Który przewód odpowiada za podświetlenie zegarów?
Postprzez patrzyk » 8 mar 2011, 20:03
dziękowac bardzo ;))!!
Od: 21 wrz 2010, 14:27
Auto: MAZDA 323F BA, 1.8 BP, 128KM '95
Postprzez marcin_96a » 17 lis 2011, 18:34
Witam. Otóż mam problem. W mojej Mazdzie 323F BG niepodświtla się licznik. Wie ktoś z Was czym może być to spowodowane ? Dziękuje z góry.
".. A za rogiem stoi Mazda ... moja śliiczna, mała gwiazda.. "<3
Od: 17 lut 2011, 08:29
Auto: Mazda 323F BG 1.6 16V GLX
Postprzez gogo » 17 lis 2011, 19:22
Żarówki spalone?
Musi palić.... GogoMech
Od: 13 kwi 2008, 19:59
Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Postprzez marcin_96a » 17 lis 2011, 20:33
No spoko, a jeśli to niebd żarówki to są jeszcze jakies inne warianty ?
Postprzez pawcio1017 » 17 lis 2011, 23:26
bezpieczniki kabinowe przejrzyj :) Wszystko inne poza podświetleniem liczników działa? Lampka w podsufitce? Nie świeci samo podświetlenie zegarów czy całej deski rozdzielczej?
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez marcin_96a » 18 lis 2011, 22:29
NIepodświtla się tylko licznik , zegarek czasem na chodzie.. Wszystkie inne lampki i podświtlenia podsufitki działają. NIedziała tylko podświetlenie licznika ...
Postprzez lukaszbroda » 19 lis 2011, 11:20
najprosciej i najszybciej wyjąć licznik,wziącs miernik do reki i sprawdzic czy dochodzi do zegarow napiecie.w 323 bg przez jedną kostke dochodzi napiecie do konrtrolek a przez inną do odswietlenia.jak zdejmiesz licznik to widac z ktorej idzie nitka do zarowek.a jesli nie ma napiecia to trzeba szukac przy skrzynce bezpiecznikow juz.jak masz troche pojecia o elektryce/elektronice i masz schemat el mazdy to dasz rade a jak nie to musisz sie zdac na elektryka.przerabialem juz ten temat u siebie.a może nie masz tylko masy.
Od: 13 mar 2010, 16:52
Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
Postprzez marcin_96a » 19 lis 2011, 20:38
No spoko :D Znam si troche na eektryce , poniewż mój tata jest elektrykiem i takie tam więc pojęcie też mam jako takie :D . Jutro rozkręce licznik i zobacze co jest grane. moze fotoleracje jakąś zrobie z rozbierania licznika z eFki :D Dzięki za odp :P
