wymiana zegarów
Czy ktoś może próbował wymieniać zegary bez obrotomierza na te bogatsze z obrotomierzem? Czy jest to wogóle wykonalne bez przeróbek? (tzn czy pasuje kostka).
No i jak ma się sprawa z samym obrotomierzem?
Mam okazję kupić takie zegary tylko nie wiem czy to wogóle da się zrobić (?)...
- Od: 23 sty 2005, 14:56
- Auto: 626 GE 1.8 Sedan Europa
Nie ma problemu.
o to wcale nie tak drogo sam obrotomierz oddzielnie kupowany kosztuje powyżej >80 zł. Może żarówki śa popalaone albo coś nie łączy.
- Od: 18 maja 2004, 12:14
- Auto: Biała Mazda Protege 1.8 16V-DX SOHC 93' 103KM
witam, odswiezam temat gdyż zakupiłem sobie zegary z obrotomierzem, o ile dobrze wyczytalem to zmieniajac zegary zmieniam takze przebieg na liczniku? i teraz pytanie gdyz mam przejechane 235 tys a na zakupionym jest 214 chcialbym zrobic tak jak bylo na moim aktualnie czyli te 235tys? po prostu nie chce siebie i nikogo oszukiwac i staram sie miec przebieg taki jaki powinien
- Od: 24 gru 2010, 20:30
wiertarką możesz przewinąć... to opcja jeśli nie chcesz rozbierać zegarów
- Od: 24 cze 2006, 19:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
ja odkręciłem cały ten mechanizm z cyferkami
odblokowałem zapadki, które nie pozwalały normalnie przesunąć cyfer od przodu licznika, ustawiłem przebieg zapadki zablokowałem i złożyłem wszystko
także bez rozebrania licznika u mnie się nie obyło... bo ponad 100.000 musiałem zwiększyć przebieg
praca na 10-15 minut... chyba że masz 2 lewe ręce
BratCukierka napisał(a):ja odkręciłem cały ten mechanizm z cyferkamiodblokowałem zapadki, które nie pozwalały normalnie przesunąć cyfer od przodu licznika, ustawiłem przebieg zapadki zablokowałem i złożyłem wszystko
praca na 10-15 minut... chyba że masz 2 lewe ręce![]()
no raczje nie
tak, ja także zmieniałem zegary
u mnie nie działa kontrolka ręcznego
jak będę przekładał silnik to sprawdzę licznik, bo może jakaś ścieżka jest uszkodzona...
BratCukierka napisał(a):tak, ja także zmieniałem zegary
u mnie nie działa kontrolka ręcznegojak będę przekładał silnik to sprawdzę licznik, bo może jakaś ścieżka jest uszkodzona...
ale reszta dziala tak? chodzi mi glownie o rezerwe oraz z swiatla mijania : D
http://www.aukcjoner.pl/gallery/000656445-.html#I1
u mnie rezerwa nie działa
podobno nie mam czujnika w baku
światła mijania i reszta działa
troche rozkrece temacik znowu, chcialbym aby dzialala mi kontrolka rezerwy paliwa
mam wiec pytanie:
Co odpowiada za właczanie tejże kontrolki?
i b jeżeli nie mam tego w moim modelu to czy od innego bedzie pasowac?
mam tutaj glownie na mysle pompe paliwa lub zbiornik paliwa bo ponoc cos tam jest co za to odpowiada ale ja nie mam pojecia co i jak.
2 pytanie w jaki sposob zapala sie kontrolka rezerwy spryskiwaczy?
mam wiec pytanie:
Co do kontrolki rezerwy paliwa to musisz mieć czujnik przy pompie paliwa jeśli nie masz to kup pompę z tym czujnikiem( może być od 1.3 do 1.8 sohc byle na pełnym wtrysku). Kontrolki i obrotomierz będą działać na pewno bez rzeźby wszystkie kostki pasują.
Co do płynu do spryskiwaczy to ta sama bajka, musisz mieć czujnik w zbiorniczku.
- Od: 11 lip 2007, 20:40
- Auto: mx-3 1.8V6
Panowie czytam i czytam ale nikt nie pochwalił się jak to zrobić ? czy wystarczy tylko wystawić zegary odpiąć kostke i podpiąć nowe ? czy to coś bardziej komplikowanego ?
I czy wszystko będzie dobrze pokazywało ? (Prędkość i obroty)
Mazda 323 (BG) 1.3 8V 91r. – Jedyna Tak Wyjątkowa :)
III Miejsce @ (19.782) – Mega Zlot Sochaczew na 1/4 mili w Klasie A
marcin5644 napisał(a):Panowie czytam i czytam ale nikt nie pochwalił się jak to zrobić ? czy wystarczy tylko wystawić zegary odpiąć kostke i podpiąć nowe ? czy to coś bardziej komplikowanego ?
niedawno zmienialem jakos moze w tym roku juz ;].
smiga jak nalezy nie da sie ich inaczej podlaczyc, mozesz miec problem z wyjeciem starych ze wzgledu na to ze ja nie moglem odlaczyc linki predkosciomierza w od zegara, wiec odlaczylem od strony komory silnika, a tak pozatym to uwazac na plastiki
zapytaj bratcukierka on jest w tym temacie dobry
