Woda od strony kierowcy
Postprzez djkraszinio21 » 11 maja 2013, 21:39
Witam, mam takie problem zauważyłem że po stronie kierowcy mam mokry cały dywanik i podłogę, czyli skądś dostaje mi się woda do środka, dzisiaj to rozebrałem odsłoniłem dywanik, podłoga cała, ale mam pytanie czy możliwe jest żeby woda przedostawała się przez ten korek spustowy który znajduje się niedaleko fotela kierowcy, a jak nie to gdzie najczęściej w tych mazdach może przeciekać woda ?
Za odpowiedź z góry dziękuję i pozdrawiam
djkraszinio21
Od:2 maja 2013, 08:36
Auto:Mazda 323F BG 1.6 16V 1994
Od: 2 maja 2013, 07:36
Auto: Mazda 323F BG 1.6 16V 1994
Postprzez psychol » 11 maja 2013, 22:49
uszczelka od drzwi przy znacznych opadach.w 3 mazdach tak miałem...ale to raczej na fotel kapało
Od: 2 mar 2010, 23:52
Auto: mazda 323BG 91 1.3
Postprzez Arec » 11 maja 2013, 22:57
psychol napisał(a):uszczelka od drzwi przy znacznych opadach.w 3 mazdach tak miałem...ale to raczej na fotel kapało
U mnie też kapie. Nowa uszczelka pomogłaby. Od strony pasażera też moczy fotel.
Od: 21 paź 2011, 18:46
Auto: 323 BG
Postprzez djkraszinio21 » 12 maja 2013, 11:31
No ale jak by mi z uszczelki przy drzwiach ciekło to miałbym mokre drzwi a ja mam mokry tylko prostokąt przy fotelu, na zdjęciu dokładnie zaznaczyłem gdzie mam mokro, wszystko inne jest suche, dlatego też obstawiam na ten korek odpływowy w podłodze
Postprzez adriano2747 » 12 maja 2013, 12:40
uszczelka na szybie czołowej jest cała ? szyberdach jest ? może kanalik odprowadzający wodę zatkany
Od: 5 sty 2012, 21:14
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
Postprzez djkraszinio21 » 12 maja 2013, 21:26
sprawa się wyjaśniła, faktycznie ciekło przez uszczelkę przy drzwiach ale tylko dlatego ze szedł tamtędy kabel od tuby i nie przylegała ta uszczelka tak jak trzeba, poprawiłem kabel i nic nie przecieka
