i mysle ze nikt wczesniej tego nie czyscił:(
Od: 30 sty 2011, 10:38
Auto: Mazda 323 Sedan 1.6 16v 92r.
Postprzez bzzyczek » 20 lut 2011, 11:44
BILONIS napisał(a):chłopaki jak sie nazywa ten płyn do udrażniania rur ?? znacie nazwe bo tez mi madzia nie grzeje i podejrzewam zasyfienie organizmu nagrzewnicy madzia ma juz 360kkm i mysle ze nikt wczesniej tego nie czyscił:(
A o jaki ci konkretnie chodzi, jakiś specjalistyczny przeznaczony dp płukania chłodnic i nagrzewnic? to nie wiem, normalnie wiekszośc w tym ja płuka kretem, może być odkamieniacz do czajników, kwasek cytrynowy, cilit kamień i rdza :D
Od: 3 cze 2008, 20:26
Auto: A4 B5 1.8T kox 200HP/ Dwie Mazdy były :(
Postprzez psychol » 20 lut 2011, 22:52
prestone plyn do plukania ukladu chlodzenia ok 12 zł kosztuje
Od: 2 mar 2010, 23:52
Auto: mazda 323BG 91 1.3
Postprzez BILONIS » 22 lut 2011, 22:44
kolego i czym wkoncu czysciłes?? ja mam u siebie drożną nagrzewnicę i mi nie chce grzać nie wiem czemu na zimnym i goracym tak samo zimno spuszczałem płym cały układ chlodzenia tez drozny ,zima za oknem aja w mazdzie lodówka nie wiem co sie dzieje prosba do was o pilną pomoc :) pozdrawiam
Postprzez SebaD » 23 lut 2011, 09:04
Pewnie będziesz miał podobnie zawaloną nagrzewnicę jak kolega damian
damian napisał(a):Obrazek
Od: 21 mar 2007, 09:17
Auto: Mazda323 BG 1.6
www.jastrzygowice.cba.pl
Postprzez psychol » 23 lut 2011, 20:49
mi w sumie plukanie i tak nie pomogło.leci tylko letnie powietrze, na wiosne rozbiore i wymienie bo mam nagrzewnice z drugiej mazdy ktora mialem dzwona
Postprzez torba76 » 28 mar 2011, 11:23
Mam pytanie o nagrzewnicę: otórz urwał mi sie króciec od nagrzewnicy (nagrzewnica jest zamontowana w samochodzie) – ten plastikowy na który nakłada się wąż. Macie pomysły czy uda mi sie teraz zamontować wąż na samej tej rurce od nagrzewnicy, w dodatku bez wyjmowania nagrzewnicy? A może ktoś zna rozmiar tej rurki od nagrzewnicy i jaki musi być na nia rozmiar węża? Moja Mazda to 323F BA 2,0 1995r.
Od: 27 paź 2008, 19:49
Auto: mazda 323F 2.0 24V 1995
Postprzez kierownik » 28 mar 2011, 20:01
a kawałek tej rury Ci wystaje chociaż pod maską?
Auto: służbowe
Postprzez torba76 » 29 mar 2011, 09:35
Dzis już wiem trochę więcej: Te końcówki (króćce) na nagrzewnicy można dokupić, lub zdemontować z innej nagrzewnicy. Mechanik jednak powiedział że bez tego króćca coś wymyśli – założy wąz bezpośrednio na rurę od nagrzewnicy i zrobi przejściówkę. Zobaczymy co z tego będzie. Tak sie zastanawiam czy warto płukać nagrzewnicę która ma 16 lat – boje się że zacznie przeciekać, ale lepsze ogrzewanie by sie przydało z drugiej strony...
Postprzez Marcinek89 » 17 maja 2011, 09:13
samo płukanie nic Ci nie da jeżeli chodzi o efekt cieplny, osobiście wyciągałem nagrzewnice z auta i owszem była zawalona liśćmi ale nie aż tak jak Damiana :D więc polecam odrazu kupić nową bądź w b. dobrym stanie używkę, wyciągnięcie, przepłukanie i złożenie zajęło mi to prawie 2 dni...
Od: 21 kwi 2011, 12:02
