czy to padł jakiś bezpiecznik?
Postprzez Anuuusia » 2 paź 2004, 20:44
mam problem, moja maździocha jezdzi superowsko, tylko chyba za mało sie nia opiekowalam bo dzis w jednej chwili przestało dzialac: oświetlenie wnętrza, alarm i centralny zamek, ktory nie jest podłączony do pilota, nie pali sie moje ulubione zielone światełko przy stacyjce <płacze> , a bzyczek sygnalizujacy palące się światła zaczyna bzyczeć jak zgasze slinik a jeszcze nie otworze drzwi i jeszcze ostatnia rzecz – zresetowal sie tez zegarek, co to moze być?, co sprawdzać?, jak przywrócić moje kochane autko do poprzedniego stanu, z gory dziekuje za rady
Od: 2 paź 2004, 20:35
Auto: 323f, 91r, 1.8, 16v, BG
Postprzez majes » 2 paź 2004, 21:16
moze jakis bezpiecznik.moze wszystkie te swiatelka sa podlaczone do jednego bezpiecznika i cos sie z nim stalo.sprawdzales bezpieczniki?
MX-3 V6
RX-7 III :P ;)
Od: 7 lip 2004, 16:17
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 '92
Postprzez Anuuusia » 2 paź 2004, 21:18
majes napisał(a):sprawdzales bezpieczniki?
dzis juz bylo ciemno, sprawdze z samego rana, tylko czy to mozeliwe zeby to wszystko bylo pod jednym bezpiecznikiem?, jaki tak to pod ktorym?
Postprzez bajer0 » 2 paź 2004, 21:28
jest jeden bezpiecznik z opisem ROOM
Zacznij od niego, ale nie wydaje mi się, żeby to była jego wina.
Nie wiem jak jest w 323, ale u mnie napewno są za to wszystko odpowiedzialne co najmniej dwa bezpieczniki.
Obawiam się gorszego, być może jakieś spięcie:(
Gorsza, dlatego, że jak byłem ze swoją Magdalenką u jednego elektryka-magika to powiedział, że nie zrobi, bo nie ma schematu.
Drugi odpowiedział, że może podłubać, ale to będzie dużo kosztować i długo trwać. Przesiedziałem dwa dni z miernikiem i zrobiłem wszystko sam.
Bardzo możliwe jest również, że gdzieś jakiś kabel się przetarł, lu coś takiego i niełączy dobrze. Bo kto by alarm z centralnym podpiął pod bezpiecznik od wnętrza??? <glupek2>
"W niebie Cię czeka nagroda, wielka nagroda tylko grzeszyć się nie waż, bądź nam posłuszny to pójdziesz do nieba
W niebie Cię czeka niewyobrażalne, totalne i spektakularne, męczeństwo Twoje nie poszło na marne
W niebie Cię czeka religii sens taki, że masz być jak te pokraki bez myśli, Bóg Ojciec o wszystkim i tak za Ciebie pomyśli
Do nieba pójdziesz za czyny prawe, a nie za zabawę, religia daje niewolę, ale daje i strawę"
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 13:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez bajer0 » 2 paź 2004, 21:30
Aha no i jeszcze martwi mnie piszczek od świateł. On jest sterowany masą, więc jeżeli piszczy, przy zamkniętych drzwiach, znaczy, że pewnie gdzieś dostaje przebicie z masy.
Jeszcze raz pozdrawiam i życzę powodzenia
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez Anuuusia » 2 paź 2004, 21:35
gdzie mozna znalezc te schematy? ja tez mysle o spieciu, co mnie nie cieszy:(, tym bardziej ze ostatnio pukalam chlodnice i przewodziki mogly sie zalac, a zatem od czego zaczac? dziekuje za pozdrowienia i rady :))
Postprzez P0L4K » 2 paź 2004, 22:50
Powiedzialbym ze to bezpiecznik ROOM na 100% gdyby nie fakt ze buzzer dziala,bo przy przepalonym bezpieczniku nie powinien
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 12:23
Auto: Passat B7
Postprzez Yard » 2 paź 2004, 22:57
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
Bezpieczniki, który za co odpowiada
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez Anuuusia » 2 paź 2004, 23:05
jutro rano wymienie bezpiecznik ROOM i napisze czy pomoglo, dziekuje za dobre checi, pozdrawiam
Postprzez P0L4K » 2 paź 2004, 23:18
zamiast odrazu wymieniac zobacz,bo mozliwe ze nie jest przepalony i "usterka" tkwi gdzies glebiej
Auto: Passat B7
Postprzez Anuuusia » 2 paź 2004, 23:27
POL4K, wolalabym zebys nie mial racji :) i zeby to byl tylko ROOM
Postprzez P0L4K » 2 paź 2004, 23:31
Jutro jak sprawdzisz to sie okaze:)
Auto: Passat B7
Postprzez profesor » 3 paź 2004, 11:00
Wiecie prawdopodobnie to bezpiecznik-i ?, ale rowniez instalacja.
Bezpieczniki nie pala sie od tak, tylko gdzies musi byc jakis zwarcie badz przebicie.
Czasem nie zalalo ci instalacji elektrycznej ?. Auto jest garazowane ??. Wymienialas cos ostatnio ??( polalas gdzies woda??, napisz).
narqa
Od: 27 sie 2004, 10:17
Auto: Mazda 323f 1.6 16v 1991r
Postprzez Anuuusia » 3 paź 2004, 12:51
Bardzo wszystkim dziekuje, dzis wymienilam bezpiecznik ROOM i wszystko zaczelo dzialac jak dawniej <jupi> <jupi> <jupi> <jupi> . Faktycznie jak wspominalam wczesniej pukalam chlodnice i troche wody moglo sie dostac tu i ówdzie, ale mam nadzieje ze wszystko teraz bedzie ok. Teraz kolejnym miom zadaniem jest przepchanie wtryskiwaczy bo troche przerywaja gdyz zaniedbalam torszeczke <zawstydzony> moj ukochany samochodzik i za duzo jezdzilam na gazie , za szybko zmienialam na gaz, ale sie poprawie i bezawaryjnych aut.
Postprzez P0L4K » 3 paź 2004, 12:53
<spoko>
Auto: Passat B7
Postprzez jacks » 27 gru 2006, 00:09
Ja mam nastepujacy problem
wyjalem dzis zarowki od podswietlenia wnetrza,aby wlozyc je do kolegi i zobaczyc jak u niego swieca (z racji tego,ze sa W5W moga dzialac jako postojowki) Po sprawdzeniu, gdy wlozylem je spowrotem do swojego auta juz nie zadzialaly, a poza tym zresetowal sie zegarek, przestal dzialac dzwiek wlaczonych swiatel i kluczyka w stacyjce przy otwartych drzwiach oraz nie dziala takze centralny zamek przy drzwiach pasazera. Co sie moglo stac ?
Od: 26 sie 2005, 08:00
Auto: Audi A6 (C5) Sedan 2.8 V6 193 KM
