Elektryczne podnośniki szyb w 323 bg i w mx3
Postprzez radziu » 26 lis 2003, 09:49
Pytanko jak w tamecie. Mam 323F BG no i szyby mi ciezko chodza. Nie wiem czy mozna jakos prowadnice przesmarowac czy to wina zasniedzialych przelacznikow. Jak ktos cos robil w tym zakresie to prosze o pomoc.
Dzieki :D
===Radziu===
Od: 19 lis 2003, 08:40
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez cronos2002 » 26 lis 2003, 12:01
Ja psikałem na prowadnice WD40 i pomagało :)
tylko przedtem trzeba oczyścić ( sprężonym powietrzem lub chociaż jakąś szczotką lub pędzlem) prowadnice (jeśli są zabrudzone), bo jak popsikasz na zanieczyszczone prowadnice to będzie jeszcze gorzej – szyba zacznie się klinować.
Przerabiałem to już w chyba każdym swoim samochodzie :wink:
Od: 15 paź 2011, 06:54
Postprzez kwadrix » 26 lis 2003, 12:10
ja mam u siebie t osamo z szybami dzisiej zobacze czy t ocos pomoze :)
Od: 20 lis 2003, 19:51
Auto: VW Passat B5 1,9 TDI
Postprzez radziu » 26 lis 2003, 12:22
Ale czysciles prowadnice ze zdjeta tapicerka czy po prostu sprezonym powietrzem psiknales tam gdzie dalo rade bez zdejmowania tapicerki i to pomoglo?? Bo teraz nie wiem czy jest sens w 4 drzwiach zdejmowac tapicere i sie tak bawic czy jakas szczoteczka czy powietrzem pisknac tak na ile jest dostep bez zdejmowania tapicerki??
===Radziu===
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez XsiX » 26 lis 2003, 12:45
a u mnie szyby chodzą lekko tyle że ta kierowcy jak ją opuszczam to jakby "zeskakuje", znaczy się nie zsuwa się płynnie tylko "żabimi skokami". Macie może pomysł jak to naprawić ???
P.S. Zasuwa się normalnie – jak pozostałe.
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez cronos2002 » 26 lis 2003, 13:54
czyściłem prowadnice bez zdejmowania tapicerki 8-[
Postprzez Morder » 26 lis 2003, 16:34
jacek*** napisał(a):czyściłem prowadnice bez zdejmowania tapicerki 8-[
jesteś z zawodu ginekologiem ?
Od: 20 paź 2003, 08:07
Auto: MX-3
Postprzez cronos2002 » 26 lis 2003, 20:46
Chciałem zostać, ale bałem się że oślepnę :wink:
Postprzez MarcinS » 27 lis 2003, 16:25
A u mnie jak spuszcze szyby poniżej połowy to wyskakują z prowadnic i nieźle się muszę natrudzić żeby je potem spowrotem wpasować. Wie ktoś może jak coś takiego naprawić?
Od: 23 paź 2003, 23:04
Auto: 323F BJ 1,8 16V '99
Postprzez xXx » 27 lis 2003, 19:41
W Mazdzie podobnie jak w innych autach powinna być taka nakrętka, która dociska prowadnicę do szyby. Bardzo łatwa rzecz do zrobienia, tylko trzeba ściągnąć boczki.
Pozdro
Od: 23 paź 2003, 00:01
Postprzez radziu » 27 lis 2003, 19:50
PatrykK napisał(a):W Mazdzie podobnie jak w innych autach powinna być taka nakrętka, która dociska prowadnicę do szyby. Bardzo łatwa rzecz do zrobienia, tylko trzeba ściągnąć boczki.
Pozdro
Wystarczy tylko poluzowac ta srube czy tez profilaktycznie psiknac WD40 czy moze jakims innym specyfikiem??
===Radziu===
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez xXx » 27 lis 2003, 19:54
a w przypadku jak u MarcinaS trzeba dociągnąć proowdanicę do szyby, aby szyba nie spadała
Pozdro
Postprzez termis » 16 lut 2005, 02:13
Czy podnośniki elektryczne z prowadnicami od 323 bg sedan, 323 f, lub mx3 pasują do 323 bg 3 drzwiowej?? Są jakieś różnice?? Chce wstawić do swojej elektryke szyb, a dostępne mam od mx3 i od 323 sedan. Dzięki za pomoc.:)
Od: 18 mar 2004, 09:08
Auto: toyota corolla E10
Postprzez Orin » 16 lut 2005, 21:54
Nurtuje mnie niestety to samo pytanie.... :( Dołączam się do prośby.... :)
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez SimoneuS » 17 lut 2005, 17:37
Ostatnio edytowano 25 maja 2007, 09:42 przez SimoneuS, łącznie edytowano 1 raz
Edit by mod: Rozmiar samej fotografii/grafiki w podpisie (i całego podpisu) jest jasno określony w temacie FAQ przyklejonym w każdym z działów. Proszę o przestrzeganie zaleceń.
Od: 11 lis 2003, 19:57
Postprzez termis » 17 lut 2005, 19:22
Dzieki sprobuje, ale poprostu moge kupic calosc, tyle, ze z 323 sedan, lub mx3, moze uda sie przymierzyc. Zobaczymy. choc dziwne mi sie wydaje, zeby robli rozne takie drobne elementy do podobnych modeli.
Postprzez Herdi » 18 lut 2005, 08:33
w 323 BG przy elektryce nie ma żadnych linek !!
Pozdrawiam Herdi
Gravity Audio Experts
Od: 16 lis 2003, 12:21
Auto: 323 1.8 GT
Postprzez Morder » 18 lut 2005, 08:39
termis za ile możesz mieć do mx-a ?
Auto: MX-3
Postprzez termis » 18 lut 2005, 11:19
Dziś postaram dowiedzic sie ile konkretnie chca za te podnośniki.
Postprzez termis » 18 lut 2005, 19:53
No niestety sprzedali te podnośniki do mx3a, poszło za 500zł, z kablami i reszta pierdulek.Ale jak sie znowu pojawi jakas z elektryka to ci napisze.
