Elektryczne Szyby- Manual Installation
Postprzez krzaku90 » 18 maja 2011, 15:11
Az musialem zobaczyc co to buzer w wiki :P
chyba oba przyzady bardzo przydatne jezeli ktos lubi grzebac;) Ale tester to koszt 2 zl a miernik 20;p
Od: 12 lip 2009, 20:59
Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
Postprzez cobiiv » 21 maja 2011, 11:00
Jeszcze a propos wiązki do szyb tylnych.
Damian i Mazdaxxx piszecie, że wiązka idzie pod siedzeniami i pod tunelem środkowym. Ja dziś z ciekawości zajrzałem pod kanapę i znalazłem wiązkę pod kanapą:
też tak macie, i dodatkowo tą wiązkę pod siedzeniami?
Od: 2 sty 2011, 17:54
Auto: Mazda 323F BG, 1,6 16V, 1995
szmaragdowa :D
viewtopic.php?f=312&t=121896
Postprzez pitterpan » 21 maja 2011, 12:47
Tak, też mam taką wiązkę ;P
Ale ona nie idzie do elektrycznych szyb, bo u mnie takowych nie ma...
Nie pamiętam do czego ona idzie ,ale zaraz pójdę i zobacze, może mi się przypomni ;P
Od: 9 lis 2010, 00:31
Postprzez Mazdaxxx » 21 maja 2011, 16:20
ona idzie do pompy paliwa oraz na 2 strone samochodu do prawej tylnej lampy
Od: 7 wrz 2007, 12:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez adeksf » 29 maja 2011, 15:37
Panowie ja natomiast mam problem taki. Chodzi o mazde 323f bg 1.8 16v. Mam elektryczne szyby itd. i popsul mi sie przelacznik od str pasazera prawy przod. I dziwi mnie to ze nie moge otworzyc nawet od str kierowcy tej szyby. Zauwazylem ze jak w innych odlacze kostke od przelacznika to tez trace mozliwosc otwierania od str kierowcy. I mam pytanie czy istnieje mozliwosc jakos ominiecia tej kostki albo zrobienia czegos zebym mogl otwierac od str kierowcy ?
Od: 7 lis 2010, 14:04
Auto: Mazda 323f BG 1.8 16v
Postprzez djpimpek » 14 wrz 2011, 07:43
Siema,
Od pewnego czasu nie odbija mi przycisk od zamykania szyby kierowcy i szyba tłucze i nawala niemiłosiernie jak pójdzie do góry i się "zatrzyma", chociaż się nie zatrzymuje bo nawala w górę cały czas i tak jakby tryby przeskakiwały czy coś... Jak się ją w dół puści to też zanim się zatrzyma to raz tak głośno stuknie. Miał ktoś taki problem? Bo będę próbował to zrobić i może jest już na to gotowe rozwiązanie.
Jeśli zatrzymam ją np. w połowie podczas zamykania to przycisk odbija. Może trzeba tryby obrócić i przykręcić w innym miejscu bo się zużyły w jednym i o... Tylko jak wiecie to mi napiszcie jaka to konstrukcja i co zrobić.
ObrazekMAZDA 323F BG:
1991r – SOHC 1.8 – 16 VALVE – 103KM
Od: 12 sie 2009, 22:54
Auto: MAZDA 323F BG 91r SOHC 1.8 16V
Postprzez lisek0708 » 15 wrz 2011, 11:08
mi tez przycisk od strony kierowcy nie odbijał wiec z panela co są 4xprzełączniki od strony kierowcy przepoiłem jeden z tyłu na przód i mi śmiga :P
Od: 24 sie 2011, 23:50
Auto: Mazda 323f 1.6 16v
Postprzez szmudi323bg » 8 paź 2011, 22:44
A elektryczny podnośnik szyby przedniej z 323f pasuje do 323 hb? :>
Od: 15 gru 2010, 14:19
Auto: była
Mazda 323bg 1991r. 1,8 DOHC
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
Postprzez unitra1989 » 9 mar 2012, 18:30
Witam, nie działa mi prawy przedni przelącznik od sz. elektrycznych, pojechalem kupić drugi i na miejscu zauwazyłem że on tylko opuszcza szybe, nie chce jej podniesc, niebieska kostka wygladala na zadbana i było charakterystyczne pstykniecie w obie strony stwierdzilem ze wina jest w kablach.
mógłby mi ktoś jakoś opisać to sterowanie?
zalączam fotki Obrazek Obrazek
Od: 4 mar 2012, 12:09
Auto: Mazda 323f BG 91r 1.8 SOHC
Postprzez unitra1989 » 9 mar 2012, 19:31
Przepraszam ze sie dubluje, dla wyjasnienia silniczek dziala, podlaczylem akumulator we wtyczke blizej silniczka i dziala w obie strony, po podlaczeniu kostki tylko opuszcza, chciałbym wiedzieć jakie kable zewrzeć w tym gnieździe na krótko żeby potwierdzić zepsucie tej niebieskiej kostki chociaż watpie że ona jest wadliwa
Sterowanie od kierowcy tez nie opuszcza tej szyby ale prąd dochodzi wiec sądze że to jakiś kabel w drzwiach pasażera <co?>
Postprzez BogJestJeden » 3 kwi 2012, 23:01
U mnie też tak było i zwarłem czerwony( ten co jest nad granatowym czy tam czarnym) z zielonym. Zobacz, może u Ciebie też pomoże
Od: 14 paź 2010, 22:13
Postprzez darpog » 15 kwi 2012, 22:51
koledzy mam taki problem szyba się otwiera dobrze i zamyka tyle że jak szyba dojezdza do końca to zaczyna mechanizm strzelać patrzyłem tryb plastikowy się wydarł to kupiłem drugi mechanizm z początku było dobrze ale tera znów strzela i też patrzyłem tryb się wytarł też słyszałem że trzeba kulki naciągnąć czyli podłożyć podkładki żeby były sztywniejsze ale wraz strzela nie mam już siły do tego nie będę kupował trzeci mechanizm morze ktoś mi doradzi co mam zrobić morze ktoś miał to samo i udało mu się to naprawić będę wdzięczny za pomoc bo ja nie mam już pomyslów
Od: 24 lut 2011, 22:44
Auto: Mazda323f 1.5 16v
Postprzez adriano2747 » 15 kwi 2012, 22:57
Pierwsze co jak masz nowy mechanizm
usuń stary smar ... z tych kuleczek itd.
nałóż nowy
nałóż trochę smaru na uszczelki po których idzie szyba aby miała lżej
powinno pomóc
Od: 5 sty 2012, 22:14
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
Postprzez Mazdaxxx » 16 kwi 2012, 11:22
prowadnice od szyby masz wytartą szyba sie wantuje i mechanizm zgala plastikowe tryba można nasmarować prowadnice ale to dobre tylko na chwile ,podobno mozna je wymienić ale ja nigdy tego nie robiłem.. miałem podobny problem to załozyłem mechanizm z wersji 2 drzwiowej jest wytrzymalszy bo ma wiekszą szybe do podnoszenia oczywiscie nie obyło sie bez drobnych przeróbek ale warto było
Postprzez darpog » 16 kwi 2012, 22:39
smarowałem uszczelki i wraz strzelało ale słyszałem że się nie smaruje tych kuleczek i tryba gdzieś o tym czytałem nie pamiętam gdzie ale czytałem gdzieś o tym że to na sucho musi chodzić
Postprzez Mazdaxxx » 17 kwi 2012, 01:39
dobrze słyszałeś bo tego generalnie uszczelek sie nie smaruje można sobie tym pomóc ale to na chwile tylko działa
Postprzez darpog » 17 kwi 2012, 14:14
kupiłem specjalny środek do uszczelek posmarowałem było dobrze przez chwile potem znów strzelało a ten tryb to można od innego mechanizmu założyć albo coś przerobić to po proszę o instrukcję jak to zrobić
Postprzez darpog » 15 lut 2013, 15:34
Koledzy gdzie można kupić mechanizm od 2 drzwiowej mazdy ja patrzyłem i nie mogę znalezć jak by ktoś wiedział to niech prześle link był bym wdzięczny bo mój mechanizm to już tak strzela ze szyba już się nie domyka więc muszę wymienić
