Ogrzewanie – leci ledwo chlodne powietrze a nie gorace
witam,jestem nowy na forum ale co nieco już przy maździ zrobiłem.miałem ten sam problem.płukałem nagrzewnice,wymieniałem termostat,pompe wody,trójniki,węże,sprawdzałem klapki....itd okazało się że nagrzewnica była zasyfina od zewnątrz,i dużo syfu (z powodu braku filtra pyłkowego w tych modelach)w obudowie nagrzewnicy.przedmuchałem ją kompresorem i odkurzyłem i ogrzewanko jak ta lala.
pixello1
czesc,u mnie terz kiepsko grzeje.mazda nowa nagrzewnica ale mam mysl wstawic papke od webasta
- Od: 22 sty 2010, 21:44
- Auto: mazda 323 BG 1,6 16VGT
webasto? no jest to jakieś rozwiązanie ale czy troche nie za drogie jak na taka mazde? ja szukałem wszędzie i znalazłem usterke.tylko tyle że teraz mam odcinek z cyklu niedowiary:) na wolnych obrotach nie grzeje,jak depne gazu,albo jak jade to zaczyna grzac.wszystko sprawdzone było i prawie wszystko wymienione:)
pixello1
NoMaD napisał(a):a przy tych temperaturach na zewnatrz jaka macie temperature wewnatrz samochodu po przejechaniu +\– 20km pytajnik?
ja po kilku zabiegach nawet przy -20 stopni – tak jak dzisiaj mam na tyle cieplo ze moglbym jezdzic w bluzie
ale niedawno przy -2 na dworze mialem tyle samo w samochodzie bo mialem peknieta chlodnice i sie uklad zapowietrzal hehe... ale po wymianie jest ok
witam was panowie,tez mam mazde 323 bg i kiepsko grzeje.nagrzewnica nowa od matiza dalej kiepsko grzeje.a wyciagniecie jej to jest male piwo.robilem to 3 razy .deska jest na zawiasie pare srod wtyczka glowna z lewej strony pod licznikiem i juz jest deska na siedzeniu.bede montowal papke do ukladu chl,od vw to napisze cy jest efekt.pozdrawiam
darekswierz – czy masz założoną instalację LPG?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
a co LPG ma do ogrzewania? Pytam z czystej ciekawości
- Od: 17 wrz 2006, 17:02
- Auto: 323F BG
damian napisał(a):a co LPG ma do ogrzewania? Pytam z czystej ciekawości
Najczęściej obwód wodny reduktora jest łączony równolegle do obwodu nagrzewnicy i dlatego zapytałem się o to. W takim wypadku istnieje możliwość, że przepływ przez reduktor lpg może być mniej dławiony niż poprzez nagrzewnicę i dlatego .... przez nagrzewnicę niewiele wody przepłynie.
Cóż – woda popłynie tam, gdzie ma mniejsze opory a to nie jest jakieś "novum"
Jeśli kolega darekswierz ma założony gaz to niech spróbuje zrobić mały eksperyment w postaci załamania węża wodnego idącego do parownika a następnie sprawdzeniu czy ogrzewanie się polepszyło.
Były:
Były:
czesc kolego.mam gaz ale obieg juz dawno jest przerobiony tak aby z glowicy szlo do nagrzewnicy a potem reduktor a potem silnik.na trojakach byla kicha jak pieron.jeszcze wymienie termostat.ale widze ze duzo kolea gow maja tan sam problem.moze nasze auta jednak kiepsko grzeja,apropo gazu..jadac na benzynie powinien grzac bo gaz nietrzeba ogrzewac.a tak nie jest,dalej kiepsko grzeje.pozdrawiam.jesli ktos sobie poradzi z grzaniem to prosze napisac.jak ja poradze sobie z tym to napisze.
Witam, jestem nowy na forum i nie mogę doszukać się Post- u a mam problem,
Ojciec ma 323 F – Wymieniony Termostat i ciepły nawiew działa tylko, że wieje wszędzie oprócz dolnych kończyn
Nogi marzną na kość, bo nawiew jest ale zimny, jak ustawię trochę tak trochę tak to na twarz wieje ciepłe, a na dół zimne. Czy ktoś miał podobny problem i udało się rozwiązać??
darecki119
NoMaD napisał(a):323f jaki model?? BA BG czy BJ?? Może coś z klapkami jest nie tak?
Okazało się że ....... 323C a silniczek BA
jest 3d a 5d
myślałem o klapkach, ale zbyt zimno żeby teraz zaglądać. A może znasz jakieś łatwe metody sprawdzenia tych klap??
darecki119
witam
miałem ten sam problem.powietrze leciało chłodne nawet po paru godzinach jazdy
zaczerpnałem informacji u znajomego i pomoglo.odczepilem te dwa weze ktore tam dochodza i wlalem odkamieniacza.zostawilem madzie na 1,5 h a nastepnie przepłukałem woda z weza.Madzia grzeje jak nigdy:)
sobi18
Zrobiłem tak samo tylko zamiast odkamieniacza użyłem kwasu solnego z Aku, działa jak nowe nogi parzy, trzeba przykręcać ogrzewanie bo nie można wysiedzieć.
darecki119
w aku jest kwas siarkowy a nie solny kolego, ale ja bym sie bal jezeli jest nagrzewnica z alu to mze w krotkim czsie dojsc do wycieku z powodu nadzarcia przez kwas.Ja osobiscie stosowalem spozywczy kwas cytrynowy alu i miedzi nie jest w stanie ruszyc a kamien i osad usunie
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
