Otóż ostatnio wymieniłem w swojej maździe sprzęgło (kpl) gdyż łóżysko oporowe kończyło swój żywot. I wszystko było by cacy gdyby nie jakieś dziwne brzęczenie z okolic skrzyni biegów. Podobny oddzwięk do tego jakie wydaje łożysko oporowe, które jest na wykończeniu. Dodam że dzieje sie tak na postoju – a gdy wcisnę pedał sprzęgła jest ok. Co to może być? Czyżby jakieś łożysko w skrzyni domagało się wymiany? Z góry thx za wszelkie podpowiedzi:)
Dziwne brzęczenie po wymianie sprzegla
to wymieniles w koncu to lozysko czy nie?
generalnie masz racje takie objawy to zwykle wina łozyska. mialem podobna sytuacje w poprzednim autku (grzechotalo cos na luzie) az ktoregos dnia pozyczylem ojcu fure i przejechal nia jakies 200 m jak sprzeglo szlag trafil
- Od: 29 lis 2005, 16:30
- Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
witam
Sęk w tym że wymieniłem łożysko a w sumie całe sprzęgło bo jak sie okazało tarcza też już nie była w najlepszej kondycji. Fakt faktem że "brzęczenie" łożyska ustało aczkolwiek słychać jeszcze jakieś odźwieki. W momencie wciśnięcia pedału sprzęgła jest ok.Nie jest to tak głośny objaw jak w przypadku łożyska oporowego. Zastanawiam się czy własnie jakieś łożysko w skrzyni nie domaga sie wymianY
The Best Of Mazda
- Od: 15 sie 2004, 15:34
- Auto: Mazda323 BG 1,7 Diesel '93
"Ćwierka" może przy pełnym zesprzęgleniu, a po wciśnięciu pedału przestaje? Ja tak mam, a sprzęgło wymieniłem kompletne: tarcza, docisk, oba łożyska.
Jest taka możliwość że to łożyskowanie w skrzyni, ale wydaje mi się że takiego odgłosu jak mam nie jest w stanie wydać "mokre" łożysko... a suche by się zatarło i rozpadło już dawno. Jest to na tyle ciche że w zasadzie tylko po wyjściu z auta moża usłyszeć (w lecie mam otwarte okna, to się zdarza że słyszę jak nie ma hałasu wokół) – ale nie zawsze się pojawia. Czasem jest cisza jak makiem zasiał... a na następnych światłach znowu wraca.
Może to wcale nie ma nic wspólnego z samą skrzynią. PN 1.7 generuje dość mocne drgania na biegu jałowym, jeśli zą zużyte wsporniki metalowo-gumowe pod silnikiem (jeden z nich podpiera skrzynię). Zwróć uwagę na lewarek biegów. Na luzie przytrzymaj go mocno i zobaczysz, czy nadal będzie słychać to brzęczenie. To mogą być drgania, które przenoszą się na drążek między skrzynią a lewarkiem. Sam zresztą za tydzień sam będę znał odpowiedź, więc dam znać
- Od: 1 wrz 2005, 00:43
- Auto: Audi 80 B4 1Z '94r.
witam
Zgodzę się z Tobą co do faktu drżenia lewarka aczkolwiek działo się tak ponieważ wybita była poduszka pod skrzynią. Po wymianie drżenie ustało a to owo "dziwne brzęcznie" jest. Byłem dziś u mechanika, który sie specjalizuje w skrzyniach i po obsłuchaniu stwierdził, iż obstawia na zużyte łożysko na wałku sprzęgłowym (czy coś w tym stylu). Ale cóż zobaczymy jak sie rozbierze...
The Best Of Mazda
