wymiana zegarów
Postprzez bone » 23 sty 2009, 21:14
marcin5644 napisał(a):Panowie czytam i czytam ale nikt nie pochwalił się jak to zrobić ? czy wystarczy tylko wystawić zegary odpiąć kostke i podpiąć nowe ? czy to coś bardziej komplikowanego ?
I czy wszystko będzie dobrze pokazywało ? (Prędkość i obroty)
tak, zmieniałem, prędkościomierz działa normalnie, wystarczy poprzepinać kostki i linke od predkościomierza...
są 2 wersje:
wersja trudniejsza-odpinasz przy zegarach tę linke poprzez włożżenie reki spod kolumny kierownicy, musisz sie polozyc i mieć w miare "szczupłą" ręke, nie ma bata :P z racji że ja do "przy kości" nie należe wybrałem te opcje
wersja prosta- rozpinasz linke w komorze silnika, masz tam taką czarną plastykową zlączke, jak sie ją odpina to nie wiem ;/ (w innej mazdzie połamałem)
Od: 13 lis 2008, 00:59
Postprzez Adolvo » 24 sty 2009, 15:44
ja wymieniłem wczoraj zegary..
zdemontowałem plastiki łącznie z kierownicą.. poszło niezbyt trudno..
chciałbym zwrócić uwagę na jeden szczegół.. wskaźnik paliwa..
miałem u siebie 3/4 baku, natomiast w nowych zegarach wskaźnik wskazywał 1/4,
musiałem "ręcznie" ustawić poziom paliwa w nowych zegarach.. teraz jest ok..
Adolvo
Postprzez marcin5644 » 24 sty 2009, 17:19
Ok. Panowie dzięki za pomoc ;) Temat zachowuje w pamięci i odświeżę go gdy zakupie licznik :)
Mazda 323 (BG) 1.3 8V 91r. – Jedyna Tak Wyjątkowa :)
III Miejsce @ (19.782) – Mega Zlot Sochaczew na 1/4 mili w Klasie A
Od: 13 lis 2008, 19:15
Auto: 2008-2010
Mazda 323 BG 1.3 8V 91r.
2017-
Mazda 6 GJ SkyENERGY 2014 2.0 SKYACTIV-G
Postprzez przemek323h » 25 sty 2009, 14:51
Tak plag&play. Nic nie musisz dłubać, odłącz tylko linkę napędu prędkościomierza żebyś nic nie urwał.
Od: 11 lip 2007, 20:40
Auto: mx-3 1.8V6
Postprzez kleik87 » 19 lut 2009, 20:31
zmienilem zegary i nie dziala kontrolka rezerwy, ponoc nie mam czujnika przy pompie.
Mam pytanie, czy jezeli zmienie pompe paliwa na taka z plywakiem tzn z czujnikiem rezerwy i podmienie u siebie to bedzie dzialac kontrolka rezerwy?? czy cos jeszcze potrzeba oprocz pompy?? chce zmienic na pompe z 1.6 ;]
Od: 24 gru 2010, 20:30
Postprzez chabas » 26 lut 2009, 20:20
eee... Czy w MX-3 jest linka od predkosciomierza?? :P Bo szczerze to nie zauwazylem, zebym ja odpinal... A byly tylko 3 kostki...
Żyj szybko... A umieraj kiedy chcesz...
Od: 19 sty 2009, 20:02
Auto: Mazda MX-3 1.6 '96
Postprzez bartek100588 » 10 mar 2009, 22:27
Zmieniłem zegary w Milach bez obrotomierza na zegary w kilometrach z obrotomierzem który nie działa. może ktoś wie jak go podłączyć????????????? prosze pomocy!!!!!
bartek100588
Postprzez dawidos89 » 11 mar 2009, 16:47
odswierzam bo temat cos ucichl
i mam pytanie czy w mazdzie 323c tez sie to sprawdza bo ja mam wersje 1.3 bez obrotomierza i czy bedzie mi wszystko no nie liczac rezerwy bo i tak nie mam. czy ktos robil juz taki manewr w tym modelu???
Od: 16 sie 2008, 16:24
Auto: Mazda 323C 1.3 16v 1996
Postprzez Mattheo » 22 mar 2009, 22:06
Mam pytanie.. Posiadam Mazde 323BG 93r i mam wszystko podane w milach.
W momencie gdy zmienie licznik na "europejski" to będzie mi naliczał dalej w milach czy już kilometrach?
Proszę o pomoc...
Od: 22 mar 2009, 21:51
Auto: 323 BG 1.6 93r.
Postprzez bone » 22 mar 2009, 22:37
myśle ( a raczej jestem pewnien) że to kwestia wymiany zegarów... logicznie myśląc oczywiście :D
Postprzez marcin5644 » 23 mar 2009, 09:36
Panowie otóż lada dzień zabieram się za wymianę zegarów w mojej pięknej :)
Wyczytałem ze nie którym niedziała kontrolka ręcznego...
Czy to norma przy zmianie licznika ?
Auto: 2008-2010
2017-
Postprzez bone » 23 mar 2009, 09:39
ja zmieniałem 2x i zawsze działa :)
Postprzez marcin5644 » 23 mar 2009, 09:53
No to super :)
P.S. Bone odbieraj telefon jak dzwonie :D
Auto: 2008-2010
2017-
Postprzez jaro23 » 30 mar 2009, 20:43
Witam! Wymieniłem licznik ze zwykłego na z obrotomierzem ale jest problem... kontrolka przeciwmgielnych oleju i ręcznego(oczywiscie jak zaciagniety) świeca, niestety brak kontrolki ładowania przy zgaszonym silniku...
Dodam ze na starych się podświetlała a przy odpaleniu silnika zgasła... i jak dawałem wysokie obroty z winy luźnego paska lekko się podświetlała, a teraz podświetla się na wysokich obrotach na nowym liczniku kontrolka Swietł, o co możne chodzić?
Od: 17 lut 2009, 16:52
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V PBLPG
Postprzez jaro23 » 2 kwi 2009, 06:34
podbijam bo stoczyl sie juz dalej, a chcialbym zeby ktos udzielil pomocy.
Postprzez jaro23 » 15 kwi 2009, 17:48
problem rozwiazany. odlaczylem kostke od alternatora i podlaczylem wszystko zaczelo swiecic. tylko dlaczego lampka akumulatora i lampka swiatel mijania swiea razem przy zgaszonym silniku, ale mniejsza z tym, ;p
Postprzez kleik87 » 23 sie 2009, 09:52
jaro23 napisał(a):problem rozwiazany. odlaczylem kostke od alternatora i podlaczylem wszystko zaczelo swiecic. tylko dlaczego lampka akumulatora i lampka swiatel mijania swiea razem przy zgaszonym silniku, ale mniejsza z tym, ;p
to nie jest lampka swietel mijania :D:D, tylko lampka swiatel stopu, jak zapalisz silnik to musi zgasnac, w przeciwnym razie masz przepalona ktora z zarowek stopu :D
Postprzez Jano » 1 paź 2009, 09:54
Ma licznik bez obrotomierz w milach i chcę włożyć z obrotomierzem w kilometrach, tak jak bartek100588 ale nie wiem czy on sobie w końcu poradził?
http://www.protege.prv.pl http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=5647 Obrazek
Od: 18 maja 2004, 12:14
Auto: Biała Mazda Protege 1.8 16V-DX SOHC 93' 103KM
Postprzez Markiz » 1 paź 2009, 10:10
Jano masz skrzynię manualną czy automatyczną? Pytam bo do manuala wszystka pasuje, natomiast z automatem są mega problemy. Mam licznik na zbyciu jak chcesz to tanio go oddam
Od: 20 paź 2003, 08:53
Auto: Mazda 323 BG BP & 626 GE FS & 626 GF FS
Postprzez Jano » 1 paź 2009, 10:32
Mam manualną skrzynię, rozumiem że wystarczy podpiąć kostkę i linkę i wszystko będzie działać ? No poza tym że że pewnie kontrolka rezerwy i poziomu płynu w spryskiwaczach nie? Oraz jak mi on będzie podawał przebieg w kilometrach czy milach ? Ten licznik co masz na zbyciu jest w kilometrach czy milach oraz rozumiem że ma obrotomierz ?
