Niedziałający zegarek i zapalniczka!
Postprzez Makumba157 » 1 gru 2007, 20:33
jak to naprawic??
EDIT by Misiek-Bełchatów – poprawiłem temat i przenoszą do Warsztatu
Od: 1 gru 2007, 13:42
Auto: Mazda 323 BG 1325cm3 16V 1994r
Postprzez slav » 1 gru 2007, 21:08
Makumba157 napisał(a):jak to naprawic??
sprawdzic bezpieczniki i podlaczenia kabli ,
przenies temat do dzialu :
323 / MX-3
Nadwozia: BD / BV / BF / BW / BG / BA / BJ / EC
tam naszybciej cos zdzialasz i znajdziesz :)
Od: 29 maja 2005, 23:38
Auto: rozne
Postprzez Misiek-Bełchatów » 2 gru 2007, 10:46
slav napisał(a):sprawdzic bezpieczniki i podlaczenia kabli
Sprawdź najpierw bezpieczniki – nie wiem czy w tym modelu jest zapalniczka z zegarkiem na tym samym bezpieczniku, ale czasami tak bywa, jeśli nie to sprawdź czy prąd dochodzi do zapalniczki i zegarka ...
... a kamieniami w dzieci nie rzucam bo nie wiem które moje ;)
Od: 26 wrz 2005, 18:55
Auto: Toyota Corolla E11 1.6 VVT-i
Postprzez Yard » 2 gru 2007, 12:48
Wg. książki zegarek jest na jednym bezpieczniku z oświetleniem wnętrza, bagażnika i z zamkiem centralnym. zapalniczka jest razem z radiem i elektrycznymi lusterkami. Natomiast w 'F" zegarek jest razem z zapalniczką.
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez Makumba157 » 2 gru 2007, 14:27
bezpieczniki sa dobre juz sprawdzałem. od samego poczatku jak kupiłem auto zegarek i zapaliniczka działały dopiero po jakims czasie padła zarowno zpalniczka jak i zegarek.a co do radia i oswietlenia wewnatrz kabiny i bagazniga to wszystko jest ok? o co tu chodzi?
Postprzez architection » 7 gru 2007, 00:06
ja mialem to samo i sprawdzilem bezpieczniki bylo niby wszystko ok az sie wkurzylem i pojechalem do elektryka ktory... wymienil bezpiecznik! zapalniczka i zegarek sa na jednym bezpieczniku daje glowe ze to to tylko dobrze poszukaj tez mam BG 16V
Od: 14 mar 2007, 00:59
Auto: Mazda 323 BG 1.3 16V 90' LPG
Postprzez Mazdaxxx » 7 gru 2007, 00:53
potwierdzam tez mam zegarek i zapalniczke na jednym bezpieczniku
323 BG 1.3 16v gaźnik 73KM 1991r
323 BG 1.3 8v wtrysk 67KM 1990r
323F BG 1.6 16v gaźnik 88KM 1991r
323F BG 1.6 16v gaźnik 88KM 1990r
Fiat Tempra 1.6 8v 75KM 1996r
323F BG 1.6 16v wtrysk 88KM 1993r
323f BA 1.5 16v 88KM 1996r
BMW e36 compact 1.6 8v 105KM 1994r
Mx-3 1.6 16v 107KM 1998r
Od: 7 wrz 2007, 12:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez karolq » 7 gru 2007, 21:51
Jak padly razem to tylko bezpiecznik :) Może cos przeoczyleś.Zrób sobie probnik z żarówki 12V i jeden koniec podlacz do masy a do drugiego podlacz kabelek zakonczony czyms cienkim i sztywnym i przelec po bezpiecznikach na wlaczonym zaplonie.Napewno jest ktorys walniety.
CONTACT: 7348712
Od: 5 wrz 2006, 16:15
Auto: 323F BG 1.6 8V 91r.
323F BJ 1.6 16V 01r.
Postprzez nost129 » 9 gru 2007, 22:06
Witam mam ten sam problem i bezpieczniki są ok . sprawdzałem chyba że tu nie chodzi o bezpieczniki pod kierownicą?
:P
Od: 9 gru 2007, 21:45
Auto: 323f bg GT
Postprzez strOOs » 9 gru 2007, 23:25
nost129 Makumba157 – a moze u was ise gdzies przwod dalej odczepil?
Wezcie najprostszy miernik i sprawdzcie ciaglosc przewodu od bezpiecznika do zasilania zapalniczki – jak miernik nie ma ciaglosci przewodu to ustawic na opor.
Yard no bez jaj ze w 323F zegarek w zegarach (ten wbudowany) jest razem z zapalniczka..?
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 17 lis 2005, 00:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez Yard » 10 gru 2007, 00:51
Tak jest napisane w instrukcji.
Postprzez Sokool » 10 gru 2007, 00:55
Od: 28 sie 2004, 18:10
Auto: na gaz
