Problem z odpalaniem
PostNapisane: 22 kwi 2007, 21:14
przez dawidd
Problem dotyczy MAZDY 323 1.7D z 1991r BG
od kilku dni pojawił sie u mnie problem z odpalaniem auta. Problem występuje tylko po dłuższym nie używaniu auta- np po nocy. Silnik zachowuje sie jak by nie miał paliwa, poszarpuje i kopci, ale nie odpali nawet na długim krecenu rozrusznikiem. Zeby ruszyć mazde podpinam wężyk bezpośrednio do pompy i z drugiej strony do zbiorniczka 5l z ropka i wtedy troche pokrece i załapie. Wszystko wskazywało na filtr paliwa – ale filtr jest nowy, ma tydzien i ręczną pompka jak pompuje to paliwo normalnie płynie. Co moze byc przyczyna? Pompa? Czy to mozliwe zeby np sama pompa sie zapowietrzała, a może na skutek zużycia już ma za słaba sile ssaca i dlatego tak sie zachowuje auto po nocy? Generalnie jak raz odpali to przez caly dzien juz ma problemu, odpala od pierwszego, i nie trzeba dlugo krecic, jak silnik jest rozgrzany to tez ładnie pali – a z tego co wiem jak pompa jest uszkodzona to na gorącym nie chce odpalać. Może ktoś pomoże w ustaleniu usterki
PostNapisane: 23 kwi 2007, 09:17
przez xANDy
dawidd napisał(a):z tego co wiem jak pompa jest uszkodzona to na gorącym nie chce odpalać
Tak ale w przypadku elektroniczncyh pomp, a Twoja takowa nie jest na 100%.
Jest kilka takich tematów w tym dziale – prześledź je dokładnie i postaraj się najpierw zastosować się do tamtych wskazówek a więc:
– obejście zewnętrznym przelotowym filtrem obecnego filtra paliwa (i pompki!)
– zapodanie paliwa z kanistra przezroczystą rurką (czy pompa sama ciągnie)
– sprawdzenie czy po wyłączeniu z pompy paliwo nie wraca...
i kilka innych.
Dopiero po sprawdzeniu tego – wracamy do dalszej dyskusji na forum.
PostNapisane: 23 kwi 2007, 12:39
przez dawidd
A wiec tak:
Paliwa nie wyjeździłem do końca- ale mimo wszystko odpowietrzałem ręczna pompka – nie pomogło.
Po podpięciu karnisterka do pompy rurka – samochód odpala (tak go odpalam jak normalnie nie idzie). Na początku próbowałem obejść filtr paliwa i pompki ręcznej ale to nic nie da bo wtedy paliwo z przewodów spływa do baku i zanim pompa pociągnie to zdążę akumulator rozładować ;) Próbowałem kilkakrotnie odpalić i nie dało rady wiec ten sposób odpada.
xANDy – napisałeś
Jeżeli dobrze pamiętam to paliwo wracało do karnisterka z rurki jak przestawałem kręcić rozrusznikiem. Na co by to wskazywało?
PostNapisane: 23 kwi 2007, 14:26
przez xANDy
dawidd napisał(a):Jeżeli dobrze pamiętam to paliwo wracało do karnisterka z rurki jak przestawałem kręcić rozrusznikiem. Na co by to wskazywało?
uszkodzenie zaworka zwrotnego w samej pompie wtryskowej. Z tego co pamiętam, nie jest to jakiś szczególny problem do naprawy (w pompie wtryskowej jest taka pompka elektryczna, która zwyczajnie w świecie ciągnie paliwo z baku).
Doraźnie można kupić taki mini zaworek zwrotny (wygląda jak mały filtr paliwa, przelotowy) i zamontować go PRZED pompą na wężyku z paliwem...
PostNapisane: 23 kwi 2007, 15:50
przez dawidd
Supre, dzięki wielkie za rade. Generalnie jeszcze zastanawiam sie czy to nie wina samego paliwa – problemy sie zaczęły po zatankowaniu pełnego baku na orlenie – zawsze leje na shellu ale wyjątkowo raz zalałem gdzieś na trasie i sie tak mecze. W karnisterku mam paliwo z shella- na nim odpala bez problemu, a na paliwie z baku nie bardzo. Zalałem teraz v-power'ke ze shella – zobacze jutro rano jak odpali – jeżeli dalej będą problemy założę ten zawór. Na razie dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 24 kwi 2007, 14:07
przez dawidd
Dzis auto odpalilo bez problemu – czyli wszystko wskazuje na paliwo – pewnie fachowcy z orlenu proporcje zel dobrali mieszajac rope z woda...
