Jak zdjąć listwy boczne w 323F bg
Jak w temacie. W jaki sposób zdemontować do malowania listwy boczne?? Ktoś już to robił??
- Od: 26 gru 2007, 21:36
- Auto: Była efka 323F BG B6 J4 , Jest 323F BA Z5 , i FOCUS DWA ZERRRO ;]
musisz to robić bardzo ostrożnie, żeby nie uszkodzić zatrzasków, w naszej madzi trzeba jeszcze odkręcić plastiki od wewnętrznej strony drzi, ktore przytrzymują lusterka, a z tyłu też te trójkątne plastiki.
...bo w moich żyłach płynie benzyna...female:)
- Od: 25 mar 2008, 18:08
- Auto: Mazda 323F 1.8, 16v
kurcze, mógłbyś mi to jakoś wytłumaczyć dokładnie ? bo zrozumiałem tyle że muszę to robić ostroznie ;D
przy przednich: po wewnętrznej stronie drzwi trzeba odkrecić plastiki utrzymujące lusterka boczne(strzałka 1), kazde listwy zakończone są uchwytem (strzałka 2) dlatego trzeba wysuwać listwe zaczynając od drugiej strony.
Podobnie jest w przypadku tylnych(są trójkątne plastiki miedzy szybą a rantem) tylko po przeciwnych stronach.
Mam nadzieje, że dobrze jest wytłumaczone
http://www.instantgallery.pl/galerie/85 ... 52776.html
Ostatnio edytowano 25 mar 2008, 21:01 przez KingRider, łącznie edytowano 1 raz
ale Radek89 chyba chodziło o czarne listwy na drzwiach te niżej, jeśli dobrze zrozumiałem... tak?
- Od: 24 cze 2006, 20:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
eeeeeeee to głupio to rozwiązane
chyba że chodzi o listwy pzrechodzące przez środe drzwi.. to juz inna sprawa usmiech
ja właśnie o tych myślałem
listwy boczne od razu kojarzą mi się z tymi szerokimi przechodzącymi przez środek drzwi... nie wiem jak wam
Dokładnie o te chodzi:D te przez środek drzwi
dzięki. pozdro
Już wiem. zdjełem listwy:)
są klejone na taśme dwustronną a do tego co jakieś 30 cm sa kołeczki rozporowe. Zdejmuje się bez większych problemów:D moje boczne są juz pomalowane i założone, zostały mi te przy przednich kierunkach do pomalowania.
Mam natomiast inny problem, posmarowałem je klejem do tapicerek żeby lepiej trzymały ( taki klej w sprayu ) i pobrudziłem lakier i teraz to cholerstwo nie chce zejść – znacie jakiś myka na takie rzeczy
