reperaturki blacharskie
witam wszystkich
od niedawna jestem nowym właścicielem mazdy 323f BG i niestety po zakupie okazało się że kielichy amorków są tak pognite że strach tym jeździć... i z tym się wiąże pytanie do was czy dostane coś takiego... najlepiej nowe by było ale czy jest to wogule dostępne... czekam na wasze zdanie...
pozdro
pozdro
- Od: 9 lis 2010, 22:53
- Auto: Mazda 323f BG
dobry blacharz "połata" to blachą i będą jak nowe
- Od: 17 wrz 2006, 16:02
- Auto: 323F BG
faktycznie jedynie kielichy wycięte z innaje mazdy i wspawane beda sie nadawac. Z reperaturek to jedynie blotniki mozna kupic. Jesli chcesz kupic kielichy wyciete to pogadaj z blacharzem ile ktos musi wyciąć aby on nie mial problemu tego wspawac. Sam tez tak robilem i wycinałem z innej mazdy u mnie z przodu kielich mial szczeline tam gdzie jest laczenie blach ponizej akumulatora. Teraz jest zrobione i jest oki
- Od: 6 lis 2006, 12:14
- Auto: Była Mazda 323F 1.8 16V LPG BRC
Był Nissan Primera P12 1.8 LPG BRC
Jest .....
LoboAlien napisał(a):Z reperaturek to jedynie blotniki mozna kupic.
W polcarze są praktycznie wszystkie zewnętrzne blachy do kupienia (błotniki, progi, zakola)
Jeśli natomiast chodzi o kielichy, to prościej i lepiej zrobić przeszczep
Która następna? :)
- Od: 17 cze 2008, 22:48
- Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Lukano napisał(a):Co to jest ten polkar ?
Google zamknęli?
http://www.polcar.com.pl/pl/index.htm
dzwonisz, zamawiasz, odbierasz
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
myślę co by progów nowych nie wstawić jak się nie da obecnych połatać.
Progi z rozbitka najlepiej, w dobrym stanie. Sama na forum kupiłam, nie wyszło drogo
Niestety mazda BG jest na rdze podatna..
Ania_TM
Widzewianka_TM napisał(a):Progi z rozbitka najlepiej, w dobrym stanie. Sama na forum kupiłam, nie wyszło drogo
Bo ja wiem czy to dobry wybór? Progi na "rozbitku" też już trochę jeździły i na pewno ruda już zaczęła robić swoje
Chyba nie warto aż tak oszczędzać. Szkoda pracy kiedy po pierwszej zimie wyjdą parchy...
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
markmas napisał(a):Widzewianka_TM napisał(a):Progi z rozbitka najlepiej, w dobrym stanie. Sama na forum kupiłam, nie wyszło drogo
Bo ja wiem czy to dobry wybór? Progi na "rozbitku" też już trochę jeździły i na pewno ruda już zaczęła robić swojeDawno to było (ze dwa lata temu), ale za progi do 323 nówki sztuki dawałem po 80zł sztuka
Mówisz o całym progu czy poszyciu jedynie? poszycie progu idzie za ok 100 zł, a sam element z kawałkiem podłogi za jakieś 100-150 zł.
Dwa lata już prawie jeżdżę i na razie się trzymają
Niestety, madzia podatna na rdzę... Obecnie jestem na etapie podłogi i robienia dziurek
Ania_TM
Widzewianka_TM napisał(a):Niestety, madzia podatna na rdzę... Obecnie jestem na etapie podłogi i robienia dziurek
Mówię o "poszyciu". Jeśli pojawią się dziury w poszyciu progu (czyli tego co widoczne) bardzo szybko rudzielec zaczyna konsumpcję podłogi :/ Jeśli w miarę szybko wymieni się progi to i podłoga przy nich jest w stanie prawie idealnym
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Widzewianka_TM napisał(a):markmas napisał(a):Widzewianka_TM napisał(a):Progi z rozbitka najlepiej, w dobrym stanie. Sama na forum kupiłam, nie wyszło drogo
wydaje ci sie ze trzymaja takie zludzenie nie wierze w to ze to po 2 latach sie nie posypie tylko pod konserwacja jeszcze tego nie widac
lakier jak dziewczyna zawsze musi wygladac mokro :)
lakierowanie to pasja nie praca
- Od: 2 kwi 2010, 23:14
- Auto: 323 Usa 1,6 8v 1992 lpg 397 tys
323 1,7D pn sedan
renault clio.megane
opel vectra B
obecnie subaru impreza 98 r
Jedyny skuteczny sposób na progi to regularna kuracja polegająca na zalewaniu ich olejem (jakimkolwiek najtańszym minerałem).
Nawet po naprawie blacharskiej trzeba taki zabieg powtarzać, bo żadne inne zabezpieczenie nie będzie już skuteczne. W typoszeregu BG jest to dość proste; wystarczy odkręcić listwy progowe i przez otwory technologiczne lać olej (warto najpierw użyć latareczki diodowej i zobaczyć jak to wygląda), aż będzie się wylewać otworami spustowymi na dolnych zgrzewach progów – tu oczywiście trzeba mieć przygotowane słoiczki na olej, który będzie cieknąć z przodu i z tyłu progu.
Dodatkowo w wersji 3-drzwiowej można zdjąć tylne boczki (po odpięciu kanapy) i nalać olej do progu – tutaj rdza idzie od dołu progu po zakolu w górę, tak więc ściekający olej zakonserwuje przy okazji wnękę koła od wewnątrz.
Jeszcze lepszym sposobem są preparaty w aerozolu, np. smar morski – powinien skuteczniej się rozpylić w zamkniętym profilu, ale to wypróbuję wkrótce.
- Od: 31 sie 2005, 23:43
- Auto: Audi 80 B4 1Z '94r.
Widzewianka_TM napisał(a):No to jaki jest sposób na progi najlepszy wg ciebie?
własnie raczej nie ma ,, jesli jest do czego spawac to ujdzie gorzej jak progi są zjedzone do tego stopnia ze niema do czego . lepiej sie podać odac to na wyzłomowanie i tyle ja biore za wyspawanie kielichów,podłogi,progów w 323 do 2 tys powaznie bo roboty jest masa przeważnie wszystko wszamane tak ze rozlatuje sie w dłoniach naprawa przewyzsza wartosc samochodu
323 1,7D pn sedan
renault clio.megane
opel vectra B
Mazda 929 79' powered by BMW :)
