Niedziałający zegarek /323F/
Postprzez zwir_ek » 30 lis 2008, 20:06
a może wie ktoś co może być za przyczyna że nie świeci sie rezerwa? Rozkręciłem sprawdziłem żarówek i jest dobra
Od: 23 sie 2008, 23:10
Postprzez mad_man » 30 lis 2008, 20:21
czujnik? ... przewody ?...
http://planme.pl – jezeli szukasz harmonogramu...:)
Od: 15 maja 2005, 14:48
Auto: '91 323F BG 16V 1.6 (gaz)
'95 626 GE 1.8 (rip)
'96 323F BA 1.5Z (sold)
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez zwir_ek » 1 gru 2008, 20:59
chyba przewody muszę wyjeździć paliwo i sprawdzić czy idzie napięcie na kontrolkę
Postprzez wojtekkom » 3 mar 2009, 21:54
Dzisiaj właśnie uporałem się z gasnącym zegarkiem. Linkę prędkościomierza rozłączyłem na takiej złączce nad skrzynią biegów (czarne zgrubienie) dostęp łatwy z pod maski. A klasycznie zegarkowi pomogło przelutowanie wszystkich połączeń na płytce.
Od: 28 kwi 2007, 10:32
Auto: 323F GT 1,8i DOHC
Postprzez Pabllo » 17 mar 2009, 20:38
Głównie padają połączenia części elektronicznych, które są lutowane cyną czyli luty, jeśli luty zrobią się zimne to mogą nie przewodzić i wtedy zegarek może gasnąć lub w ogóle nie działać, ja wiem, że w 323f z silnikiem 1.6 jest dobre dojście do ślimaka i łatwo wykręcić można linkę z prędkościomierza bo tak u brata robiłem, a w mojej BG jest to trudniejsze, tym bardziej jeżeli się tam ma 1.8 silnik, a potencjometry od tyłu wykręciłem i wyjąłem z tarczą temperatury oraz poziomu paliwa, z tyłu są śrubki, które się odkręca;)
Od: 12 paź 2006, 15:14
Auto: Mazda 6 GY 2006r.
Postprzez djpimpek » 17 wrz 2009, 19:33
Pabllo, dzięki za fotorelacje, bardzo mi pomogłeś, zegarek działa jak nowy:) Zimne luty:) Przelutowałem wszystko i chyba z 2 godziny się męczyłem żeby zrobić to dokładnie, ale jaki efekt:) Tylko po zabiegu zaczęła mi linka brzęczeć albo licznik...:/ przesmaruje i może się ułoży bo kiedyś sama przestała ale razem z licznikiem kilometrów niestety. Jak ktoś coś wie o tej lince to PW proszę i będę wdzięczny:)
ObrazekMAZDA 323F BG:
1991r – SOHC 1.8 – 16 VALVE – 103KM
Od: 12 sie 2009, 21:54
Auto: MAZDA 323F BG 91r SOHC 1.8 16V
Postprzez siba14 » 9 gru 2009, 19:57
ma ktoś może jeszcze tę fotorelacje bo coś widze że nie działa. tzn. linki sie zestarzały:D
Od: 3 paź 2009, 13:10
Auto: Mazda 323F BG 1.6 89KM 1991
Postprzez Mikusz » 1 cze 2016, 20:11
Czasem dioda na samym początku zasilania pada. Można zrobić zegarek na wyświetlaczu LED i będzie z głowy.
Od: 1 cze 2016, 07:32
Auto: Mazda323F BG
