Ubywający płyn chłodniczy
Postprzez Tygrys20 » 8 lis 2005, 12:00
Mam problemik,
leciał mi płyn z pompy, w warsztacie wymieniono ją na nową. Nigdzie teraz nie ucieka, ale ze 3 razy zapliła mi się lampka braku płynu chłodniczego. Płyn został dolany.
Wygląda jak gdyby nigdzie nie uciekał a w zbiorniczku wyrównawczym raczej przybywa a nie ubywa płynu.
Rano jak otworzyłem korek od chłodnicy a wskaźnik wskazywał brak płynu to zasyczało jak gdyby było podciśnienie,węzyk jest ok! Dmuchałemprzez niego, leciutko się dmucha i ssie się lleciutko w drugą stronę.
Czy jeśli z instalacji przejdzie pzez korek i węzyk do naczynia wyrównawczego, czy powinno ponownie zassac z powrotem?
Co może być przyczyną tego stanu, że co pewien czas zapla się lampka?
Ostatnio edytowano 8 lis 2005, 12:37 przez Tygrys20, łącznie edytowano 2 razy
Od: 14 lip 2005, 13:59
Auto: 323 Sedan 1,7D '92
Postprzez tomekrvf » 8 lis 2005, 12:19
Tygrys20 napisał(a):Czy jeśli z instalacji przejdzie pzez korek i węzyk do naczynia wyrównawczego czy powinno ponownie zassac z powrotem?
Tak
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez GofNet » 8 lis 2005, 16:13
Tygrys20 napisał(a):Co może być przyczyną tego stanu, że co pewien czas zapla się lampka?
Najbardziej drastyczną przyczyną może być uszczelka pod głowicą, której nieszczelność powoduje wypychanie płynu chodniczego na zewnątrz, czyli do zbiorniczna wyrównawczego.
Sprawdź dodatkowo, czy nie pływa czasem tłusta zawiesina po wierzchu płynu chłodzącego w chłodnicy.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Tygrys20 » 8 lis 2005, 19:15
Nie płyn jest czysty .
Postprzez Jaksa » 8 lis 2005, 20:56
GofNet napisał(a):drastyczną przyczyną może być uszczelka pod głowicą,
Lub sama głowica.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez andrzeej » 9 lis 2005, 09:59
kurcze a ja tez mam taka kontrolke od stanu płynu?? bo niewidziałem takiej.
Kocham ciężką prace...mógłbym patrzeć na nią
godzinami
Od: 19 sie 2005, 19:13
Auto: 323F GT 1.8 16V – Fiat 126 p
Postprzez Jaksa » 9 lis 2005, 19:04
andrzeej napisał(a):ja tez mam taka kontrolke od stanu płynu
Nie
Postprzez Tomash » 17 lis 2005, 02:36
Tak, moze to byc uszczelka. Mnie przytrafil sie jeszcze gorszy przypadek. Mialem pekniety sam blok cylindrowy. A sama chlodnica jest sucha?
Od: 16 lis 2005, 04:51
Auto: Tribute 3.0 V6
Postprzez MiHaŁ » 17 lis 2005, 12:07
Tygrys20 Jaki masz przbieg w tej madzi?? Mój tatowy ma taki sam model i miał ten sam problem – diagnoza: uszczelka pod głowicą!! :|
Od: 24 lis 2004, 23:16
Auto: 3 BK MPS rakietowóz
MX-3 taczkowóz
Postprzez Tygrys20 » 20 lis 2005, 08:33
Juz po problemie to byla malutka dziurka w gornym wezu, praktycznie niewidoczna po okolo tygodniu dwoch sciekalo tyle plynu ze czujnik zaczynal wskazywac nie zasysalo z powrotem bo powietrze dostawalo sie ta dziurka.
Postprzez andrzeej » 21 lis 2005, 12:03
Tygrys20 a ile kosztowała cie ta pompa wodna i lie od wymiany??
bo mnie tez to niedługo czeka :(
godzinami
