Pozdrawiam i czekam na odpowiedz
Wymiana lusterka
Witam mam pękniete lusterko i mam pytanie czy mozna wyciagnąć samo lusterko bez obudowy? i wymienic na nowe? czy trzeba całość jak tak to jak to mozna zrobić, bo dzis probówalem ale niechciałem nic na siłe zrobic... :/ i zepsuc całkoiwicie...
mile widziane byłby fotki!
- Od: 21 sty 2007, 11:23
- Auto: X6 CA KF
idzie wymienic samo lustro
masz na spodzie srubki jak je odkrecisz badz poluzujesz wyjmiesz wklad a z reszta sie domyslisz.
powodzenia
Fasola
fasola1980 napisał(a):idzie wymienic samo lustro
masz na spodzie srubki jak je odkrecisz badz poluzujesz wyjmiesz wklad a z reszta sie domyslisz.powodzenia
włąsnie tą śróbke wyjąłem i nie wiem czy mam teraz na siłe? bo lekko niechce isc :/ a niechce nic urwac
- Auto: X6 CA KF
Siemka.
Z tego co wiem, to lekko to nie wyjdzie. Ta plastykowa obudowa szkła jest wciśnięta w taki okrągły element. Dzięki temu można poruszać lusterkiem góra-dół,lewo-prawo. Jest to na wcisk, tak że będziesz musiał trochę się namęczyć.
Pozd.
Pozd.
- Od: 8 lut 2007, 16:22
- Auto: 323f 91' 1.6 16v gaźnik lpg
Leniu napisał(a):Siemka.
Pozd.
prawda jest na okrągłym elemencie... i mam problem... :/ tam jest napewno tylko 1 srubka co mocuje od dolu lusterka? czy jeszcze jakas trzeba wykrecić? bo jak tak to chyba zrobie to siła, a na forum nie moglem znalesc
- Od: 11 lut 2007, 12:54
- Auto: Mazda 626 GE 1.8 , 1996r :)
Tylko jedna, na bank, ale wciśnięte to jest tak że trzeba nieźle się na siłować. Z włożeniem tego też nie będzie łatwo. Może trzeba będzie podgrzać troszkę czymś to gniazdo plastyk dostanie elastyczności i wtedy wciśnie się lżej, bo tak przy wkładaniu pęknie Ci nowe lusterko.
Leniu napisał(a):Tylko jedna, na bank, ale wciśnięte to jest tak że trzeba nieźle się na siłować. Z włożeniem tego też nie będzie łatwo. Może trzeba będzie podgrzać troszkę czymś to gniazdo plastyk dostanie elastyczności i wtedy wciśnie się lżej, bo tak przy wkładaniu pęknie Ci nowe lusterko.
hmmm jak podgrzeje plastik to moze sie zdeformować :/ i nie wiem czy sobie calego nie zepsuje...
- Auto: X6 CA KF
bosipiak
Witam wszystkich którzy mają problem z lusterkiem zewnętrzny
Moje lewe nie podgrzewało mata była uszkodzona,jak chciałem kupić to okazał sie że są dwa modele
moje to :http://img15.allegroimg.pl/photos/oryginal/34/75/52/77/3475527752
a sa też i takie :http://img13.allegroimg.pl/photos/oryginal/34/59/94/36/3459943642
A że nie szło mojego dostać to zdecydowałem się na wymianę samego lustra
I to był wielki błąd
! Odradzam każdemu co się zdecyduje na taki krok.
Robiłem tak jak pisali podgrzałem farelką by plastik okalający lustro był miękki i szło wcisnąć nowe szkło ten plastik wcale aż tak miękki się nie robi robiłem to najdelikatniej jak się da efekt taki że narożnik lustra pękł kona z rzędem temu co da rade to cisnąć w tą ramkę.
Kolejnego nie będę kupował muszę się zdecydować na używane i tylko wymienić cały wkład lusterka problem jest tylko czy używane będzie sprawne i będzie działać podgrzewanie zimą
Dopisano 18 sie 2013, 17:46:
http://img18.allegroimg.pl/photos/orygi ... 3462642837
http://img15.allegroimg.pl/photos/orygi ... 3475527752
coś zdjęcia nie weszły
! Odradzam każdemu co się zdecyduje na taki krok.Robiłem tak jak pisali podgrzałem farelką by plastik okalający lustro był miękki i szło wcisnąć nowe szkło ten plastik wcale aż tak miękki się nie robi robiłem to najdelikatniej jak się da efekt taki że narożnik lustra pękł kona z rzędem temu co da rade to cisnąć w tą ramkę.
Podgrzewanie sprawdzisz juz od sierpnia bo rano gdzies w przedziale godzinowym miedzy 5 rano a 7 masz szron na szklach o ile samochod stoi dalej od zabudowan
U mnie jak stoi przy domu to strona od sciany domu jest sucha a druga zaszroniona. Mam tez problem z grzaniem jednego lusterka od strony pasazera. Teraz mi sie przypomnialo i musze to naprawic bo juz rano ciezko mi jest wyjezdzac na wstecznym z bramy
Nic nie widac w lusterku. Zima bez grzania tez jest trudno a i latem jak leje mocno i sie wychladza powietrze to lepiej jak lusterka sa sprawne
- Od: 23 kwi 2011, 21:53
- Auto: MAZDA 6 CITD 2.0 2003r.
