Spryskiwacz tylnej szyby nie działa!
1, 2
Mój pływa wyśmienicie ale tylko jak ma wodę
wlanie płynu = tonie
. Testowałem w aucie i w wiaderku. Efekt zawsze był taki sam
Naczynia na kuchnie indukcyjne http://www.averkom.pl ;
SPAWANIE PLASTIKU – PW
- Od: 13 lut 2006, 20:49
- Auto: była 323F 1.6 GB, 626GF 1.8 1997, została 626GF 2.0 1999, Citroen Xsara II 2002 16v
A po co ściągać? Najprostsze rzeczy są najlepsze
Idź do apteki kup sobie strzykawkę (20ml) + igłę do niej (np 8 lub 12). Nabierz płynu do niej, załóż igłę i od strony wylotu płynu spryskiwacza przepłucz dokładnie. Żeby nie naleciało do zbiornika syfu to odłącz przewód od zbiornika i włóż go w jakąś butelkę. amen
Rozbierając i składając cały spryskiwacz może się okazać, że gdzieś zagnie się rurka, powstanie nieszczelność lub inne przykre rzeczy.
Spryskiwacze mają tendencję do zapychania się przy wylocie, gdzie jest największe zwężenie.
Która następna? :)
- Od: 17 cze 2008, 22:48
- Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Oczywiście, że mowa była o płynie do spryskiwaczy
A zanim szanowny kolega będzie biegał do apteki po sprzęt to proponuję wziąć zwykła szpilkę, igłę, kawałek twardego drutu i wtyknąć kawałek w wylot spryskiwacza... ale z wyczuciem
Jak pisałem wcześniej zarówno przednie jak i tylne spryskiwacze mają tendencję do zapychania się na końcu. Skoro pompka chodzi i ciągnie wodę/płyn, to być może obejdzie się bez płukanek
A tak już na marginesie dodam, że w przednich spryskiwaczach są mosiężne kulki i za pomocą np. igły można ustawiać kierunek strumienia. Nie trzeba więcej myć samochodu jadącego za nami
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Kojec napisał(a):igła, drut nic nie dałyjeżeli dziś strzykawką nie da się tego zrobić to rezygnuje
Co ty mówisz. Mnie by szlag trafiał gdyby taka pierdoła mi nie działała. Inna rzecz, że może jak zrobi się cieplej to samo "puści". Tak miałem ze swoim w zeszłym roku, nie miałem czasu do niego zajrzeć, a jak się zrobiło ciepło to problem się skończył
Swoją drogą, ostatnio koledze pożyczyłem mazdę na kilka dni. Wrócił zadowolony, pytał od razu ile za nią chce itp. I mówi: "super auto – 20 lat i [jaki?] spryskiwacz i ogrzewanie szyby działa – niemożliwe". Zawsze miło takie słowa słyszeć
- Od: 29 lis 2005, 15:30
- Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Może trzeba było podjechać do aso? Skoro masz tak mało zdolności improwizacji...
Weź kij od szczotki i se podstaw pod klapę – nie będzie opadać. Czy po włączeniu spryskiwacza idzie wężykiem trochę wody? Może po prostu nie działa silniczek, a Ty kombinujesz jak koń pod górę... Może odwrotnie podłączyłeś i zamiast wyrzucać wodę to ją wciąga?
99 przypadków na 100 niedziałający spryskiwacz wiąże się ze zgniłym silniczkiem... Ciężko to zatkać zwykłą wodą, płynem, itp.
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Kojec napisał(a):pisałem wcześniej że wszystko działa, ja proponuję naukę czytania w takim razie ...
Czytać potrafię natomiast jakoś nie idzie Ci pisanie w sposób zrozumiały...
W poprzednim poście wyraźnie napisane miałeś żeby przy zbiorniku odłączyć rurkę, wetknąć strzykawkę z płynem (nie do naczyń) i wcisnąć tłoczek. Ciśnienie powinno przepchać całą rurkę i dyszę. Ty natomiast piszesz że nie możesz sobie poradzić z klapą... Skoro nie potrafisz poradzić sobie z taką rzeczą jak opadająca klapa (podkładając kawałek kija) to jak możesz sobie poradzić z tak skomplikowaną czynnością jak spryskiwacz... Najlepiej by było gdyby to ktoś zrobił za Ciebie. Bierzesz się za rzeczy do których nie masz cierpliwości, bo zawsze coś Ci przeszkadza. Może wypadało by zmienić samochód na np. na super golfa?
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Proponuje poruszać kulką w mojej też tam byłą kulka i okazało się że w jednej pozycji nie chciała dziać a przestawiona ruszyła w kopyta i psikała zaraz przed wycieraczkę a nie na środek szyby
1, 2
