http://imcdb.org/images/243/929.jpg
Halogeny 323 BG( 323 BG 1.3 16v 91r hb)
nie wiem czy to oryginał ale gdzieś właśnie kiedyś znalazłem mazde z halogenami i były spasowane jak oryginalne
poszukałem w internecie i znalazłem właśnie zdjęcie mazdy na (chyba)austriackich rejestracjach i właśnie ma halogeny wpasowane w zderzak oto ta fotka
moje cudeńko---->http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=321&t=111458
- Od: 26 sie 2010, 19:34
- Auto: Mazda "Madzia" 323f 1.8 16v SOHC+LPG 1991r
Witam, podepnę się gdyż udało mi się kupić nowy grill z halogenami
no teraz trzeba go podpiąć będę kładł instalkę z przekaźnikiem i tu pytanie czy bezpiecznik dać przy akumulatorze czy przed halogenami? bo widziałem oba warianty i jaki najlepiej?
- Od: 23 paź 2009, 12:34
- Auto: 323F DiTD '99
Jeśli chodzi halogeny to nie wiem czy są oryginalne ale mam (niezamontowane na aucie) identyczne jak na zdjęciu (http://imcdb.org/images/243/929.jpg) tyle że firmy Koito JAPAN i oklejone (też nie wiem czy fabrycznie) żółtą folią. W aucie w zderzaku przednim mam kostki do podłączenia tych halogenów. Wszystko wygląda jakby było fabrycznie zrobione. Jak jest w rzeczywistości tego powiedzieć nie mogę bo nie wiem czy nie skłamie. Wszystko pięknie składa się w całość tylko jak próbowałem je podłączyć to nie mogłem ich zapalić, nie wiem w jaki sposób, co, gdzie. Nawet nie wiem czy w kostkach jest napięcie. A halogeny czy były używane tego powiedzieć nie mogę, wiem tylko że były zamontowane na aucie po ich stanie (gdzieniegdzie ślady rdzy), ale czy świeciły??? Oto jest pytanie...
- Od: 12 lip 2010, 17:58
- Auto: Mazda 323 BG 92r 1.6 16v
No właśnie nie mam żdnego włącznika w kabinie
nie wiem po co i dlaczego tam były jakiekolwiek kostki albo gdzie można włączy te halogeny po podłączeniu...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ba9 ... 593d6.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/140 ... f6a8d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3ea ... a2dd8.html
wybacz ale czas ogranicza i nie miałem go wczesniej żeby zrobic zdjęcia...
czyżby te halogeny to był kolejny rarytas tak jak listwy koło przedniej szyby :–)
te halogeny masz ori bo moje kierunki w bg (wersja usa) sa takiej samej firmy ale czy ori folia to nie wiem.
byc moze masz wersję usa mazdy bo w mojej tez nie ma włącznika do halogenów ani przeciw mgielnych.
ta kostka ile ma wejść .?
- Od: 15 sie 2009, 17:29
- Auto: [*]Mazda 323 BG 1.6 16V 93r USDM
folię nie problem nakleic moze poprzedni wlasciciel ją tam nakleil.
bo na zdjęciu z tą niebieską 323f sa klosze przezroczyste
pikne te halogeniki u mnie też takie kiedyś były niestety tylko zaczepy zostały po nich... ciezko cos takiego dorwać i powiem ci że też się zszukałem włacznika do i nei znalazlem rozgrzebalem cała deske i nic.... kostki w zderzaku do nich są nawet z poucinanymi kablami od samych halogenów ale roznorodnie kombinowałem i nie udało mi sie podac napięcia na te kostki
- Od: 7 wrz 2007, 12:51
- Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
No własnie lipa z tymi kostkami... folia na halogenach jest prawdopodobnie naklejana własnoręcznie przez jakiegoś wcześniejszego właściciela a zaczepy do niej mam troszkę zdewastowane i przede wszystkim mocno zardzewiałe więc na 100% jeździły na aucie zresztą są w aucie na zderzaku ślady po nich. Tylko gdzie się je włącza... w książce Mazda 323 sam naprawiam nie ma wzmianki o halogenach....
wiem o tym sam sie zeszukałem wiem tylko że te halogeny montowali w samochodach wypuszczanych na Austrie i Szwajcarie w innych europejskich krajach nie były one dostępne... w sobote będzie czas to się wezme pożadnie za to i dowiem gdzie zmierzają przewody od halogenów i z kad podac napięcie na nie....
O!!!!!! Gitarka to jak będizesz iwedział co i jak to może podepne swoje halogeny a jak sie nie uda to lipton bo ciągnąc osobne napięcie na nie to nie dla mnie nie będe sie w to bawił...
damian1519 napisał(a):O!!!!!! Gitarka to jak będizesz iwedział co i jak to może podepne swoje halogeny a jak sie nie uda to lipton bo ciągnąc osobne napięcie na nie to nie dla mnie nie będe sie w to bawił...
I będziesz wtedy sprzedawał halogeny ?
Zobaczymy
halogeny rarytas to i chętnych bedzie :–) nawet jak beda musieli cala elektrykę do nich robic to i tak wezmą
bo dodają uroku Madzi
Ło kurcze
to ja nie wiedziałem ze jestem w posiadaniu takiego rarytasu...
no uroku na pewno dodadzą madzi i na pewno lepiej będą wyglądały te niż jakies inne
a co do sprzedaży to zobaczymy jak się będziecie kłócić to wystawie na aukcji bez opcji Kup teraz
