Niedziałający zegarek /323F/
Witam od czasu jak kupilem madzie mam ten problem z zegarkiem czasami bywa ze rano zadziala na jakis czas i pozniej zgasnie i koniec jakis miesiac nic nie dziala. i znowy raz zadziala na pol dnia i ponownie gasnie.
moze ktos sie sptkal z tym problemem lub posiada ktos schemat instalacji el bo podejzewam iz to wina jakiejs zlaczki..
- Od: 16 paź 2007, 13:31
- Auto: 323f BG 90r. 1.8 16V
miziek napisał(a):rozbierz i polutuj pewnie zimne luty
chodzi ci o luty na tylniej stronie zegarów??
Oddawałem swój zegarek do elektronika. Stwierdził krótko: starość nie radość. Coś tam pokombinował i na jakiś czas pomogło. Wszystko wskazuje na to, że problemem jest wilgoć. Kiedy jest sucho (choćby było mroźno) to kłopot znika. Przynajmniej na trochę
Jednym słowem ja już dałem sobie spokój. Kiedy ma kaprys i chodzi to go nastawiam, a jak nie to afery nie robię. Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
Ale szczerze dopinguję każdego, kto próbuje ujarzmić tę bestię!
Artur
dzieki w weekend sie pobawie wykrece zegary i sprawdze moze zeczywiscie zasniedzialy styki. bede informował o postepach....
czejs napisał(a):w razie problemów z wyjęciem licznika służe pomocą.
a jest inny sposob wyjecia zegarow bez odlaczania linki predkosciomieza od kszyni biegow bo jest strasznie krotka i inaczej nie dam rady jej rozlaczyc jak tylko na skrzyni...
nie trzeba rozłaczać od skrzyni ;] u mnie tez jest strasznie krótka ..;] kładziesz sie na wycieraczke głowe masz przy pedałach ( hehe) ręke siegasz od dołu deski i zdejmujesz linke.. na lince na końcówce jest plastikowe zabezpieczenie najpierw je zdejmujesz potem linka schodzi bez problemu
Sprzedam 323f BG na części!
- Od: 8 lis 2007, 23:26
- Auto: Mazda MX6
czejs napisał(a):nie trzeba rozłaczać od skrzyni ;] u mnie tez jest strasznie krótka ..;] kładziesz sie na wycieraczke głowe masz przy pedałach ( hehe) ręke siegasz od dołu deski i zdejmujesz linke.. na lince na końcówce jest plastikowe zabezpieczenie najpierw je zdejmujesz potem linka schodzi bez problemu
dokladnie tak
Dzis wyciagnolem zegary. udalo sie:)
wyczyscilem styki sprawdzilem zlaczni i wszystko wydaje sie oki, i postanowilem wyciagnac sam zegarek z za licznika i sie okazalo ze poldaczajac go na krotko do akumulatora nawet nie zaswiecil..........jutro niose go do elaktryka moze on cos poradzi
Brat też ma mazdę 323f i jak było bardzo zimno i wilgotno to zegar działał na 30 min, później zgasł, proponuję wyjąć go i popoprawiać luty bo mogą być zimne, a to dużo robi, sam dzisiaj rozbiorę i naprawie zegar u brata i napisze co było z nim
Pzdr;)
Były zimne luty tak jak mówiłem, poprawiłem wszystkie luty i działa zegarek
oto zdjęcia:
<img src="http://img95.imageshack.us/img95/3204/img9
854sg6.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />
<img src="http://img68.imageshack.us/img68/3061/img9856tt9.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />
<img src="http://img68.imageshack.us/img68/1319/img9857gp7.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />
<img src="http://img68.imageshack.us/img68/9043/img9858va1.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />
<img src="http://img92.imageshack.us/img92/6315/img9859su2.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />
<img src="http://img92.imageshack.us/img92/5369/img9860tf0.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />
<img src="http://img95.imageshack.us/img95/5230/img9862pk7.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />
to by było wszystko, w razie pytań proszę pisać. Pzdr Pabllo
Pzdr;)
oto zdjęcia:
Ja po odebraniu zegarka od lelektryka dowiedzialem sie iz jest przepalony wyswietlacz zegarka i nie darady go naprawic..... moze ktos ma na sprzedaz dzialajacy zegarek do madzi ...prosze pisac
ja mam pytanie jak wyjąłeś sam zegarek z pod wskazówek temperatury i paliwa czy musiałeś zdejmować wskazówki i te plastiki ze skalą temp i paliwa??
i które to są te "zimne luty' u mnie tez nie działal i myslałem ze faktycznie jest kaplica ale dzisiaj sie zapalił dosłownie na chwile czyli sam zegarek dobry tylko coś jest z prądem chyba nie tak.Prosze o Pomoc
- Od: 8 cze 2008, 02:05
- Auto: 323F 1.8 16V BA 95r Lpg-Sekwencja
Jak tam ręce włożyłeś i wyciągnąłeś linkę nie mam pojęcia . Ja próbowałem a ruchu jest tyle co nic , A jak tą linkę później podłączyć .
- Od: 5 maja 2006, 16:00
- Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2002
heh, nie wierze ze chce wam sie z tym meczyc jeszcze.. .mnie to wkurzalo przez pewien moment, a potem.. mam radio z ktorym jest zegarek i to wystarcza a do tego ze ten zegarek nie dziala sie przyzwyczailem, czasami sie zaswieci, ale zwykle nie..
za duoz z tym zachodu... no chyba ze bede akurat wymeinial obudowe licznika :d
http://planme.pl – jezeli szukasz harmonogramu...:)
mad_man napisał(a):heh, nie wierze ze chce wam sie z tym meczyc jeszcze.. .mnie to wkurzalo przez pewien moment, a potem.. mam radio z ktorym jest zegarek i to wystarcza a do tego ze ten zegarek nie dziala sie przyzwyczailem, czasami sie zaswieci, ale zwykle nie..za duoz z tym zachodu... no chyba ze bede akurat wymeinial obudowe licznika :d
Akurat dla mnie nie chodzi o zegarek ale o brzęczącą linkę prędkościomierza , którą chcę przesmarować .
