Kopci na czarno.
	Witam serdecznie przy okazji bo jestem nowy na forum tak jak i posiadaczem mojego wymazonego samochodu.Problem panowie i panie tkwi w tym ze kupilem go i strasznie kopci na czarno po dodawaniu gazu awiec postanowilem wyminic wszystkie filtry zaczelem od wymiany filtra powietrza a tam sie okazalo ze cay filtr plywa i jest na saczony olejem tam jest taka rurka co idzie od  glowicy do tej puszki z filtrem i zastanawiam sie co sie dzieje i czy to jest powud kopcenia i utraty mocy prosze o fachowa rade .Pozdrawiam
			Mazda 323 1.7 Diesel 1991r.
- Od: 1 cze 2007, 14:36
- Auto: Mazda 323 1.7 Diesel 1991r.
Jeśli już stałeś się nabywcą PN-a, zajmij się właśnie najpierw komorą filtra, gdyż przy takim stanie auto w końcu dostanie czkawki i zgaśnie w trakcie jazdy. Proponuję rzucić okiem na link  http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=30815 , poza tym odwieczna opcja szukaj, a potem dopiero pytania
- Od: 1 wrz 2005, 00:43
- Auto: Audi 80 B4 1Z '94r.
Po wymianie filtra powietrza z JC (duze problemy, aby go dobrze wcisnac) na KNECHT (wymiana bez zadnych problemow) i regulacji zaworow (kazdy mial inny luz) w mojej DITD kopcenie znacznie sie zmniejszylo.
Mechanik powiedzial, ze przyjechal traktor a wyjechal Diesel :–).
Teraz czeka mnie wymiana oleju skrzyni biegow i filtr paliwa oczywiscie (KNECHT) i pare kosmetycznych poprawek i dalej w droge.
Marek
Marek
- Od: 4 wrz 2006, 09:13
- Auto: Mazda 323F BJ DITD (2002)
Jak zmniejszysz dawkę paliwa na pompie bedzie dobrze – robilismy to kiedys setki razy....krzychu1 napisał(a):strasznie kopci na czarno
U niemca tak się konczy zywot samochodów z lat 90-tych . TUV jest bardzo drogi i dokladny wiec......maccki napisał(a):zezłomować
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl  Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
		Jaksa napisał(a):Jak zmniejszysz dawkę paliwa na pompie bedzie dobrze
Mniej dymi ale gozej jezdzi
MarekW napisał(a):Jaksa to jak zaingerowac w wielkosc dawki?
Mysle ze w DiTD nic nie zrobisz... mozna ja tylko zwiekszyc
MarekW diesel moze kopcic jak ma zle dobrana dawke... (za malo powietrza za duzo wachy i dymek sie kręci
 ) W DiTD nie da rady .... w starych modelach mozna "z ręki " pokrecic lub ustawic kąt wtrysku ( na czujnik zegarowy )MarekW napisał(a):Jaksa to jak zaingerowac w wielkosc dawki?
Czym ma kopcic jak mu zakrecisz paliwo ?MarekW napisał(a):Ponoc jak diesel ma za mala dawke to pali wiecej i kopci
