Brak Podświetlania Deski – Problemy Z Elektryką
Postprzez seba136 » 31 sie 2010, 22:40
witam ! wczoraj dośc mocno padało w nocy przyjechałem do domu z trasy wszystko działało elegancko, dzisiaj rano odpalam auto, a tu działają tylko przednie światła. Kierunki z tyłu są, stop z tyłu też jest nie ma tylko [jakich?] świateł mijania i wstecznego. Na dodatek nie ma tez podświetlenia deski ;/ Żarówki z tyłu są ok, wszystkie bezpieczniki tak samo. Co może być przyczyną tej awarii ? Prosze o pomoc
Od: 31 sie 2010, 22:30
Auto: 323f bg 1.6 16v + lpg
Postprzez seba136 » 1 wrz 2010, 12:15
deska deską, ale najbardziej potrzebne są mi te światła z tyłu ;/
Postprzez marszal1 » 30 sie 2012, 16:08
Nie chce zakładać nowego tematu, dlatego podepnę się pod ten.
Nie mam świateł tylnych, bezpieczniki są ok chyba, że jest jakiś bezpiecznik, o którym nie wiem, a odpowiada za tylne światła i tylko za nie. Natomiast światło przeciwmgielne jest jak i również stop, o dziwo.
I jest tak jak rozkręciłem lampy tylne po naciśnięciu pedału hamulca żarówa świeci, ale normalne światła już nie chcą. I tu dziwna sprawa, kiedy zmieniam pozycje żarówki ( odwrotnie) tak, że te wystające ząbki żarówki nie pasują normalnie-pierwotnie, to wtedy z kolei nie działa stop, a światła tak. I co jest grane, czy to wina jakiegoś bezpiecznika czy przekaźnika?
Z przodu światła są i pozycyjne również. Czy to możliwe, że to jakiś bezpiecznik? Szczerze mało prawdopodobne, bo ta żarówa po zmianie jej pozycji zaświeciła
Od: 5 cze 2010, 14:10
Auto: MAZDA 323 BA 1.8 16v, 114KM, 1995r.
Postprzez mchabeusz » 31 sie 2012, 07:04
a żarówke to odpowiednią masz ? bo powinna być 2 wloknowa bo wygląda na to że jest jedno wloknowa
Idziemy po zwycięstwo i chwalę plus
Nieśmiertelność mistrzów z motywacją większą niż trzystu.
Sprzedam czesci Mazda 323F BG GT
By mchabeusz at 2011-12-04
Od: 24 sie 2011, 12:15
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez marszal1 » 31 sie 2012, 17:24
Takie jest oznaczenie na tej żarówce P21/5W ale czy 2 wloknowa to nie mam pojęcia
Uważasz, że to jest powód?
Postprzez gogo » 31 sie 2012, 17:49
Żarówki popalone :)
Musi palić.... GogoMech
Od: 13 kwi 2008, 19:59
Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Postprzez marszal1 » 31 sie 2012, 18:36
ale nie mogą być przepalone skoro stop mi świeci,a pozycyjne nie
Postprzez benny88 » 1 wrz 2012, 10:46
Mogą bo są od tego dwa osobne żarniki i ten od pozycji jest przepalony....
kup sobie nowe żarówki i problem zniknie. a jak nie wiesz jakie to weź stare do sklepu motoryzacyjnego i pokaż że takie potrzebujesz,....
Od: 16 lut 2010, 23:19
Postprzez marszal1 » 1 wrz 2012, 10:56
Dziękuję, tak też zrobię. Jade do sklepu
Postprzez gogo » 1 wrz 2012, 13:18
Jedno włókno przepalone i światełka nie będzie kolego :P
Jest Passat b4 TDI
Postprzez marszal1 » 1 wrz 2012, 20:11
I tak też było, pomoc uzyskałem i dziękuję
Postprzez gogo » 1 wrz 2012, 21:24
No to stawiaj flaszeczkę :D :D
Jest Passat b4 TDI
Postprzez jabolpunk » 25 paź 2012, 18:07
podpinam się po temat a mianowicie brak pozycji z przodu i tyłu oraz podświetlenia zegarów bezpieczniki sprawdzane i raczej wszystkie dobre proszę o szybką pomoc bo 4 rano mam wyjazd
Od: 25 paź 2012, 17:42
Auto: 323F bg 1,6 16V,renault super5
Postprzez sebek-71 » 25 paź 2012, 21:10
Sprawdź skrzynkę bezpieczników-przekaźników pod maską...
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez jabolpunk » 26 paź 2012, 14:52
problem rozwiązany winowajcą okazał się przełącznik od świateł
Postprzez lasic100 » 18 mar 2013, 19:19
U mnie to samo. Przyczyną braku postojowych (a tym samym brzęczka) oraz podświetlenia deski był wyłącznik zespolony. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
Od: 22 lip 2010, 21:17
Auto: Mazda 626GW 2001r. 2.0 FS + LPG red. Alaska, Hana2000 czerwona, LPGTech
Postprzez greg1140 » 27 cze 2013, 12:57
Witajcie
Również podepnę się pod temat w mojej mazdziance po podłączeniu radia padło najpierw oświetlenie deski + brzęczek świateł a jakiś czas potem zauważyłem że padły mi postojówki + 1światło mijania z tyłu ,wymiana żarówek nie pomogła... bezpieczniki OK. Czyli wychodzi na to że muszę prawdopodobnie wymienić ten wyłącznik zespolony? :)
greg1140
Postprzez damian » 7 sie 2013, 20:59
raczej nie. jeśli była by to wina przełącznika zespolonego, to nie miał byś pozycyjnych z przodu, z tyłu i podświetlania zegarów. dawno, dawno temu, zaraz po kupnie madzi i montażu radia też miałem problem ze światłami, wtedy sam sobie nie dałem rady i potrzebny był elektryk, jak się okazało winowajcą było radio, coś gdzieś źle było podłączone. Odłącz radio i zobacz czy problem zniknął. Możesz też zerknąć do bezpieczników przy nogach kierowcy, tylko zajrzyj wyżej, bo tam jest kilka bezpieczników od świateł (są trochę wyżej od reszty).
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
