Mam problemik,
leciał mi płyn z pompy, w warsztacie wymieniono ją na nową. Nigdzie teraz nie ucieka, ale ze 3 razy zapliła mi się lampka braku płynu chłodniczego. Płyn został dolany.
Wygląda jak gdyby nigdzie nie uciekał a w zbiorniczku wyrównawczym raczej przybywa a nie ubywa płynu.
Rano jak otworzyłem korek od chłodnicy a wskaźnik wskazywał brak płynu to zasyczało jak gdyby było podciśnienie,węzyk jest ok! Dmuchałemprzez niego, leciutko się dmucha i ssie się lleciutko w drugą stronę.
Czy jeśli z instalacji przejdzie pzez korek i węzyk do naczynia wyrównawczego, czy powinno ponownie zassac z powrotem?
Co może być przyczyną tego stanu, że co pewien czas zapla się lampka?
Ubywający płyn chłodniczy
Najbardziej drastyczną przyczyną może być uszczelka pod głowicą, której nieszczelność powoduje wypychanie płynu chodniczego na zewnątrz, czyli do zbiorniczna wyrównawczego.Tygrys20 napisał(a):Co może być przyczyną tego stanu, że co pewien czas zapla się lampka?
Sprawdź dodatkowo, czy nie pływa czasem tłusta zawiesina po wierzchu płynu chłodzącego w chłodnicy.
..::GofNet::..
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Lub sama głowica.GofNet napisał(a):drastyczną przyczyną może być uszczelka pod głowicą,
Nieandrzeej napisał(a):ja tez mam taka kontrolke od stanu płynu
Tygrys20 Jaki masz przbieg w tej madzi?? Mój tatowy ma taki sam model i miał ten sam problem – diagnoza: uszczelka pod głowicą!!
