Ten wątek był maglowany już wiele razy, ale Ja nie znalazłem w ani jednym zdjęć.
Dlatego stworzyłem tą małą fotorelację.
Demontaż Wkładu Lusterka (regulacja manualna )– jest bardzo banalną rzeczą jak się zna pewien trick, o którym dowiedziałem się tutaj
Narzędzia potrzebne:
– krzyżak,
– suszarka (bezpieczniej) lub opalarka
– szpachelka – jak trzeba wymienić szkło
Zaczynamy od wykręcenia śruby do której się można dostać od dołu obudowy lusterka tak jak na zdj:
Zbliżenie:
Po wykręceniu i wyjęciu śruby, odginamy wkład na maksa jak się da, np od góry i zaczynam grzać suszarką, robimy to po, to aby plastyk wkładu – stał się elastyczny (to jest własnie ten trick
Zdjęcia Mocowań wewnątrz obudowy:
Na tym pracuje lusterko:
Tym czarnym elementem możemy je ustawiać:
Mocowanie wkładu plus śruba od której zaczynamy:
WAŻNE!!
Na zdjęciu widać również kwadratową nakrętkę, postarajcie się ją wyjąc po wykreceniu śruby, ona lubi gdzieś zginać, albo wpaść, np do kanału
Cały wkład włącznie z miejscem na element sterujący:
Po zdemontowaniu można się zabrać za np wymianę szkła.
Do włożenia nowego w plastyk, też przydatna jest suszarka do nagrzania wkłądu, aby łatwiej się odginał.
Pozdrawiam,
Andrzej
