moj problem wyglada nastepujaco: posiadam centralny zamek na kluczyk. otwiera sie on bez problemu! Ale... no walsnei jest jedno ale NIE ZAMYKA SIE! slychac takie "klik" ale zamykaja sie tylko drzwi kierowcy a pozostale zostaja otwart! raz na jakies 20 razy zamykaja sie wszystkie ale to tez nie jest reguła!
Centralny zamek nie zamyka(Mazda 323F BG 1.6)
A u mnie właśnie zamyka się za każdym razem a otwiera raz na 100 : D Nie wiem czy to nie jest wina przypadkiem któregoś z tych przekaźników, które znajdują się pod nogami kierowcy. Jutro może to podmienię i będę wiedział co jest grane. Blaszki w drzwiach kierowcy niby trybią gites.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... d25cb.html
Musi palić.... GogoMech
- Od: 13 kwi 2008, 20:59
- Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
U mnie (z racji tego, że mam 1 parę drzwi
) drzwi od kierowcy się zamykały, a od pasażera nie. Jeśli chodzi o otwieranie to było OK. Pomyślałem, żeby zajrzeć do mechanizmu centralnego zamka. Tak więc, rozebrałem obudowę drzwi pasażera i wymontowałem ten mechanizm, rozebrałem go na części pierwsze, popsikałem jakimś smarem w sprayu, naciągnąłem jakąś sprężynkę, bo zauważyłem , że jest lekko przyklapnięta, poskładałem i działa. Tzn nie do końca bo 1 na 10 nie chce zamknąć, ale przy kolejnej próbie zamyka bez problemu. Myślę, że to tylko tymczasowe rozwiązanie i w późniejszym czasie znów nie będzie chciał zamykać, ale wg mnie jest to wina właśnie tego mechanizmu w drzwiach.
- Od: 20 sie 2010, 14:49
- Auto: Mazda 323 BG 1.8 DOHC 128KM 91r.
dszawala tylko ze jemu kluczem zamyka tylko kierowce. Sprawdz silownik Master (ten u kierowcy), moze ci sie obluzowalo laczenie na kostce i czasem pociagnie silownik a czasem nie.
- Od: 5 lut 2010, 17:46
- Auto: Mazda 323 BG 1.7D 1989r.
Mazda 323F BG 1.6 8V 1990r.
Kiedyś zamek u pasażera przez tydzien przestal midzialać na centralnym a po tygodniu wszystko wróciło do normyu i do tej pory działa bez problemów tylko został mi po tym nawyk sprawdzania czy drzwi pozamykane
bac90 napisał(a):dszawala tylko ze jemu kluczem zamyka tylko kierowce. Sprawdz silownik Master (ten u kierowcy), moze ci sie obluzowalo laczenie na kostce i czasem pociagnie silownik a czasem nie.
W drzwiach kierowcy nie ma siłownika
Edit:
Potwierdziło się to co pisałem wyżej, padnięty był przekaźnik. Koszt nowego (na foto czarny) 3.50zł w sklepie elektrycznym. Jest wyższy niż stary i trzeba wyciąć dziurę w obudowie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 0df2d.html
Jest Passat b4 TDI
gogo napisał(a):A u mnie właśnie zamyka się za każdym razem a otwiera raz na 100 : D Nie wiem czy to nie jest wina przypadkiem któregoś z tych przekaźników, które znajdują się pod nogami kierowcy. Jutro może to podmienię i będę wiedział co jest grane. Blaszki w drzwiach kierowcy niby trybią gites.
chyba miales racje. moze to wlasnei przekaznik byc. teraz pytanie gdzie i za ile mozna takie cos dostac albo czy da sie takie cos naprawic a jak tak to jak?
- Od: 3 paź 2009, 14:10
- Auto: Mazda 323F BG 1.6 89KM 1991
Nie chce zakładać osobnego wątku to tu zapytam
Więc mam taki problem że jak zamykam drzwi centralnym zamkiem z kluczyka i pociągne za klamkę żeby sprawdzić czy jest zamknięty to później nie mogę otworzyć drzwi . zauważyłem że ten cypel w drzwiach nie wysuwa się do końca
Czerwona jest szybsza :)
- Od: 31 sie 2010, 21:06
- Auto: Mazda 323f bg 1.6 16v
Ej mam pytanie padł mi alarm i centralny wczoraj było coś takiego że nie mogłem wyłączyć alarmu więc odłączyłem akumulator dzisiaj po podłączeniu zero reakcji (zawszę włączał się alarm) i próbowałem zamykać drzwi ale nic się nie działo... Pomyślałem że to bd bateria w pilocie wymieniłem i dalej to samo...
Kluczyk mi nie wchodzi bo mam złamany jeden w zamku.. i nie mam jak zamknąć ani otworzyć auta co może być przyczyną
Si Deus pro nobis, quis contra nos?
Witam wszystkich,
Jako jeden z posiadaczy tego modelu, też mam problem z centralką.
Niedawno auto kupiłem w Niemczech i centralny zamek działał, prócz PP drzwi.
Przyjechałem do Polski i się stało – żadne drzwi nie działają, ale jeśli mam kluczyk w stacyjce przełączony na (chyba) II, to od wewn. mogę ryglem zamknąć wszystkie 3 drzwi.
W czym problem tkwi?
Memlok
