Zapowietrzanie się układu paliwowego
PostNapisane: 11 lut 2009, 22:57
przez SlawM
Moja Mazda 323 1,7D 91r. z trudnością startuje gdy postoi kilka dni. Dokładnie zapali na chwilę i gaśnie. Sprawdziłem na filtrze paliwa, w przewodzie do silnika jest paliwo, na doprowadzającym z zbiornika jest sucho. Wszystko wskazuje na to, że pompka do ręcznego podpompowania paliwa, która jest na filtrze jest nieszczelna i wchodzi tam powietrze, a paliwo ucieka do zbiornika. Ponieważ nowej pompki nie udało mi się kupić, a używana okazała się jeszcze gorsza od mojej chciałbym zapytać, czy coś z tą pompką można jeszcze zrobić (np wymienić simmering). Przy okazji do pompki dochodzi przewód dwużyłowy ze złączką. Jakie ma przeznaczenie?
PostNapisane: 11 lut 2009, 23:12
przez wojowniczek
PostNapisane: 11 lut 2009, 23:47
przez SlawM
Dzięki, tego postu nie zauważyłem. Fitr zastępczy chiałem zamontować jeśli nie uda mi się reanimować tej pompki. Gdyby jednak, ktoś miał bardziej szczegółowe informacje na jej to będę wdzięczny. W dostępnych mi instrukcjach nic nie ma na temat jej budowy.
